замена РХХ на ВАЗ 2115
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена РХХ на ВАЗ 2115 вывод темы на печать
Alexey00000
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2019 16:22
Покупать новый рхх или как писали уже выше провери форсунки на рампе? Обратный клапан может плохо держитг
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Без щелчков два жужжания?
Старый не проверял
нагрей мотор до той температуры, когда проявляется трабла
В этом то и дело, что трабла появляеется утром на холодную и после 30 минут простоя. (Секунды 4 надо вертеть стартер) Ок сделаю все по пунктам - отпишусь
Если давка будет быстро падать, то 3 подозреваемых:
Давка не падает вообще. То есть все в норме, по книжке. Проверю тогда еще раз и форсунки тоже. Снииу рампу
Alexey00000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexey00000
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 22:27
нагрей мотор до той температуры, когда проявляется трабла.
Нагревал мотор, глушил, остывала. В течение 30 минут давление упало с 4 до 3,5. На заведенной провалов не было вообще, четко, ровно. Труднее всего завести впервый раз после простоя длительного, если раз завел, то все независимо от температуры она будет заводится с пол оборота. До сих пор не пойму в чем дело.
Рдт у меня в баке, перекрыть никак не получилось
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 22:38
Нормально. Значит косяк не здесь прячется...
А попробуй так: после длительного простоя просто включи зажигание, но не заводи, выжди секунд 10, дай отработать БНу. Выключи зажигание. Теперь снова включай и уже заводи. Как оно?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey00000
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2019 00:25
Как оно?
Я так тоже пробовал и раньше. Разницы нет
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2019 00:38
Ну, попробуй заправку сменить. Pardon
Или в бак спиртяги бУхнуть... Мож вода на дне собралась. Pardon
Alexey00000
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2019 10:33
Тоде думал так
Alexey00000
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2019 13:09
Столько денег потрачено, столько нервов.... надо было просто сменить заправку. Сказать что я был зол....ничего не сказать
Alexey00000
На форуме 4 года
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2019 23:35
Не кипи! lol1 Smile
И на старуху бывает проруха... Pardon Drinks or Beer
Alexey00000
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2019 07:53
Как называется патрубок, который идет от дроссельной заслонки (если открыть капот, то нижний, который ближе к двигателю. Он идет от дроселя, близко к термостату. Начал сопливить)?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2019 10:06
Пока не одуплю, о каком патрубке речь? Pardon
Подогрева ДУ? Сопливит чем, антифризом? Подтяни/замени хомут/шланг. Pardon
Ещё там есть два более тонких патрубка...
С одного идёт шлангочка на адсорбер, там вряд ли будет сопливить, а если и сопливит, то тупо подтяни и все дела.
А вот другой уже более интересный... С него идёт шлангочка в башню и вот если он сопливит (маслом), то это может означать не просто недотянутый хомут, а ещё и забитый канал малой ветви вентиляции картера в ДУ. Нужно чистить ДУ. Есть вариант и похуже... ЦПГ настаёт кирдык. В этом случае нужен как минимум замер компрессии. Pardon
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2019 15:15
Как называется патрубок, который идет от......
Каталог в помощь:
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Alexey00000
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2019 16:59
Который идет на ду нижний. Там антифриз. Он идет от ду к термостату
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2019 18:45
facepalm
Да какой он "нижний" то? Они чо у тебя , вертикально что ли расположены? wwow
Патрубки подогрева на НОРМАЛЬНОМ ДУ расположены горизонтально.
Картинко глянь. Wink
Раз сопливит, значит либо хомутом прорезало шланг, либо не затянут хомут. Если длина позволяет, обрежь кончик шланга и перезатяни хомут, а лучше новый шланг купи, старый, скорей всего, задубел уже.
Alexey00000
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2019 19:36
Сорри, не так выразился,ну тот что ближе к тебе, когда стоишь передом к капоту. Я отрезал немного. Он лопнул из за того что я дергал его при замене рхх. Я откручивал две гайки ду и еще один патрубок самый тонкий, он между патрубками подогрева ду. Поворачивал узел и видать переборщил
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2019 20:00
Видимо это шланг системы вентиляции картера на ХХ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 3 из 3
