Треск в КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Треск в КПП вывод темы на печать
Norder
На форуме 5 лет
Авто: Lada Samara (2113)
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 16:38
КПП 2110. Т.е. вал вторичный 2110 (без игольчатых подшипников).
Проблема такая. Стал умирать синхрон первой передачи, включался с хрустом. В один день, когда было жарко и масло жидкое, первая стала включаться раз через 5. На следующий день, как масло остыло, первая стала включаться, но на более высоких передачах стал слышен скрип при разгоне. Через пару км скрип-треск начал усиливаться. Притом что только на 2, 3, 4, 5 передачах и при разгоне. При торможении двигателем шума нет. Решил поставить машину, буду разбирать на выходных.
Есть предположения что может сломаться. Может ли подшипники втор вала? Тогда почему на первой и задней не шумит? Похоже на подшипник 1-ой шестерни, но на валу 2110 их нет)
Norder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
На форуме 10 лет
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2019 01:14
Ну что, разобрал?
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Norder
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2019 14:53
jimos писал(а):
Ну что, разобрал?
Ну да.
Стопорное кольцо шестерни вторвала слетело, и синхрон 1-й передачи стал проворачиваться вместе с его шестерней в муфте.
Александр19912
На форуме 1 день
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2019 18:55
Привет всем ,подскажите пожалуйста,измучился уже. поменял все 4 шруса,заменил привод. Хруст как стоял так и стоит в левой стороне ,при повороте в лево и разгоне по прямой.руля чуть в право и все исчезает.подвешивал переднии колеса,заводил ,крутил руля ,не какого хруста нет.
Александр19912 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
