Помогите! Проверил все, но ошибка 0340 горит!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите! Проверил все, но ошибка 0340 горит! вывод темы на печать
AndreyZA
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 10:01
Купил 28.12.03г. в автограде ВАЗ 21113 (новую). Как выехал за ворота фирмы сразу загорелась "СЕ" с ошибкой 0340 (ошибка датчика фаз). Заведешь двигатель через минуту-две загорится лампочка "СЕ".
Редко бывало что и не загоралась при прогреве, но с началом движения снова вспыхивала ярким "противным" для души оранживым цветом. Один раз проехал 150 км и она не горела. С подключенным датчиком на 1 и 2 передаче есть подергивания двигателя, с отключенным датчиком все нормально. Расход от 5,6 до 8,2 литров на 100 км по бортовом компу (штатному). В чем собака зарыта?
1. ставил новый датчик - не помогло.
2. проверил его подключение, питание, сопротивление сигнального провода - все в норме.
3. поставил заведомо исправный ЭБУ - не помогло
4. смотрел шкив распредвала - прорезь для датчика в норме, биения нет, но вот размеры прорези мне не удалось не где найти, может тут собака зарыта!
5. провода с датчика фаз от высоковольтных обкладывал даже резиновых шлангом - не помогло!
Помогите советом, что еще посмотреть, а то в сервис на гарантию боюсь ставить, руки там у них не понятные (печальный опыт других владельцев)
Да при диагностики все параметры в норме! Только код 0340 _ ошибка датчика фаз!
С уважением Андрей З.
AndreyZA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
STAS-114
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 10:19
У меня такая же проблема. Но я заметил следующее, когда мой пробег не большой, 3-5 км, и двигатель прогревается до 90 град., то все нормально. Как только еду 1 км до дачи на 1-2й скорости и Т растет к 96-100 град то загорается ошибка 0340, сбросить с компа ее не удается. Постояв определенное время до момента остывания движка ошибка сбрасывается и все начинается заново. Конечно мои наблюдения субъективны, но как знать. Недавно в форуме кто то писал про эту проблему и причину связывал с диском, как будто существуют разные диски и разные датчики, т е. к определенному диску должен ставиться определенный датчик. Прошу того форумчанина разъяснить по подробней, что имелось ввиду.
STAS-114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreyZA
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 11:19
Очень интересная информация. Кто нибудь может рассказать по подробней или дать ссылку где про это почитать.
-SVS-
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2019 14:26
За 15 лет вопрос не потерял актуальность. Подскажите в чем была проблема? У меня один в один. Когда температура поднимается, еще до включения вентилятора появляется ошибка. пока температура в норме - ошибки нет. всю голову сломал.
P.S. Датчик фаз и коленвала меняны. проблема не ушла.
-SVS- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2019 14:47
-SVS- писал(а):
в чем была проблема
Если замена ДФ не помогла (лучше менять на БОШевские),то необходимо проверить зазор между маркерным штифтом и сердечником датчика.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2019 15:37
ВАЗ 21113 это 16V?
т808, а какой там штифт? Там железяка с кариесом:
-SVS-, раз связано с нагревом, то я бы искал трабл в разъёмах ДПКВ и датчика фаз.
Заводим и аккуратно шевелим фишки и отходящие провода пока не загорится чек. Как загорится - там и трабл.
У меня было подобное - выскакивала ошибка датчика фаз, а дело оказалось в надломленном проводе ДПКВ.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2019 16:20
Хоть ДФ и менян, но, имхо, это именно он... Стареют они, Холлы то. Smile
И как раз с нагревом и чудят. А то, что и новый себя также ведёт, так то всё из той же серии - одно палево в магазах. Pardon
Нужно ставить датчик не из магаза, а ЗАВЕДОМО исправный, например, взять на время с машины друга, у которой таких проблем нет.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
