Ну немогу понять, откуда течь масла в районе распредвала?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ну немогу понять, откуда течь масла в районе распредвала? вывод темы на печать
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 16:44
Машина 21112, двигатель 21114. Борюсь с течью в районе крышки-заглушки распредвала уже 8 месяцев с новья! На первом ТО посадили эту крышку на герметик. Результата не дало. Сажал сам на герметик с заменой резинового кольца. Опять течет. Поехал на гарантию в Чехов-лада. Пробег 13500 км. Там посадили в третий раз эту крышку на силиконовый прозрачный герметик и сказали, ВСЕ БУДЕТ НИШТЯК, БРАТОК! Проехал 50 км и тажа течь! Вообщем, посадил сам уже на другой тип герметика эту крышку-заглушку и заодно поменял прокладку клапанной крышки. И опять течет! Не могу понять, может это течь из постели распредвала, там ведь тоже на герметик сажается? Ни у кого такого не было? (Возможно, придется второй раз на Украину ехать, а течь изрядная, да и ТО2 у меня по километражу пролетит. )
Евгений26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 16:57
Попробуй забить х.й Very Happy !
Я бы так и сделал.
1HUNTER-CMEPTHIK1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 09:24
Да, наверное так бы и стоило сделать. Но... Масло стекает на датчик темературы, далее на верхний патрубок радиатора (который расслаиваится от масла), плюс на блок цилиндров и далее на поддон. Думаю, не стоит объяснять, что будет при езде по пыли? Ну что, забить? Судя по тому, что никто не ответил, данной проблемы ни у кого не было...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 09:35
Евгений26, да было, конечно, в 2002 году..... Smile
Помню, посадил один раз на герметик и забыл.
А чего ты там склеить не можешь понять не могу Sad .
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a_chip
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 10:04
У меня сифонил датчик давления масла (который в башке рядом ремнями) говорят тоже болячка вазовских движков
Летать надо уверенно и падать красиво!
a_chip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ёрш-2111
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 11:06
Евгений26, если с новья такое, то крышке, возможно, мешает плотно лечь РВ. Надо освободить постель и чуть (0,5 мм) подать вал вперёд. И не надо сажать крышку на герметик. 8)
Всё подвергай сомнению.
Ёрш-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:25
Крышка-заглушка, как не странно, садится плотно, то есть плоскости идеальные. Я уже думаю, что надо постель распредвала посадить на герметик около крайних опор гбц, как сказано с мурзилке. Может с завода дам и нет никакого герметика?! Интересно, если я откручу постель, выну распредавал, посажу на герметик и обратно соберу, зазоры клапанов не уйдут?
Ёрш-2111
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 20:49
Зазоры, скорее всего, давно ушли.. 8) А вот герметик на краях опор, действительно, нужен, но в меру!
dirton20
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ 21103, 2000 г. в./16V/1.5i / Bosch M7.0
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2019 12:34
Всем привет, ребята, подскажите, правая сторона двигателя вся в масле. Менял сальники КВ и РВ, масло уходит, мокрота осталась (менял потому что один сальник подтекал). Так же, если смотреть на кожух грм, в районе шкива крышка мокрая (пятно масляное вокруг него). Что может быть за течь? Прокладки поддона и маслонасоса думаю менять. Слышал о каком-то датчике аварийного давления масла, но никак не соображу, где он находится вообще.. Сам ремень грм чистый. Авто 2110, двиг 2112 16кл
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2019 13:00
Видимо слышал на восьмиклапанных.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
dirton20
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2019 13:03
Ну.. Возможно, просто инфы особо нету в интернете
По картинке: есть такой, но он не течет и на правую сторону масло не перекинулось бы))
В общем, вопрос, что может течь с правой стороны начиная от уровня распредвалов и ниже?
TDream
На форуме 7 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i(11183) Я7.2 Евро-2 БК ЕП 64ткм ЗАЗосборка
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2019 13:21
Еще как перекидывается Very Happy
Правда на 8 кл. Smile
21063 > 110218 > 210994
Последний раз редактировалось: TDream (16 Июня 2019 13:24), всего редактировалось 1 раз
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2019 13:23
TDream писал(а):
Еще как перекидывается ))
Не знаю такого)) но вопрос все равно открыт, достаточно ли будет заменить прокладки поддона и маслонасоса?)
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2019 13:36
Только ты сам сможешь определить откуда масло течет.
На вымытом двигателе это увидишь.
Кроме них мест течи предостаточно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dirton20
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2019 13:54
Кроме них сальники, заменил. Крышка ГБЦ тест нет. За кожухом не смотрел, не смог его снять чтобы полностью оценить ситуацию. Заглушка блока? Возможно кстати. Течь примерно с середины вниз, маслофильтр сухой, в том районе сухо, масло примерно в районе маслонасоса. Вот я боюсь только, что придется его по какой-то причине менять, если прокладка не поможет.. Больше мест не знаю. Если бы только поддон, масло бы вверх на шестерней КВ думаю не кидало бы так сильно. Так что.. Хз
dirton20
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2019 21:29
В общем, снял заднюю крышку ГРМ, течи как таковой нету, только мокрота вокруг насоса. Когда снял, то по контуру, где была прокладка, вверху мокрое, видимо прокладка пересохла и гнало масло. Прокладку заменил, герметиком мазнул дополнительно прокладку, буду посмотреть.
Кстати, новшество для меня в том, что есть датчик уровня масла.. Его нужно тоже заменить, потому что он выломан снаружи, с него протекает, и сама трубка шатается сильно, не трогал, все сложил, магазины к тому времени уже были закрыты, завтра заменю
dirton20
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2019 18:24
Отпишусь по проблеме, вопрос о которой задавал: проблема была в маслонасосе, точней, его прокладке. Заменил прокладку, хорошо почистил место соединения, с двух сторон промазал герметиком "Казанский", заменил датчик уровня топлива - 500 км, вроде бы и масло не уходит, и мокрого нету
remain7
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2019 13:56
У меня как-то масло текло прямо из контакта масляного датчика.
remain7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
