Проверка технического состояния ТС
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дорожное движение -> Проверка технического состояния ТС вывод темы на печать
tvist
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2018 18:48
Ludvig писал(а):
А если понимать под ТО - техосмотр?
Вот действительно правильное решение в вопросе приезда на ремонт или обслуживания в сервисе.
Как там должен быть организован ТО - техосмотр не весь, а частичный?
tvist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tvist
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2018 09:54
В воскресенье 21 октября в передаче по НТВ Первая передача женщина возмутилась, что её остановил инспектор ГИБДД и за отсутствие болта крепления колеса оштрафовал на 500 рублей.
На это или другие видимые "неисправности согласно Перечня...."
Надо отвечать так, что при выезде я всё проверял (а) всё было на месте, все лампочки горели,....
tvist
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2018 23:36
arkadij.zhuk писал(а):
Конечно, в любой ситуации и любом регламенте есть лазейки
Вот и пример.
Требования к площадке для регулировки фар ближнего света
Рассмотрим вариант идеальных в настройке приборов, но!
http://www.6pl.ru/gost/Gr51709-2001.htm
5.3.3.3 Размещение АТС на рабочей площадке должно быть таким, чтобы ось отсчета светового прибора была параллельна плоскости рабочей площадки и находилась в плоскости, перпендикулярной к плоскости экрана и рабочей площадки с погрешностью не более ± 0,1%
5.3.4.2 Оптическая ось прибора для проверки и регулировки фар должна быть направлена параллельно рабочей площадке с погрешностью не более ± 0,25° = 0,44 %.
Предположим вариант, что совпало вверх от идеального значения, итог на 0,54 % - та выше и так отрегулировали в сервисе!
Приехал на Техосмотр, а там вниз на 0,54 % -та от идеального значения.
Итог фары по тому прибору завышены более 1 % - та.
При допуске 0,5 % -та пункт ГОСТа 4.3.4.
Каково!
Все площадки для регулирования направления светового потока фар АТС ГОСТ 51709 имеют Аттестат...., приборы контроля фар имеют Свидетельства о поверке, а в итоге фары у машины оказались завышены более чем в 2 раза по данному прибору.
А если на машине угол наклона фар - 1 %, как доказать , что они отрегулированы более менее, а не параллельно земле?
tvist
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2018 17:40
Простая проверка настройки фар ближнего света.
Машину остановил у стены примерно в 5 метрах и чтоб СТГ как левой, так и правой была бы на одной линии или рассогласование вверх, вниз не более 5 см.
Если отъезжать, то СТГ будет снижаться, то есть гол наклона!
К примеру если угол наклона в % 1,3.
то на удалении 5м ниже высоты до центра фары -6,5 см; 10 м -13 см, 20 м - 26 см; 40 м - 52 см, 50 м луч коснётся полотна дороги...
Если отъезжать, а СТГ будет повышаться, то настроены с углом подъема и будут слепить, как встречных, то и попутных машин.
SmilingNicholas
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Января 2019 15:29
Сейчас уж все ТО делают без осмотра, диагностическая карта стоит 500 р, по базе РСА все бьется. На Авито объявлений куча.
SmilingNicholas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tvist
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2019 11:39
https://www.youtube.com/watch?v=S2FbYYIYCCs
Главная дорога по НТВ за 16 февраля 2019 года про тех осмотр с 15.40 до 21.16
с 15.50 говорится о ржавчинена тормозных трубках - в ГОСТе другие слова?
с 16.55 говорят про прибор- регулировку яркости света фар измеряют Рибоскопом?
В 18.00 люфтометр допотопный и раритетный….,
а по ГОСТ Р51709 п.5.2.3.3 Допускается максимальная погрешность измерений суммарного люфта не более 0,5 градуса по ободу рулевого колеса.
У прибора ИСЛ 401 -электронный, допуск был +/- 1 градус, но он показывал градусы и десятые доли его.
tvist
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2019 16:20
Может скоро обяжут и автосервисы оснащать тормозными стендами с выдачей распечаток....?
https://rg.ru/2019/04/09/gorodskoj-nazemnyj-transport-osnastiat-tahografami.html
До 1 июля 2020 года автобусы и троллейбусы, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в городском, пригородном и междугороднем сообщении, должны быть оснащены тахографами.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, утверждающий категории транспорта и виды сообщения, на которых должны действовать системы контроля режима труда и отдыха водителей.
Такая обязанность транспортных компаний прописана в Федеральном законе "О безопасности дорожного движения".
tvist
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2019 18:29
https://youtu.be/l_D31nSpTug
Посмотрел и заметил следующее, что первым заблокировалось переднее правое колесо и это видно сразу за пешеходным переходом.
Вот и был дан импульс разворота вправо...... и только позже появились слабые следы остальных трёх колес и заметьте , что передние колеса не повернуты вправо.....
Вывод техническая неисправность тормозной системы.....
Вот по такому принципу и надо проверять на пустынном шоссе тормоза, только скорость менее 30 км/час, только нажать на тормоз резко и сразу отпустить педаль тормоза....можно и плавно нажимать до блокировки колес.
tvist
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2019 11:40
А вот тормозных стендов для проверки, ремонта и настройки тормозной системы пока не закупают...
https://sdelanounas.ru/blogs/126743/
ГИБДД в Забайкалье получила 80 новых патрульных машин
80 патрульных машин на сумму более ста миллионов рублей были торжественно переданы в территориальные подразделения государственной инспекции безопасности дорожного движения Забайкалья.
Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу правительства Забайкальского края.
Техника поступила в Забайкальский край в рамках регионального проекта «Безопасное дорожное движение»
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Проект направлен на снижение количества аварийно-опасных участков и смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза.
tvist
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2019 12:16
Есть и такое мнение, которое существует давно, и переносится из одной книги в другую?
Вышла книга ПДД в синей обложке сверху автор А.И. Копусов-Долихин.
Издательство "ЭКСМО".
На обложке "С расширенными комментариями и иллюстрациями" 2019.
Более 300 иллюстраций.
https://aldebaran.ru/author/kopusov_dolinin_alekseyi/kniga_pravila_dorojnogo_dvijeniya_rf_s_rasshir/
На 24 странице про обгон, опережение, встречный разъезд.
Автор таблицу нарисовал о "Минимальной дистанции безопасности" и перед таблицей написал?
Минимальная "критическая) безопасная дистанция с самой быстрой реакцией водителей в 0,3-0,5 секунды показана в таблице.
В самой таблице...
при скорости 60 км/час - 5,1 метра, при 90 км/час - 12,5 метров.
Ниже написал. В среднем, время реакции при расчетах безопасной дистанции принимается (примерно) 1 секунда.
Написал он далее:
Средняя величина безопасной дистанции увеличивается от минимальной (критической) в 3 раза.
Безопасная дистанция в городе при движении со скоростью 60 км/час должна быть 12-15 метров, за городом при скорости 90 км/час - 30-37,5 м.
Более подробно об обгоне, дистанции безопасности изложено в книгах:
"Самоучитель водителя", "Главная книга автомобилиста" и на СD диске "Современная автошкола". Издательство "ЭКСМО"
На 40 странице "В перечне неисправностей...." добавили про тормозной путь и привели значения тормозного пути легкового автомобиля не более 14,7 метров (добавляю - это конечно при скорости 40 км/час на сухом асфальте).
Вот бы проверяли ГАИ автомобили по такому критерию, если срок более половины до следующего ТО?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дорожное движение    вывод темы на печать
Страница 5 из 5
