Вылетает 4я передача при отпускании сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вылетает 4я передача при отпускании сцепления вывод темы на печать
species
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2019 22:08
Возникла такая проблема. После переключения с 3й на 4ю передачу в момент отпускания сцепления передача стала выскакивать. Это развивалось постепенно. Сначала были единичные случаи а потом стало постоянно. Причем, если передача уже включена то держится она нормально, не выскакивает ни под газом ни без газа. Именно в момент отпускания сцепления и только. Все остальные передачи работают нормально.
Поэкспериментировав, я нашел способ включать передачу так чтобы она не выскакивала. Для этого после включения (сцепление еще нажато) дополнительно с усилием придавить рычаг в том же направлении. Т.е. как бы загнать ее еще дальше. После чего отпускать сцепление.
Что наводит на мысль что может быть дело в кулисе? Например что-то там износилось и передача действительно включается не до конца при нормальном усилии на рычаге. Или может быть в подушках двигателя/коробки? Т.е. коробка чуть сместилась и из-за этого передача стала недовключаться.
Какие ваши мысли? Есть шанс обойтись малой кровью (кулиса/подушки) или коробка в ремонт?
species сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2019 22:15
Это легко определяется по ходу самого рычага.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
species
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2019 22:24
А как это понять?
