Kонстантин
Машина 2112 1.5л. 16 кл. 2001 г. стояла года три-четыре в гараже, ткскть на ПБГ, но без пробега. Пару-тройку раз в год заводил минут на сорок, иногда делал круг в пару километров.
Поледние год-полтора приходилось подливать тосол перед запуском.
Сейчас надо ехать на ней километров на пару сотен, соответственно надо делать профилактику.
Но по житейской суете, голова забита другими проблемами, поэтому решил спросить совета, что добавить в список профилактического осмотра\замены после такого долгого простоя.
1. Патрубки и хомуты ОЖ.
2. Тормозные шланги и жидкость.
3. (?) Масло и фильтр (хотя синтетика была залита перед хранением, года четыре назад, на щупе светлое, движок вроде не дымит)
4. Ремень/ролики ГРМ .
Подскажите, что ещё проверить перед дорогой?
Что уже проверил:
- Бензонасос жужжит (5-7 сек. перед стартом);
- Движок заводиться сразу на первом сжатии, не троит, не дымит, холостые держит ровно;
- АКБ новый;
- Генератор крутит, заряд даёт ровно;
- Свет весь в норме;
- Карлсон включается/выключается вовремя;
- Ручник на три щелчка держит;
- Рулевое не люфтит;
Посмотри тормозные шланги вкруг на предмет трещин,остальное ерунда
Kонстантин
Ремень ГРМ поменяй, он от возраста лучше не становится. И залей в бак спирта, т.к. там наверняка полведра конденсата собралось. Мотор раз заводился, то нифига с ним страшного не произошло.
Kонстантин
Спасибо, было такое дело, давно правда, ещё на классике, с одним ручником километров десять до гаража, через город, просто жесть 8) Поэтому тормоза вторым пунктом стоят, ручник терь завсегда рабочий )))
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:
-Viewer- писал(а):
Kонстантин
Спасибо, насчёт ремня ГРМ и роликов, обязательно гляну (стоит четвёртым пунктом). Хотя ему всего четыре года и едва тысяча пробега(за полгода перед консервацией, капиталил движок, заодно поршня с выточкой ставил, так что обрыв не страшен, в кармане багажника, на этот случай, запасной ремень лежит)
Насчёт спирта в бак, что за фишка такая? Не понял сути.
Для того, чтобы воду (конденсат ?) связать в спиртовой раствор?
Откуда в герметичном баке вода возьмётся? Бензин от времени разлагается, с выпадением водного конденсата? Перепады давления влажный воздух "тянут" в бак? Тормозная да, гигроскопична, тянет влагу в себя и её советуют менять, чтоб не "кипела" на сжатии. А вот про бензобак впервые слышу.
Если можно, подробнее по сути.
ps Пятым пунктом, вспомнил резину на кожухах шрусов и в подвеске.
Если бы он был герметичным,то из него невозможно было бы топливо взять.
Не давления перепады,а колебание температуры воздуха особенно вблизи нуля градусов.
Неужели это не видел на прилавках магазинов ?
https://etlib.ru/blog/926-kakoj-udalitel-vlagi-vybrat
Ну тогда можно смело на этом ехать Smile.
А про конденсат т808 уже всё рассказал.
All Exx64
С учетом гаражного хранения, проблемы с водой в бензобаке не должно быть вообще...но для профилактики залить какое-нибудь средство - не помешает.
Лишь в том случае,если гараж постоянно отапливается.
All Exx64
Нет! Даже в неотапливаемом гараже нет таких колебаний температуры, как на улице...и как по-твоему, в стоящей машине влажный воздух внутрь бака будет попадать?
Обязательно!
При условии,что бак дышит не через адсорбер.
All Exx64
Обязательно!
С какого хрена бак будет дышать на стоящей в гараже машине? Вот при работающем двигателе вырабатывается бензин, бензин внутри бака нагревается от обратки или бензонасоса, когда бензин начнет остывать, то будет поступать воздух с улицы (и то не факт, что вместо него не будут пары бензина). На стоящей машине температура бензина и окружающего воздуха одинаковые и в гараже колеблются очень незначительно и синхронно. Я бы предложил в гараже заполнить баклажку бензином на 2/3 и с незакрученной крышкой посмотреть через год-два - сколько воды она надышит... hehe
Kонстантин
Из спортивного интереса, к новым знаниям, разве что:
На хранении можно рассматривать топливную систему, как герметичную. Без интенсивного расхода топлива (испарение мизерно), клапан крышки бензобака, не даёт доступа атмосферному воздуху в бензобак.
Мизерный расход бензина (литра три в год на сезонные прогоны движку), даёт такой же минимальный объём "подсоса" воздуха в бак (12 литров за 4 года).
Под "перепадами давления", я имел ввиду, изменения объёма системы, возникающие от температурных расширения/сжатия. Изменения объёма в десять-двадцать литров бензина на десять-двадцать градусов в сутки, вряд-ли много "надышат" в бензобак (честно, лень искать коэффициент объёмного расширения бензина и считать, думаю в максимуме получится ~0.2 л/сутки). За четыре года (~1500 дней) ~ 300 литров воздуха. И то, при условии, что эти перепады давления "смогут" открыть клапан крышки.
Учитывая резко-континетальный, сухой климат и закрытое помещение, влажность воздуха вряд-ли будет больше 10 грамм воды на кубометр.
Значит на хранении конденсат в баке может появится в мизерном количестве, максимум 3-5 грамм. Это просто слёзы...
Вот для интенсивно работающей топливной системы, тема может быть актуальной. Drinks or Beer
Где-то в гараже валялся литр медицинского спирта, надо плеснуть поллитру в бак Калине, для профилактики. И матрёхе рюмашку, за компанию )))
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
Это всё хорошо, только желательно не просто ехать, но за один раз и доехать.
А поскольку доехать надо на сверку в гибдд, то желательно и уехать зараз. )))
Сделай профилактический выезд по местности километров на 50-100. Лучшего способа выявить всякое нехорошее пока не изобрели Smile. И если это нехорошее таки вылезет, можно будет устранить в спокойной обстановке.
Вова Длинный
Kонстантин
Были у меня машины, которые я начинал эксплуатировать послед длительных простоев.
Перед началом эксплуатации ничего не делал. От слова "совсем". Ну разве что масло с фильтром махнуть.
Ничего не вылазило. Никаких косяков, вызванных длительным простоем (но это если машина нормальная). Даже прогнозы всяких "автопрофи" про рассохшиеся резинки" не подтвердились. Все резинки ходили как новые.
Так что проверь технологические жидкости, при необходимости замени, садись за руль и езди спокойно.
Kонстантин
-Viewer- писал(а):
Сделай профилактический выезд по местности километров на 50-100...
Рад бы, да всё, как в той присказке, про рыбку. )))
Страховки нет.
После подписания договора купли/продажи, можно ехать, но уже не мне.
Поэтому наше всё - мотать круги по переулкам, да с оглядкой.
P.S. Спасибо, ещё раз за интересную тему со спиртом в бак Drinks or Beer
Поеду запчасти по спискам закупать (хотя там одни жидкости, да резина - как студенту на восьмое марта)
Добавлено спустя 26 минут 7 секунд:
Вова Длинный писал(а):
... проверь технологические жидкости, при необходимости замени ...
Да будет так, вернее похоже так и будет. )))
Разве что ещё патрубки поменяю, да пружинные хомуты поставлю, а то как-то грустно, ничего не делать в гараже )
Вова Длинный
От тебе заняться нечем.
Никакие я патрубки не менял, и ничего не протекало. Тосол, это такая гадость, что он в состоянии покоя течет сильнее, чем при эксплуатации.
