Тускло горят поворотники ВАЗ 2110-2112. Решение
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тускло горят поворотники ВАЗ 2110-2112. Решение вывод темы на печать
Как горят поворотники на Вашем авто?
Тускло, и меня это беспокоит
25%
 25%  [ 25 ]
Тускло, но мне всё-равно, пусть другие смотрят в оба
5%
 5%  [ 5 ]
Горят как у всех
38%
 38%  [ 38 ]
Горят ярко
24%
 24%  [ 24 ]
Я уже доработал чтоб горели ярко
8%
 8%  [ 8 ]
Всего голосов : 100
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2019 12:54
dirton20 писал(а):
Если должно быть 12 в, а по факту 8вольт, а между 31 и 49 12в
Как на 49а может быть 8 вольт,а на 49 12 вольт,если ты их соединил между собой ПЕ-РЕ-МЫЧ-КОЙ ? Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
МаксимS
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2019 09:11
Четыре года назад тоже озадачился тусклыми поворотниками.
Вышел на ДВА узла с максимальными падениями - подрулевой переключатель и кнопка "аварийки", провода и разъемы - не очень критично.
Устранил.
Часть 1 www.drive2.ru/b/1935006/
Часть 2 www.drive2.ru/b/2911743/
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dirton20
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ 21103, 2000 г. в./16V/1.5i / Bosch M7.0
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2019 17:24
В общем, на свою машину пока забил по поводу поворотов, приходит 11 вольт на них, вроде хватает, позже займусь. Заметил ра отцовской машине, ситуация еще худе: на лампы передние вообще 6.7 вольт приходит... wwow вместо реле перемычка, на перемычке напряжение 8.9-9 вольт, на ГО проводе к аварийке (замерил на самом разьеме аварийки) 8,3 В.. На предохранителях около 12в на заглушеной, с геной порядок. Получается, что проблема еще до кнопки аварийки (по сути как и у меня. Хочу на его машине натаскаться hehe а потом сделать уже свою))
Какие варианты решения проблемы? (кроме тех, которые озвучил МаксимS)
Добавлено спустя 50 секунд:
Спасибо за решение, статьи прочитал, пока хочу более сложный и правильный способ какой-нибудь проверить)
Поправочка: на преде поворотов 10 вольт, на преде аварийки 12 вольт
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2019 18:22
dirton20 писал(а):
на отцовской машине
Модель его авто и ЧЯ ?
PODумай
O Lишней
SKорости !
dirton20
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2019 18:57
21101, ЧЯ точно обозвать не могу, цифры, которые нарисованы белым, уже стерлись (у меня "08", а у него не видно..). Вроде бы такая же, К8 тоже нету
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2019 19:04
dirton20 писал(а):
21101
Значит ничего нового нет и проверка цепи аналогично по тем же точкам.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dirton20
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2019 19:15
А что значит, когда на предохранителе режима поворотов 10В,аварийки 12.3В, а между контактами 49 и 49L около 9В? Получается, что с ЧЯ начинать
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2019 19:29
Это значит включено зажигание,
а точнее можно сказать только зная какое при этом напряжение на клеммах 30 и 15 замка зажигания.
Опять самодеятельностью занялся?
Тогда хотя бы указывай где эти 49 и 49L. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
dirton20
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2019 20:30
не отходя от кассы ЧЯ, реле К3
да что ж такое...опять забыл об этих контактах...
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
просто я думаю, если уже к кнопке аварийки идет по ГО 8 вольт, то дальше кнопки (а именно виключатели поворотов подрулевые) смотреть смысла нету, т.к. нужно делать по очереди от ЧЯ, а не наоборот
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2019 20:43
dirton20 писал(а):
49L.
Ты невнимателен.
А вот это абсолютно верно! Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
dirton20
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2019 20:48
Ты невнимателен.
извини, еще раз схему глянул, 49а..
да, но..от куда рыть начинать?
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2019 20:56
dirton20 писал(а):
схему глянул, 49а..
Вот теперь правильно.
А L и R это левый и правый борт - эти клеммы есть например на подрулевом переключателе .
dirton20 писал(а):
откуда рыть начинать?
Замок зажигания клемма 30,потом его клемма 15,затем вставленный в гнездо пред F19,потом ОРАНЖЕВЫЙ на кнопку аварийки и ЧЕРНО/Красный
с этой кнопки на ЧЯ реле К3.
Все эти замеры обязательно с перемычкой 49-49а вместо реле и желательно при работающем на ХХ двигателе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dirton20
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2019 21:34
гнездо пред F19
На нем уже просадка, 10.5 вольт показывает.
С остальными замерами завтра тогда. Времени нету двумя машинами заниматься))
dirton20
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 18:40
Замерил напряжение на гене (16кл авто, мое (ранее поднимался вопрос о дохлом генераторе), на ХХ постоянно 13.25, при прогазовке не менялось практически, при включении света просадка до 12.5. Снял, посмотрел реле, а оно без проводов, просто щетки, дома такого нету. В гараже нашел старый рабочий отцовский, там реле с тремя проводами, поставил гену в сборе, на ХХ 13.7-13.8, свет, печка на всю - 13.4-13.5, при прогазовке так же не растет и не падает, стабильно, но при включении света слышно, что обороты чуть опускаются (не знаю, так и должно быть наверное (по идее)). Отец на своей катаеться постоянно, не вловлю момент чтобы там замерить
Страница 6 из 6
