Мужики! сильно закапченая выхлопная труба!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мужики! сильно закапченая выхлопная труба! вывод темы на печать
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:17
Куда смотреть? у знакомых чистая, бензин один льем! даже металл видно
инж.8клп.,
http://www.astraclub.ru
BOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:51
Че заняться нечем?
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:57
меня это беспокоет!
может с инж. что? или масло жрет?
а вы если не можете ответить нормально , так ничего и не пишите!
sid21093
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:29
BOT
проверь уровень масла, если ок и машинка нормально едет, то забей, рано или поздно все равно будет копченая
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:33
спасибо!
а если уровень маленький? тады что делать? долить и все?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:34
Смесь богатая, УОЗ поздний, маслоотражательные колпачки выпускных клапанов хреновые. Прожорливость масла повышенная всилу каких либо причин.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:15
маслоотражательные колпачки поменять в любом случаи? какие лучше взять?
и на диагностику?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:34
А дым то есть? Или просто труба черная?
У меня например тоже черная. Сухая копоть внутри. Совсем немного. Если палец в трубу сунуть и поводить там, то совсем немного пачкает.
ИМХО так и должно быть. Оттуда все же выхлопные газы выходят.
Долить до середины между мin и мах и кататься дальше. Потом через некоторое время проверить уровень. Если снова уменьшился - искать причину. (кольца, колпачки, сальники и т.д.)
Свечи кстати как выглядят?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:52
Скорее проблема на той машине, где труба чистая. Там смесь при пуске очень бедная, зимой хрен заведется. А у Вас как у всех, нормально, если нет дыма черного или серо-голубого при работе двигателя. Не парьтесь. И не путайте с белым дымом по утрам. Это пар и то же нормально.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 13:45
благодарю!
всем спасибо!
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 15:59
возле щупа патрубок в масле! это нормально?
и вообще в том месте масло с грязью где щуп!
из под щупа бросат может ? масло немного далил
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:09
Ты когда проверяешь уровень и потом обратно его втыкаешь, масло туда капает и остается
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:17
Возле щупа замени/затяни хомут на шланге вентиляции.
По поводу трубы - а у тебя машина с катализатором? Если нет то так и будет коптить, особенно если любишь погазовать.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 14:03
Прочисти вентиляцию картера.
