Замок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замок вывод темы на печать
Kentyhaa
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 22:07
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой - не закрывается правая передняя деверь на "Семёрке". Точнее, не закрывается "Пимпочка", "Блокиратор" вообщем, сама та штука которая двигается вверх - вниз когда закрываешь машину с ключа или изнутри. В стандартном положении, никак не хочет, когда саму штуку, которая входит в паз на кузове, ставится на последнее положение, рукой, то блокиратор спокойно закрывается.
В стандартном вообще никак не хочет, её будто выплевывает, она никак не хочет.
Помогите с проблемой.
Kentyhaa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 22:12
Имеется в виду,когда дистанционно блокируешь двери например с брелока сигнализации?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Kentyhaa
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 22:19
Нет, сигнализации нету, с ключа допустим не закрывается, в ручную тоже, он даже не опускается.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 22:33
Это ты имеешь в виду храповик замка,когда его на 2 щелчка поворачиваешь?
Блокиратор ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ опустится только в том случае,если дверь полностью закрыта,т.е. на два щелчка храповика.
А вот на задних он опускается в любом положении дверей.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kentyhaa
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 22:35
Да, храповик видимо, там 2 щелчка идёт, спокойно опускается пипка, когда он в стандартном положении, она даже не опускается.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 22:37
Что имеешь в виду под "стандартным положением" ? Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kentyhaa
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 22:38
Когда храповик, так называемый, входит в паз на кузове плотно, а когда на два щелчка, дверь даже не закрывается.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 22:43
Kentyhaa!
Ничего не понял!
Дверь должна закрыться на два щелчка.
При этом блокиратор можно будет опустить - иначе нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kentyhaa
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 22:45
Храповик ставлю на 2 щелчка, закрываю дверь, когда открываю он обратно прыгает на 2 назад и всн
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 22:50
Если ты заранее повернул храповик на 2 щелчка,то дверь захлопнуть невозможно.
На эти 2 щелчка храповик сам повернется взаимодействуя со скобой на стойке при закрывании двери.
При открывании двери храповик отщелкнется в исходное положение.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kentyhaa
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 22:51
Ну он не встаёт видимо, потомучто дверь закрывается, но не опускается пипка. Как решить?)
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 23:02
Что значит "видимо" ?
Опусти стекло,плавно закрой дверь (услышишь один щелчок),
потом сильно надави на дверь ладонью в районе замка -
ты должен услышать второй щелчок и после этого через окно сможешь проверить блокировку.
Если второго щелчка добиться не удалось,то,ослабив болты, смещай скобу замка на стойке наружу.
Здесь про двери:
https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kuzov/regulirovka-dverey-vaz-2107.html
PODумай
O Lишней
SKорости !
baraban
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2019 22:56
Как помню по Жигулям, в ответной части замка на стойке есть ось с пластмассовым сухариком и пружинкой. Порой эта ось деформируется, и сухарик не дает двери полностью закрыться. Если проблема в этом, то возможны два пути решения: либо править ось (что весьма проблематично), либо пассатижами выдрать эту ось вместе с сухарем и выбросить. Смысл этой приспособы воспрепятствовать открытию двери при аварии.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
