Срабатывание сигнализации Red Scorpio SRS 600a
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> Срабатывание сигнализации Red Scorpio SRS 600a вывод темы на печать
cvlad
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112 16кл. 1,5 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2019 21:19
Всем доброго дня.
Ситуация такая. Снимаю с сигнализации а/м, открываю любую дверь проходит 30 секунд на не заведенном авто и сигнализация опять включается и закрывает двери. Выглядит это так, как будто двери не открывал.
Концевики дверей (по крайней мере передних) рабочие, т.к. если открыть дверь (при включенной сигнализации) с ключа то сигнализация срабатывает.
cvlad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 17:32
Имхо, чот с настройками...
Найди инструкцию, сбрось все настройки к дефолтным, а потом перепрограммируй, как тебе надо.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2019 06:55
Хорошо, если это действительно так.
И тогда скорее всего
в настройках включилась каким-то чудным образом АВТОПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ (не перепостановка по неоткрытию двери, а именно АВТОпостановка).
Если после вкл-выкл зажигания охрана не включается, то скорее всего так и есть...
Как это могло случиться - Вам виднее...
Хотя обычно такое случается именно в случае, если сигнализация почему-то некорректно видит двери (происходит ПЕРЕпостановка на охрану по НЕоткрытию двери)...
Правильнее всего показать всё это грамотным установщикам вживую...
Электроника - наука о контактах...
То, что "криво" установлено - работать "ровно" не будет никогда
STARIC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
