Поставили гбо, Как отключить бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поставили гбо, Как отключить бензонасос вывод темы на печать
nexusrule
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2019 00:07
Ваз 2107 инж
Поставили гбо 2
При включении зажигания срабативает бензонасос
В Любом положении кнопки переключения светит
Красним тоесть бенз
Завожу машину сразу переключаетса
На газ
Как мне сделать чтоби насос не срабативал при включении зажигания
nexusrule сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2019 10:03
Предьявить притензии где ставил.
А так, то запитать бензонасос от кнопки через реле.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2019 12:01
В эл.схемах хорошо разбираешься?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2019 13:11
На газ
В принципе всё по феншую - запуск и должен производится на бензине с последующим автоматическим переходом на газ .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nexusrule
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2019 13:46
АРКАША писал(а):
На газ
Я знаю но мне надо без него
Maxno_73
На форуме 7 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2019 14:27
Это как автоматически на ГБО - 2 происходит?
Maxno_73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2019 20:25
Переключатель вида топлива (газ/бензин) на сколько положений 2 или 3
Автоматический режим - служит для удобства, двигатель заводится на бензине, а при достижении определенных оборотов (устанавливается на переключателе) переходит на газ
nexusrule
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2019 22:01
3 положення и в любом положении качает насос
АРКАША
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2019 20:41
Трёх позиционный переключатель должен переключать три режима - бензин/газ/автомат .
Ехай в контору где ставил ГБО , видимо "отшили" режим газ , ибо ...
Важно! Не отключайте бензонасос при работе на газе. Это приведет к преждевременному выходу из строя всей системы питания автомобиля. Бензонасос, топливные магистрали, бензиновые форсунки и регуляторы давления должны омываться и охлаждаться бензином. Если этого не будет они пересохнут и выйдут из строя. В бензобаке всегда должен быть бензин! Прогрев холодного двигателя нужно производить только на бензине!
Штейгер
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2019 11:23
Или зайди на ваз2101орг - там хлопцы разбирают траблы с газком на класегах.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
