Ошибка датчика скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Ошибка датчика скорости вывод темы на печать
scvor
На форуме 1 месяц
Авто: Калина 1119, 1.6 8кл, Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2019 23:27
Такая проблемка. Калина 1119, 1,6 8 кл до 80 км/ч идёт без проблем с нормальным расходом как только переходит этот рубеж вылазит чек типа датчик скорости, сигнал вне диапазона. БК с этой ошибкой начинает показывать расход на 1 л больше,причём приборная панель и все стрелки работают в штатном режиме, ЭУР тоже. Датчик проверил, рабочий. Все контакты почистил. Тоже самое. Купил новый ДС, поставил, та же проблема.
Может с ротором ДС в коробке что?
scvor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2019 11:23
Попробуй сброс с инициализацией ЭБУ сделать.
Это в профиль занеси, а заодно и ЭБУ какой.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scvor
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2019 21:29
Сброс такой делал- не помогает. Если предположим что всё работает с этой ошибкой на скорости то не значит ли что потеря сигнала была кратковременной при определённой выбрации характерной этой скорости,может всё же банальный не контакт. А что по расходу скажите-
действительно расход больше( так куда и как) или это шаманство ЭБУ без последствий.(На инжекторе совсем недавно всех приблуд ещё не знаю.)
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2019 22:39
Прямая дорога на диагностику(тока к хорошему. если такого нет то здесь будем помогать) к кому попало не езди
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2019 10:52
Для приборки и для ЭБУ сигнал один и тот же, но приборка его "одупляет" нормально, а ЭБУ нет. => что? Правильно - пробовать подменить ЭБУ, особенно, если БК, которым смотришь ошибку, внешний, а не в приборке, т.е. код ошибки он получает из ЭБУ.
Оно, конечно, маловероятно, но чот видно случилось с каналом обработки сигнала ДС в ЭБУ. Pardon
Хм... По твоей ЭСУД нашёл только одну единственную ошибку "Р0500" - датчик скорости неисправен. "Сигнал вне диапазона" - нет такой. Pardon
Озвучь номер ошибки.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Если ЭБУ видит траблы с ДС (впрочем, как и с любым другим датчиком системы), то переходит на аварийные калибры. Возможно, это сопровождается неким увеличением расхода. Для того, чтобы точно сиё установить нужно анализировать прошивку ЭБУ. Данное действо доступно очень немногим... не заморачивайся, просто прими это как факт. Wink
Твоё дело сейчас - всеми доступными способами погасить чек по ДС, а с ним, имхо, и расход придёт в норму. supercool
scvor
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2019 23:05
Дополняю- программа OpenDiag в паре с ELM327 показывают ошибку : P0501 Датчик скорости автомобиля, сигнал вне диапазона.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2019 01:19
А приборка при этом работает нормально... ЭБУ подмени или шерсти проводку от торпедного разъёма моторной косы до ЭБУ.
scvor
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2019 08:20
Спасибо. Этим и займусь. Отпишусь
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
