Проблема с зарядкой
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с зарядкой вывод темы на печать
Panzerflieger
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2019 17:59
Лучшим вариантом для данного генератора был бы винницкий от ВТН.
Вот это он?
https://vtnshop.ru/reguljator-naprjazhenija-1702-3702-01?yclid=3319938913872668554
Panzerflieger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2019 18:25
Panzerflieger писал(а):
это он?
Да.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Штейгер
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2019 10:32
Регулятор напряжения
Ещё трёхуровневый с вынесенным РН взять.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panzerflieger
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2019 16:40
Однако, цирк продолжается. Сегодня машина отказалась заводиться несколько иначе: стартер просто не включался. Только едва слышимый щелчек. Причем, с утра завелась без проблем, к тому же, после двухнедельного простоя. Потом постояла часа три, и началось! После получаса безуспешных попыток, стартер вдруг опять заработал.
Аккумулятор в порядке, не разряжен, подзарядка тоже в норме. Проблема явно в самом стартере.
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Или релюха какая дурит?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 00:53
Проблема
Как одна из причин - трещина (трещины в корпусе), которых не видать невооружённым взглядом, а при нагреве или малейшем смещении не дают ходу на перекос штоку втягивающего. Было подобное - все узлы стартера исправные, а трабла через раз. Поменял на новый редукторный 1,55кВт (хотя старый был огонь - 1,8кВт) и всё заработало, теперь лежит, когда руки дойдут под мелкоскопом трещины дефектовать (у знакомца было подобное, трещину нашли и заварили аргоном). Грешу на то, что моцный стартер поставили на два болта вместо трёх, как то после очередного посещения "механиков" (времечко поджимало, пришлось обратиться), мотивируя тем, что "мол деды на двух катались" (видимо геморно было им третий с под низу закрутить).
Страница 3 из 3
