Как понизить температуру включения вентилятора охлаждения?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Как понизить температуру включения вентилятора охлаждения? вывод темы на печать
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 12:46
Добрый день ! Сабж! Smile На Самарах это делается бк , тут так же ?
Не на всех грантах есть второй вентилятор?
Если гранта с кондеем ,то отдельного вентилятора кондея нет?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 17:07
На Калинах тоже через БК...Функция "Тропик".
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: Бито, крашено
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 17:10
тачкО сменил?
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 22:09
Нет, просто интересно
Добавлено спустя 24 секунды:
al08
А через ельм 327?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 22:32
Suse писал(а):
А через ельм 327?
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10410043
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей050582
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21099 инжектор 2001год
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 22:49
зачем мешать машине работать? если так настроено значит так надо!
Сергей050582 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 10:12
Спасибо! Я думал ,вдруг ,что то изменилось
Daikus
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2019 13:54
Самый оптимальный вариант - перепрошить сиситему ЭБУ либо поставить обманку датчика, который будет включать винт охлаждения раньше чем перегреется мотор
Daikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 7 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i(11183) Я7.2 Евро-2 БК ЕП 64ткм ЗАЗосборка
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2019 15:06
Это как, какого датчика? По-подробнее можно? Wink
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2019 15:15
Дачика температуры. Резистор включить ему в параллель. Например, когда температура будет 90, у него сопротивление будет как при 104-х, вентилятор включится и все дела.
Serega iz Novomoskovska сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2019 15:25
facepalm Толстый пушной зверь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
streles
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2019 22:19
facepalm facepalm facepalm
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 00:07
Вентиль от нивы спаренный решит траблу pst
Он на первой скорости дуть будет на ура
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 00:56
Чо только не придумают крестьянски дети, ток чтоб не решать проблему цивилизованным способом. facepalm
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 14:32
Вопросов больше нет... facepalm
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 16:09
А ничего, что это датчик не для вентилятора, а для эбу, который смесь готовит в том числе и исходя из температуры двигателя.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Плавный пуск (1ю скорость).
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 17:22
Ничего. разница в 5-10 градусов практически не отразится на работе + обратная связь по лямбде поправит стехиометрию.
Либо на Али купить термореле и включать вентилятор им.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 17:45
Конечно ничего,ведь эта разница может до 120-ти градусов доходить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 18:45
А может не доходить, так ведь? Чел спросил как понизить. Я лишь предложил простейший вариант, безотносительно к каким-то последствиям для чего либо.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 18:50
Он нереальный и все отписавшиеся давно это поняли.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 18:52
Он реальный, но нецелесообразный.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
