Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 7)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 193, 194, 195, 196, 197  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 7) вывод темы на печать
Стас.
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ2108
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2019 19:51
Это предельный момент для болтов ГБЦ восьмиклапанника и больше тянуть не нужно!
Огромное спасибо! Помнится, по молодости и по глупости выполнил всё, как написано в мануале, и получил предельный момент около 15 кг.м, что меня сильно удивило. Правда, ничего особенного не случилось, тем более, где-то слышал, что болты начинают тянуться при 20 кг.м. Но когда сегодня на ключе при втором доворачивании была достигнута цифирь 12 кг.м - что-то в нутрях ёкнуло, и рука сама прекратила издевательство над головкой. Вы моё опасение подтвердили, и я не забуду имя спасителя моего движка. Премного вам благодарен!!!
Стас. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2019 22:00
подскажите куда приходят минусовые ( черные провода) от пртивотуманок? может в месте крепления к кузову масса пропала. провода в косу уходят и не видно . преды F8 F9 проверил. реле щелкает . туманки не работают. причем обе!
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2019 22:05
На приходящих к ним ЖЕЛТЫХ проводах контрольной лампочкой проверил наличие напряжения?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2019 02:10
еще нет. пока что только на концах проводов у фар. недогодался . как доберусь , проверю.
а чтобы исключить реле, какую (на время проверки) можно из того же чя переставить? какие переткнуть?
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2019 12:43
Пробник с лампочкой сразу покажет исправность реле и ничего перетыкать не потребуется.
Любое 4-х контактное реле - их там куча,выбирай на вкус (ближний,дальний свет,обогрев стекла,гудок).
Может даже реле карлсона там имеется,но это если в своем профиле модель авто пропишешь,которая у тебя "ЕСТЬ".
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2019 17:39
Стас. писал(а):
почему ввели это двойное доворачивание вместо конкретного момента.
Посмотри внимательно на болт. На нём видна проточка в средней его части. В момент доворачивания есть ощущение что резьба сорвана. На самом деле болт растягивается как струна. Дальше тянуть смысла нет, так как двойной доворот создаёт нужный преднатяг как на горячем так и на холодном двигателе. Головка сидит как бы на пружинах, струнах, а не болтах. Поэтому болт надо менять когда он вытянут до предельного размера. Излишняя натяжка ведёт не только головку но и плиту блока. Она всего 10мм толщиной и возле отверстий заметно выгибается.
Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel^99
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2019 18:20
я гбц 8 лет назад снимал. все болты довернул на 90гр по два раза, ничо не потянулось. а два или три, насколько помню,ближе к термосу которые при первом доворачивании поплыли, думал что резьбу сорвал что ли. прям так легко пошло. второй раз естественно уже не тянул их. может и правда там резьбу вытянул. хз
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2019 19:42
мультиметр показал что между черным (у колодки) и + у аккумулятора есть напряжение. тоесть массовый провод рабочий . а желтые нет. точнее есть но 0.2в. у обеих одинаково . куда дальше капать?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2019 12:43 модель авто пропишешь,которая у тебя "ЕСТЬ".
1.5 инж люкс
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2019 19:54
JENICH писал(а):
мультиметр показал
Лампочкой это было бы делать и легче и правильнее.
Такие неисправности очень часто мультиметром не ищутся.
JENICH писал(а):
1.5 инж люкс
куда дальше капать?
Если Самара-2,то ищи приходящее и уходящее с реле питание.
Развернуть
PODумай
O Lишней
SKорости !
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2019 21:09
может я затупил. но где именно это реле находиться? в ЧЯ?
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2019 21:14
Нет,не в ЧЯ.
Это реле в одном из двух мест может быть - ранее ее вешали на моторный щит,а потом перенесли между левой фарой и АКБ.
https://youtu.be/7lnWakbhBNk
Здесь тоже его долго искали hehe
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3232110&bypass=3232110#3232110
PODумай
O Lишней
SKорости !
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2019 21:33
Нет,не в ЧЯ.
понял. оно у меня на моторном щите
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Нет,не в ЧЯ.
понял. оно похоже у меня на моторном щите .
вообще их дофига находил. и под торпедой . и внизу у левой стойки\ноги, и рядом с мозгами
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2019 21:46
JENICH писал(а):
под торпедой
Там их несколько:
реле задних противотуманок,реле зажигания,реле подогрева сидений.
JENICH писал(а):
рядом с мозгами
это реле ЭСУД- главное,бензонасоса и карлсона.
PODумай
O Lишней
SKорости !
.kkursor
Предупреждений: -2
Предупреждений: -2
На форуме 8 лет
Авто: дизельное, дымящее, полноприводное с солнечной панелью + будет стучать
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2019 17:28
Мужчины, снова я с рисовозом.
Зимой делали генератор. Сейчас что-то с ним произошло и на холостых еле заметно горят контрольные лампы "АКБ", "уровень масла", "A/T TEMP" и "вода в фильтре". На оборотах - гаснет. Обычно это означает проблему с зарядкой.
На АКБ 14 вольт под нагрузкой (фары, печка, кондиционер).
Какая неисправность на Самаре вызывает тление лампы аккумулятора?
«и кеды г@$но, и париж весь в неграх и арабах. И ты г@$но» (с)
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2019 18:46
Их несколько,например плохой контакт в цепи первичного возбуждения,или потекший доп.диод в мосте.
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2019 17:35
У меня была такая. Заменил РН на новый. У старого просто щётки съело. Поездил,вроде всё нормально,потом начала лампочка в пол накала гореть после заводки. Газнёшь потухнет. Проверка проводки ничего не дала. Я забил. Потом напруга стала на вольтметре плавать и всё сильнее со временем. Полез снимать РН. Проверил от блока питания с лампой в нагрузке,всё регулирует чётко. И только при установки нашел косяк. Вобщем нижний винт крепления РН не вкручивался до конца. А так как он нижний,именно там минусовая клема РН. А по чему не прижимал? Потому что долгое время ездил на старом и резьба в генераторе забилась грязью и окислилась. Новый РН видимо чуток потоньше в месте крепления. Я думал что затянул винт,а он оказывается упёрся в грязь и РН не прижался к копрусу. Пришлось метчиком чистить. Вобщем нижнему винту крепления РН особое внимание.
Последний раз редактировалось: торантино (13 Июля 2019 18:42), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Предупреждений: -2
Предупреждений: -2
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2019 14:12
Понял, спасибо!
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2019 09:56
-Viewer- писал(а):
Vik писал(а):
Как можно неправильно собрать рейку, что она прокручивается? Всмысле нет жёсткой связи между рулём и усами.
Например забыв воткнуть реечный упор или пружину для него.
А, забыл написать. Регулировочная "пробка" была не затянута, просто от руки вкручена.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 175000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2019 13:51
Ну вот наконец, пришло время менять ДМРВ.
Показатель 1,15. Промыл для интереса всякими жижами. Стало 1,4 Smile
Плевать, все равно без него ездил.
И вот вопрос.
У меня Январь 7.2. А датчик стоит Бош 037.
??? Как так?
Ведь на 7.2 нужен 116 или нет?
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
ДМРВ 116 я нашел только БОШ.
037 есть Пекар.
Второй стоит на 30% дешевле.
Что ставить в итоге?
Eddie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2019 17:00
Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2019 17:33
Только Бош!
Да.
??? Как так?
Да легко! Чо было под рукой, то и пИхнули при замене.
Вот теперь вопрос в другом: просто пИхнули или тарировку датчика в прошиве тоже правили? Хоть разница там и не велика и многие на неё просто забивают (не корректируют прошиву под конкретный датчик), тем не менее, те, кто ответственно подходит к вопросу могли и прошиву поправить.
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
Кстати , вот, Dranik ссыль с вменяемой ценой по ДМРВ выкладывал пару страниц назад в этой же теме. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2019 18:24
Да, меняли его сто процентов. По крайней мере снимали.
На одном болтике есть шайба, на другом нет.
Вряд ли что прошивали там. Сначала владела женщина, потом по доверенности несколько пожилых.
ОК. Беру Бош 116.
Eddie
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2019 20:12
Глупый вопрос, но все равно задам.
Чем заклеить дырку в корпусе воздушного фильтра? (со стороны впуска).
Нужны, наверное, какая-то ткань и какой-то клей. Какие?
И надо ли ее заклеивать, если трубы впускной вообще не существует?
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2019 20:18
Если она ДО фильтра,то есть снизу коробки,можно и не "заклеивать".
Проще и надежнее - паяльником.
"Заплатку" можно сделать например вырезав стенку из пластиковых канистр от масла.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2019 20:34
Good
Страница 194 из 197
