Стрелки панели приборов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стрелки панели приборов. вывод темы на печать
Hollywood
На форуме 7 лет
Авто: Лада 21124
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 12:24
Здравствуйте! Стоит комбинация приборов Счетмаш 2110380101006, так вот, сейчас стрелки спидометра и тахометра стоят не на нуле, а в произвольном порядке. Сброс приборки не помогает, слышно, как крутится моторчик, а стрелки не возвращаются в ноль. Сделал вывод, что стёрлись шестерёнки. Скажите, это можно отремонтировать без замены приборки? Продаются ли комплектующие? Или я не прав на счёт шестерёнки? Куда смотреть?
Hollywood сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 12:36
Нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
1973qwert
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 16:29
конечно можно
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
remain7
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2019 22:25
Шестерни легко печатаются на 3Д принтере.
remain7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2019 12:33
Моя стрелка бензобака тоже до конца не дотяГивает когда полный бак,раньше до конца прижимался. А на минимуме вообще лежит на ограничителе. Тоже шестернЯ? Или открыть и покрутить? Делал тест тоже самое до конца не крутилась.
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2019 13:10
Можно поставить б/ушную комбинацию. Пробег корректируется
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
remain7
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2019 22:56
Подскажите по такому вопросу. Время от времени стрелки все падают и на электронном табло вылазят восьмерки, секунд 5-6, и все восстанавливается. Передергивание колодок результата не дает. Возможно внутри приборки от времени пайку "расшатало". Есть какие-то узкие места, которые стоит осмотреть внимательно?
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2019 23:01
При этом часы в приборке не сбрасываются,плафон на потолке не гаснет?
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2019 10:36
Сильно похоже на места пайки либо проца, либо микрухи памяти. Вооружайся лупой посильней, разбирай приборку и разглядывай/пошатывай подозрительные места.
Ещё можно попробовать подключить приборку "на столе" и изгибанием и лёгким простукиванием (без фанатизма!) платы добиться стабильного повторения косяка. Если таковое приключится, то точно косяк в плохом контакте в пайках платы.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
remain7
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2019 20:12
Часов нет в принципе, а за свет не знаю, я его не включаю днем. Проблема довольно плавающая, то день может совсем не глючить, то раз 10 подряд... Буду приборку разбирать по свободке.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2019 22:40
Приборка одноокошечная что-ли?
PODумай
O Lишней
SKорости !
