Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 2)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 76, 77, 78
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 2) вывод темы на печать
жигуль
На форуме 2 года
Авто: Калино сарай 1173
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 17:44
На прошлой ставил тза. Буду менять на нынешней-поставлю ее же.
Три за пятак,одна за так. Сколько будет на рупь двадцать?
жигуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 20:35
7 лет назад, на предыдущей машине ставил тЗА. Прошла она всего 20тыс, из них у меня 5, и у следующего владельца 15, зашумела,потекла. При этом, она была самая дорогая в магазине, и на оригинальность проверялась.
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 70000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 22:10
Почти новый (2 месяца в эксплуатации) тарасовский генератор -14М с "родным" регулятором TRT05 начал делать броски напряжения до 17В.
Шоб я ещё хоть раз купил новый генератор... facepalm
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 22:11
Что же ждать хорошего от китайского изделия? nea
Заменишь РН на саранскую Орбиту и снова гена новым станет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
жигуль
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 01:27
У нас официалы ставят их, у них почти все беру. Не жалуюсь.
MaDiM
На форуме 8 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 13:58
Zaxap писал(а):
И снова здравствуйте!
Купил калину, помогите! cry
Универсал 2010 гв, брал у перекупа, нет ключа с красной меткой, только с кнопочками. Это лечится только заменой комплекта замков и ключей?
После субары напрягает постоянно крутить ручку света, там ключ достал и все само потухло, свет всегда включен. Как в калине реализовать подобное? Искал реле дхо 30, в наличии нет, есть аналог но просят 1200, дороговасто...
Номер ДХО в дальний: https://www.12vi.ru/773/947/9117.html
номер автосвет: https://www.drive2.ru/l/530533053173335606/
По помпе - бери любую, главное оригинал. Себе менял ТЗА на Фенокс. 2 года.Полет нормальный.
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 20:55
Он подкупил функцией размагничивания ротора при сбросе оборотов, помогает не глохнуть с кондеем.
Да, 897.3702 сразу купил в запас когда увидел в новом TRT5, а потом и ВТН-овский 9454.3702 заказал. Не знал что TRT5 жрёт кольца, надо было сразу поменять.
Domestic cars only!
gin88888
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2019 20:15
Я помпу брал от приоры родную, проблем не увидел за 3 года.
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 10:13
Всем привет! Машине 7 лет, и обнаружились вот такие проблемы:
https://yadi.sk/i/sieXfl88BWaSjg
https://yadi.sk/i/s_iR1cmLW1w6Rw
Да, не ожидал я, что ржа полезет из шва левого стакана, видать герметика на вазе пожалели. Зачистил, побрызгал мовилем, но понятно, что в щелях так оно ржаветь и будет.
И вот ещё что:
https://yadi.sk/i/rP2OcO5SORyAyg
https://yadi.sk/i/Ij_zk68iYWM32A
https://yadi.sk/i/r2YgIQnikNNDQA
https://yadi.sk/i/ff1OO_CSpwtjXw
https://yadi.sk/i/f10FoSqcFdU2tg
https://yadi.sk/i/CRE8aBKne3TOGg
Раковины на распредвале были уже в прошлом году, и я не заметил, чтобы по сравнению с прошлым годом стало значительно хуже. Но все равно есть сомнение, не рассыпется ли поверхность распредвала совсем, и тогда подерет шайбу и разобьет стаканчик. Всвязи со сменой работы пробеги машины резко увеличатся, по прикидкам до 50ткм в год. Стоит ли поменять распредвал?
Ещё разобрал старые шрусы, снятые с машины, было интересно, какие у них повреждения. Левый ШРУС, по мне, вполне рабочий, люфт небольшой у него есть, но царапин и выработки не видно, возможно он такой и был с завода.
А вот правый ШРУС, у которого лопнул пыльник, меня удивил. Видимо, пыльник порвался по весне, и грязи с водой ШРУС не успел особо хлебнуть, на некоторых шариках лишь лёгкие пятнышки коррозии, ни царапин, ни выработки. Но характер потертостей рабочих поверхностей сильно отличается от левого шруса, и думаю, вот по какой причине. Все 6 шариков жёстко клинят в окнах сепаратора, не крутятся вовсе, даже не шевелятся. По этой причине ШРУС разбирался с большим трудом, а собирался с еще большим. Когда разбирал, шарики выталкивал с силой, хотя у левого шруса они выпадали сами. Когда ШРУС стоит прямо, внутренняя часть свободна, слегка люфтит, но даже под небольшим углом шрус клинит, и повернуть его руками нереально. Понятно, что в машине совсем другие усилия, и шарики, возможно, займут оптимальные положения, но разве так должно быть?
roll
Авто: ваз 11183
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2019 13:51
И вот ещё что:
да , под арками стаканы не обработаны герметиком. Моей 12 лет или в считать по пробегу 280 000км. С мотором всё отлично, а вот по кузову глянь на моём канале https://www.youtube.com/user/pigorya30
Пробег свыше 275т.км
roll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 17:54
Да, печально...
yralec
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2019 01:10
Всем привет! Калине 8 лет. В том году в пробке на 100тыс. пробега пробило прокладку ГБЦ, сделали. Сменили место жительства и сейчас в пока Симферополе. На улице +28-30, машина греется на ХХ до +115, (в начале красной) и включается вентилятор на 1 скорость. Проверил мультиметром сопротивление на обоих датчиках температуры, на термостате в момент срабатывания вентилятора 177 Ом (100 градусов), а на движке 155 Ом ( сколько градусов не знаю) горячее значит. Вентилятор немного поработает и отключается. Термостат рабочий, помпу менял на вазовскую с большим количеством лопастей. БК нет. Стоит ли переживать или температура на пенили приборов врёт? Запутался
yralec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nudnji
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093-->> Ваз 2114 2005 1.5 ->> Калина-1 1.6 2009 г.в.//ВАЗ 2110 2006
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2019 06:07
Парни,в каком порядке правильно прокачивать тормозную систему?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
yralec
У меня так же в начале красной зоне включается,хотя в этот момент ЕМЛка показывает 105 +-
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Базилио 55
На форуме 7 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2019 11:51
yralec
БК поставь..а указометр весьма приблизителен.Хотя такая картина наверно у всех..
На виду несколько учебных машинок, и Калины в том числе..вентиляторы молотят не выключаясь,каждый день, с утра до ночи, зимой и летом..и ничего...Думаешь-не дай бог, если на своей так будет молотить.
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2019 21:18
Да ФАК тебе...в одно место.Все восьмерочное....
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nudnji
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2019 07:30
У делали тормоза слишком большой ход,то есть первые см 3 педаль просто ходит и только потом начинает тормозить,тормоза хорошие. Перед диски с колодками новые, зад не новые но состояние хорошее,систему прокачал как в факе,несколько раз,воздуха нет. Почему такая педаль?
al08
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2019 11:53
Отрегулировать зазор между вакуумом и ГТЦ.
https://www.drive2.ru/l/116778/
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2019 13:26
Это нормальный ход педали!
nudnji писал(а):
тормоза хорошие.
Вот и не греши на них. nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
nudnji
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2019 14:10
Спасибо Drinks or Beer
Костян1990
На форуме 8 месяцев
Авто: Лада Калина 8кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2019 19:39
Здравствуйте. Заметил сегодня на днище мокрое пятно вокруг какой-то звездочко-образной штуки. Что это такое, и что случилось?
 Размер файла:  614,87 KB
 Просмотрено:  14 раз(а)
Костян1990 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2019 19:45
Костян1990 писал(а):
Что это такое,
Подними в салоне ковры и шумку - увидишь влагу.
PODумай
O Lишней
SKорости !
gin88888
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2019 22:02
Костян1990
это заглушка отверстия, сер.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2019 22:40
Может с опозданием, но пока лето не кончилось, возможно будет полезным.
На всех калинах рано или поздно начинаются проблемы с массами ЭБУ. В результате ЭБУ не получает достоверной информации о температуре и позже включает вентилятор. Всем очень нравится во вранье обвинять приборку, но на нее плохие массы не действуют, на на ЭБУ - легко!
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 78 из 78
