Обороты ХХ и замена свечей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обороты ХХ и замена свечей вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 10:50
Обнаружил тут такую вещь, раньше обороты по БК держались в пределах от 830-840 до 860, сейчас иногда стало показывать 810... Впринципе не напрягает, но наверно это симптом чего-либо, думаю, что может в свечах дело? Свечи родные, бробег 9000, заправки в основном Шелл и 95ый бенз. Как часто их вообще менять надо? Менять на NGK?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 10:54
И за чем придумали эти БК,теперь весь форум замучают флудерством.
Если бы было 500 или 1000 тогда и стоит панику держать,а так только эфир засорять.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 10:56
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 11:50
Думаю, у Вас все нормально. Если машина едет нормально, то менять свечи раз в 30 тысяч км.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 11:57
gli-ok писал(а):
Менять на NGK?
Рынок завален контрофактной продукцией NGK, оригинал можешь и не найти. Если хочешь NGK см. здесь как выбирать:
http://www.olmi-e.ru/olmi_flash/show.asp?id=19283
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rusil
Авто: ВАЗ 21124, 2004, Bosch 7.9.7, млечка
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 16:31
Очень полезная информация, я правда уже купил свечи, но еще не ставил, вот сравнил с картинками и у меня по всем показателям оригинальные!! это радует
Хотя вполне возможно что и контрафактеры уже приноровились, тем более информация у них теперь есть
rusil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
