Сильная вибрация нива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Сильная вибрация нива вывод темы на печать
brodayga123rus
На форуме 5 месяцев
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2019 21:38
Добрый день помогите советом нет уже сил(( нива 21214 стоял пром вал на эластичный муфтах (от бмв) проехал 70000 их разорвало появилась вибрация, поставил новые резинки вибрация стала немного меньше. Через 2000км вибрация значительно стала больше. Поставил пром вал бублик шрус. Всё отцентровалось на месте (рк нейтраль) раскручиваю всё отлично. Начинаю ехать 50 чуть больше и коробка и раздатка пытаются выпрыгнуть из нивы. Поставил третью опору на РК не помогло!! Карданы скидывал по очереди не помогло !! На нейтрали всё центрируется отлично , только начинаю ехать 45-50 и всё расколбас большой , отпускаю газ норм ток нажимаю , расколбас !!!! Поехал купил новую раздатку (старая была с люфтами ) НЕ ПОМОГЛО !!! Поехал купил пром вал шрус шрус , Расколбас такойже !!! Поменял опоры двс и коробки , на нейтрали всё отличо . При движении 45-50 и двс и коробка и рк хотят выйти погулять (под нагрузкой,бросаешь газ вибра проподает)!!!
PS Карданы снимал , регулировал РК и КПП не чего не помогает!!
brodayga123rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2019 22:43
Кривые шкивы кпп и раздатки. Вертолёт в кпп
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
На форуме 10 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2019 22:45
На сколько понял вибрация появляется при движении 50 км \ч.
Попробуйте так; Вывесить авто полностью,что бы все колёса были в воздухе,лучше на брусках сантим по 50 длиной каждый,в общем что бы не свалилась.И в этом положении проверить,вкл.скорость ,"можно с помощником"довести до нужной скорости по спидометру,и смотреть откуда берётся вибрация.Вывешивать подкладывая бруски не под кузов ,а под рычаги и мост.Что бы положение валов было как в движении.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brodayga123rus
На форуме 5 месяцев
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2019 23:35
Я поменял три пром вала 1 вал на двух быбликах от бмв, 2 вал Бублик шрус , 3 вал шрус шрус . У всех трёх разные флянцы кпп . И этот вариант я думаю не подойдёт. Вибрация на всех одинакова !
Раздатку тоже новую купил
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Re: Сильная вибрация нива
Спасибо завтра так и зделаю есть подозрения на передние привода . А они соответственно могут передовать вибрацию на ДВС и КПП и РК . Проверю отпешусь )
leon1180
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2019 07:15
Кардан шрус? Может крестовина заеусило
Chana468
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2019 13:08
Глюк скорее всего, разом выпали... Какая то фантастика! Спасибо Good
918kiss
Chana468 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
