Замена ДВС, без замены ECU
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Замена ДВС, без замены ECU вывод темы на печать
IgorBorNN
На форуме 15 дней
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2019 21:27
Доброго здравия !!! На ВАЗ 2131 сдох ДВС 1.7 инжектор, ECU Bosch MP7.0H с ДД, меняю ДВС на 1.6 инжектор с Ваз 2107, блок управления не известен без ДД. Уважаемые специалисты и мастера, пожалуйста подскажите, нужно ли перепрошивать Bosch MP7.0 под 1.6, и если нужно то как и какую прошивку. С Уважением !!!
IgorBorNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2019 16:51
На счёт какой именно прошивки не подскажу, не знаю. Pardon
Вряд ли есть готовые прошивки МП7.0 для 1,6.
По идее нужно... Но, если есть в системе ДК, то ЭБУ сможет сам "подстроиться" под изменившийся объём.
В крайнем случае, нужно будет обратиться к спецам, они скачают твою прошивку, поправят в ней, что смогут и снова зальют в блок.
IgorBorNN писал(а):
если нужно то как
В кратце: нужен адаптер К-линии, программатор блоков, программа для скачивания и заливки прошивки в блок, короче, гемору много.
Если не собираешься этим зарабатывать, то дешевле будет обратиться к спецам. Кроме того, учитывая, что МП7.0 довольно сложный для тюнинга мозг я бы крайне не советовал заниматься с ним дилетанту, есть риск "уложить" его. Да и вообще, "тяжёлый" это блок, лучше найди какой-нить другой, Я7.2, например.
Если таки хочешь сам, то флаг в руки, Поиск по форуму к твоим услугам. Про перепрошивку и что для этого нужно тем тут ВАГОН! Беги за пивом с чипсами и изучай вопрос. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IgorBorNN
На форуме 15 дней
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2019 17:37
[quote="NAUexx"]На счёт какой именно прошивки не подскажу, не знаю. Pardon
[quote="IgorBorNN"]нужно ли перепрошивать Bosch MP7.0 под 1.6[/quote]
[quote="IgorBorNN"]если нужно то как[/quote]
Если таки хочешь сам, то флаг в руки, [url=http://www.autolada.ru/search.php]Поиск по форуму[/url] к твоим услугам. Про перепрошивку и что для этого нужно тем тут ВАГОН! Беги за пивом с чипсами и изучай вопрос. Wink[/quote]
Благодарю за ответ и пожелания. С Уважением !!!
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2019 16:12
Цитируют здесь так: выделяешь мышью слова, которые хочешь процитировать и жмякаешь на надпись "цитировать" под ником цитируемого (над его аватаркой, если есть).
Если же хочешь процитировать сообщение целиком, то жмякаешь кнопку "Цитата" справа вверху над постом цитируемого. Wink
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
