Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 8)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 8) вывод темы на печать
Sedoy.
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2019 22:17
Dmitry_Cat писал(а):
гбц уже отдал на ревизию
И болтики ГБЦ нужно по длине промерить.
Sedoy. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2019 06:30
Спасибо, уже измерил, все болты 133 мм
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 175000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2019 20:52
Ребята. Объясните, пожалуйста, принцип работы двух датчиков температуры ОЖ.
Как я понимаю, датчик, который в блоке, идет на ЭБУ и приборку.
Датчик за термостатом тупо включает и выключает карлсон.
Температура включения вентилятора контролируется ЭБУ.
В итоге получается не очень логично. Или я чего-то не понимаю.
Выходит, что с датчика блока сигнал идет на ЭБУ. ЭБУ решает, включать ли вентилятор. Дает команду датчику вентилятора на включение. И последний еще раз решает, когда его включать.. facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Serj886 писал(а):
Подскажите как закрепить в этом месте лучше всего бампер? Сейчас тупо вкручен саморез facepalm
Если крепления кузова сгнили или нет кронштейнов на бампере, то единственное, как я понимаю, - саморезы.
Я после аварии поставил новый бампер. И по паре саморезов.
Пока держат.
Eddie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2019 21:02
Все неправильно!
Не в блоке,а в ГБЦ датчик ТМ-106 одноконтактный - он только для указателя на приборке.
Датчик перед термостатом это ДТОЖ дает сигнал на ЭБУ,а уж мозги сами решают при какой температуре включить вентилятор.
На инжекторном двигателе,в отличие от карбюраторного,нет отдельного датчика,включающего карлсона. nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Eddie
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2019 21:04
Вот это логично. Спасибо.
Значит меняю его. Немного греется в пробках.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Просто для информации.
После замены ДМРВ расход бензина СОКРАТИЛСЯ ВДВОЕ (!!!)
За почти год езды без этого датчика я потратил столько денег на бензо, что мог бы купить десяток датчиков ДМРВ (!!!) facepalm
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2019 21:07
Eddie писал(а):
Значит меняю его.
И скорее всего напрасно поменяешь!
Если хочешь нормальный совет,то подробно опиши свои подозрения.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2019 21:08
При езде все супер.
В пробках заметил, что при повышении температуры вентилятор включается не сразу и не всегда. Такое впечатление, что он что хочет, то и делает.
Еще радиатор надо проверить на забитость, конечно.
Помпа новая. Термостат тоже. Шланг горячий.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2019 21:11
Это пустые слова!
Нужны конкретные цифры со сканера,или БК.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2019 21:12
Это пустые слова!
Завтра буду проверять.
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2019 00:17
Ну... уж прям так и вдвое? Smile
Эт у тебя от радости. supercool
А антифриз нормальный? Wink
Good
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2019 06:46
Eddie писал(а):
А антифриз нормальный? Wink .
Нормальный. Зеленый "Каждый день". Новый. Крышка бачка тоже новая. Все патрубки меняные.
Перед вентилятором есть скрутка. Ее тоже проверю. Может, ненадежная.
(Да. Практически вдвое!)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2019 09:30
Вообще ниачом... supercool
На рН фактор проверял? Температуру кипения проверял?
Вот тут человек тоже думал, что новый, значит нормальный... facepalm
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2019 10:44
Там производитель сзади на банке должен быть. Если Обнинскоргсинтез, то нормально, это Синтек для Ашана делает.
Работу вентиляторов лучше смотреть по цифрам в диагностике. А приборка только 90градусов примерно чётко плказывает, остальное с большими отклонениями от реальности.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2019 11:45
Вопрос может быть глупый, но все же: нужно ли при ремонте мотора замерять шейки коленвала для подбора вкладышей, и как это правильно делать?
Барбухас - счастье,бдсм и рогазм (c)ЭД*
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
User_0
На форуме 1 год
Авто: 2115-40 2011 1,6 е-газ
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2019 13:46
Всем привет. Подскажите пожалуйста по вопросу:
Снова пишу по поводу увода вправо и какой-то фигне с перетормаживанием (с ним ли?)
При трогании чувствуется, что правое переднее колесо как-будто запаздывает, чувствуется легкий толчок и оно начинает крутиться
В прямолинейном движении такое ощущение, что на правом переднем колесо периодически пропадает крутящий момент (не знаю, как правильно выразиться)
Болты после поездки одинаково горячие на передних колесах
На трассе проверять остановку без торможения стремаюсь честно говоря с такими симптомами
При вывешивании оба передних колеса крутятся от руки
При этом недавно разбирал когда суппорт на правом переднем, заметил что при повороте ступицы рукой вал привода реагирует не сразу, т.е. есть люфт. Продольный люфт тоже есть.
Люфта колеса как от ступичного нет. Но при вращении вывешенного колеса есть какой-то странный звук, не похож на ступичный (на пружину тоже передается какая-то небольшая вибрация)
Правый наружний шрус еще не менялся (90 000км)
Пыльник и хомуты визуально целые.
Крабы и ромашки визуально целые.
Может ли граната давать такие симптомы?
Спасибо, извините за полотно.
User_0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 2 года
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2019 14:01
Доброго всем дня. После того как сдал задним ходом, при движении прямо, при первом торможении раздаётся спереди щелчок, может ли это говорить об убитых сайлентблоках? И ещё при оттормаживании резком на высоких скоростях било руль очень сильно....Тормозные диски в порядке.
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Слева также?
User_0
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2019 14:12
d.dmitry
Вот не проверил, честно говоря. Но когда раньше занимался подобными работами на обоих колесах, никогда не сталкивался с таким люфтом.
Eddie
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2019 15:13
Обнинскоргсинтез. Я в Ашане покупаю.
Я читал отзывы о нем. Вроде ОК. Плюс не горит.
Компьютер, конечно, лучше.
Но я же отлично знаю, что раньше, когда в пробке включался вентилятор, стрелка резко ползла вниз.
А сейчас ноль эмоций. Останавливаюсь, открываю капот. Вентилятор один раз работает, другой раз не работает. Потом включается.
Pavel^99
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2019 18:22
мерь конечно пока мотор разобран. давай за тебя погуглю
http://megane-renault.ru/megano/mikrometr.html
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2019 18:58
Присоединюсь - пункт 4.2.3 в этой инструкции:
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/t_rem_dv.pdf
Может еще чего полезного (а там есть...) прочитаешь.
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2019 19:48
Eddie писал(а):
При езде все супер.
ДТОЖ меняй . Сталкивался с такой проблемой. Резистор в датчике потерял линейность. Можешь проварить его в кастрюльке с промером сопротивления. Увидишь что в районе включения карлсона,он глючит. Таблица его проверки есть в книге. Новый желательно то же проверить.
На нейтралке накатом, увод есть?
Что там подбирать собрался интересно? Давление перед разборкой было какое? Задиры на шейках,вкладышах есть? Если нет, то собирай всё назад и гонзай дальше. Есть предремонтные после нулевых, увеличенные на 0.05соток. Только прежде чем их покупать, замерь шейки. Обычно износ 0.02-0.03сотки за 200-300т пробега.. То есть при таком износе ставь новые того же размера и катайся спокойно дальше.
Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2019 20:02
Да не было там никогда никакой линейности... Pardon
Развернуть
Рисовал я график, чтоб эту таблицу сделать...
ТАМ линейностью и не пахнет... Drinks or Beer
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2019 20:11
торантино имел в виду стабильность изменения его сопротивления от температуры. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
User_0
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2019 20:16
торантино
Да, на нейтралке увод вправо тоже есть, вроде даже разницы нет на передаче/накатом.
Разве что при разгоне сильнее тянет, особенно в горку.
4 сход-развала ничего не дали, на последний сход развал обращаться по гарантии уже не стал, т.к. это бесполезно в силу специфики данного сервиса.
Кастер не делали нигде. Прежде чем обращаться в другой сервис и заставлять делать кастер решил перетряхнуть подвеску потихоньку, чтоб уже точно ничего не сбивалось. И тут вылезла эта хренотень с ватным колесом.
Страница 2 из 5
