Страница 80 из 89
Andrey163
Возьми набор с торксами, и карданчиками, так и так пригодится
Трещотка вполне
Suse писал(а):
Трещотка вполне
Даже у самой маленькой трещетки вылет в сторону с учетом пина и переходника БОЛЬШЕ,чем у подобных угловых отверток.
Ну если у тебя там места достаточно,то "трещи" на здоровье. supercool
Эхх мало, сидушку сдвинуть
Suse писал(а):
сидушку сдвинуть
А на Самаре передние довольно просто откидываются назад.
Эт да Smile в один счелкок спинка, два болтика и сиденье целиком
Suse писал(а):
два болтика
nea
Четыре гайки на 13,а перед этим еще и пару торсионов выдернуть.
Спереди два и с душка откидыапется назад с салазками
Suse писал(а):
Спереди два
Это на каком авто двумя болтами спереди сидушка крепится? Pardon
Gornyakov
Проблемка такая. Периодически заедает замок зажигания. То есть ключ входит, но не проворачивается. Мне предстоит сейчас долгая дорога из Минска и как минимум одна остановка на пару дней, не считая мелких остановок на перекус. Вопрос вот в чем. Стоит ли сейчас куда-то обращаться и решать вопрос во избежание или решать уже дома по приезду?
п1627кк
Gornyakov, посредством тонкой трубочки дунь ВэДэшкой внутрь личинки замка.
Если не поможет - стоит задуматься.
Либо это не родной ключ,а плохая копия,либо личинка замка перебиралась под этот ключ.
В любом случае замок нужно приводить в порядок,а при невозможности заменить.
Gornyakov
Пробовал уже. Первое, что пробовал.
Добавлено спустя 50 секунд:
Да как, родной. Машину брал не в салоне, но уже сколько лет катаюсь, не было проблем.
За советы в любом случае спасибо, буду решать сейчас что-то с ремонтом. А послезавтра к вечеру уже выдвигаться.
tim1202
было такое, шарик выпал. разбирал, чистил, смазывал.
Замените замок и не мучайтесь.
master777
Согласен, что надо менять замок. Полагаю, проблема в том, что не знаете, что где в неродной стране? Если так, то вот здесь можно отремонтировать или поменять замок. Если сами можете поменять, то экзист и в Беларуси есть, уточните по наличию. А так даже в мелких магазинах не думаю, что проблемно найти нормальный замок на Ладу.
жигуль
Всем доброго дня. Уехал на вахту, жена сегодня нашла на водительском коврике лужицу. Говорит, пальцы клеятся. Запах не чуствует, т.к болеет. Печка греет.Антифриз может натечь НА коврик? На прошлой калине тек, но под ковер. Термостат менял чуть больше месяца назад, моторедуктор заслонки буквально 30 сентября. Воздух выгонял. Не булькало, грело хорошо. Сейчас тоже не булькает. Мозг давно перенесен, еси чё.
Размер файла: 138,7 KB
Просмотрено: 29 раз(а)
Andrey163
Оникуда угодно может течь. Пускай хотя б пробку расширительно бочка ослабит. Может станет меньше течь, или перестанет, пока домой не приедите на замену.
жигуль
Угу, спасибо за совет. сам не додумал...
Andrey163
жигуль
Температура срабатывания вентилей сколько кстати? Бк штат стоит
Базилио 55
Пальчиками можно потрогать, где шланги на патрубки одеваются, где торец радиатора отопителя...понятно будет.. А может с обуви натекло? Smile
Andrey163
жигуль писал(а):
Andrey163 писал(а):
жигуль
Бк нет, все по стандарту.
Тогда опасно... Ож может закипеть
жигуль
Andrey163 писал(а):
жигуль
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Не, уровень в бачке упал на пол-сантиметра и, как оказалось, под ковром тож мокро... Ну как так-то? Стартер, термос и теперь радиатор кончаются, когда я на вахте?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Andrey163 писал(а):
жигуль писал(а):
Andrey163 писал(а):
жигуль
До дома дредет, а там меня дожидаться будет.
жигуль
Н-да, потекло конкретно. Отправил ее к своему однокласснику на СТО, выяснилось: лопнувшая крыльчатка помпы, подклинивший ролик грм, подьеденный ремень грм... Ну и радик печки, есс-но.Пробег 63000 км facepalm Ролик и ремень отходили 18000 км... Начинаю понимать людей, не желающих ездить на нашепроме! Придется человеку коньячку купить, ибо за работу взял 3000 руб.
Andrey163
Это по божескии hehe коньячку да, надо употребить, успокоиться. Ролик скорей всего жив. Либо был перетянут. Но жрет ремень, тут другая проблема, которую там должны были увидеть. Помпа с металл крыльчаткой поставили, или туже пластмассу? Крышка на охлаждение поменяна? Воздух выгнали с печки?
Страница 80 из 89
