Страница 57 из 58
Парни ,Авангард Ультра 5-40 ,с гидриками уже низя ? Smile
Rover_61reg
https://www.drive2.ru/l/538821721579324352/ - прикольно,
канистра выпущена позже чем масло.
TDream
Rover_61reg писал(а):
прикольно,
Ничего необычного. Такое встречается не только у Лукойла. Масло было сварено раньше, хранилось в больших емкостях, а разлито через определенное время в свежие банки. Штамп на этикетке - дата производства, а не разлива.
Rover_61reg
т.е. на линии разлива устанавливается дата производства масла из какой-то бочки? А если бочек несколько, то прям на ходу идёт перепрограммирование.
Имхо абсурд. Линия по разливу настраиватется на дату разлива...
Штейгер
Имхо абсурд.
Отнюдь.
Rover_61reg
Ладно, вам спецам виднее.
Dmitry_Cat
у лукойла есть масла из ПАО или из газового конденсата(Gas to Liquid)?
и можно ли понять что масло гидрокрекинг если заморозить до минус 15-20 и оно становится мутное?
морозил шелл хеликс ультра и лукойл люкс оба 5w-40, лукойл мутное , шелл нет
Штейгер
Нормальная полусинь такую температуру держит.
Неужели начали выпускать действительно высокую линейку масел?
Dmitry_Cat
Так я про это и спросил, есть ли у лукойла или нет
0-40 вроде пао
Добавлено спустя 45 секунд:
GENESIS ARMORTECH 0W-40 разработано с использованием полностью синтетических базовых масел на полиальфаолефиновой (ПАО) основе с применением инновационной технологии DuraMax®.
TDream
Нулевки имеют в составе ПАО синтетику. GTL базы у Лука нет, в основном кряк III и III+ группы.
GTL база не мутнеет. Ультра как пример чистого GTL.
Данным базовым маслом балуются в основном Шелл и частенько Мобил.
А зачем тебе ПАО, если не секрет? Wink
supercool
Dmitry_Cat
Да просто раньше всегда лил Шелл Хеликс ультра 5w40, а в последний раз залил Лукойл люкс 5w40, Лукойл показалось немного жиже, попробовал заморозить, Лукойл помутнел, Шелл нет
Стал читать и разбираться, и оказалось что Шелл gtl и это вроде как получше гидрокрекинга
TDream
Dmitry_Cat
GTL ну да, типа круче. Но в реальности для нашего двигателя что хороший кряк, что GTL - побарабану. Гораздо важнее оригинальность масла и сроки замены. А в моем случае кряк (Лук Армортек, ZIC X9) оказался почему-то чуть тише, чем GTL с молибденом (Shell HX8 той же вязкости).
Ну а ПАО? Нулевка нужна? Сомнительно... Смысл в ней есть только в сильные морозы если машина ночует на улице (или что-то подобное). В остальном - деньги на ветер.
Dmitry_Cat
Нет, нулевка не нужна, 5w40 зимой до минус 30 нормально заводился, машина на улице
Лукойл люкс сейчас залил, в два раза дешевле Шелла
Люкс это lll+?
TDream
Люкс это lll+?
III
Armortech на III+
CoolM
Люкс это lll+?
в -32 на 10w правда шелл, давал 2 попытки пуска. На 5ке без проблем, так что нулевка это крайний север, ну никак не теплая украина.
nestor
У нас тут халява в МЕТРО. Какое масло лучше залить.
GENESIS Claritech или Glidetech или Armortech? Цена одинаковая 999 руб за 4 литра.
Правда есть ещё Ликви Моли по 1300. Но что то не хочу мешать. Так как давно уже на ЛУКОЙЛ Люкс 5W-30. Оно тоже есть по 900 за 4 литра.
Хочу взять в зиму получше. Правда не знаю какое выбрать. Мыть не планирую.
Второй. Или третий
nestor
Саш почему? Чем они отличаются?
Штейгер
nestor писал(а):
халява
Точно, что халява, глянул у местных "официалов" - в два раза выше.
Допуски разные. Первый вообще малозольник лоу сапс. (хотя я лил себе. Но то халява была. Но и менял часто.)
Второй и третий +- одно и тоже. Второй позицианируется как масло для япов.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Ну и армортек тоже разный бывает. Есть А5/В5, есть А3/В3 (на нем ещё Hyundai Kia написано). Я последнее время его и лью. Для мотора с не малым пробегом самое то.
Serj886
вскрыли голову вчера по причине прогара клапана, на лукойле genesis 10w40 отъездил около 25000км, замена каждые 6-7000км. Мне кажется кокса многовато...
Размер файла: 65,52 KB
Просмотрено: 38 раз(а)
Размер файла: 67,6 KB
Просмотрено: 33 раз(а)
Размер файла: 78,18 KB
Размер файла: 75,24 KB
Просмотрено: 32 раз(а)
Andrey163
Serj886
До этого не было?
JENICH
у меня наоборот стало отмываьбся. но я меняю каждые 5т. лукойл люкс 10w40 supercool
Страница 57 из 58
