Страница 48 из 48
Sedoy.
"Раз пошла такая пьянка....".Для тех,кто без саба на хэтчбэках по тем или иным причинам(у меня в роли НЧ работают овалы Kenwood с удаленными СЧ и ВЧ в задней полке) есть интересная статья в этом журнале:
Размер файла: 338,47 KB
Просмотрено: 77 раз(а)
viper31
Как динамик закрепить, если саморезы не держат?
Штейгер
Конкретно куда? Если в корпус из древесных материалов, то рассверлить Д=4-5мм место крепления и туда чопик на двухкомпонентнике, срезать заподлицо с поверхностью и саморез мона снова вкручивать по свежаку. Если пластмасса, то доклеить молекуляркой проставки на глубину и залить расшарашенные отверстия и более длинными саморезами закрепить.
Я бы болтами крепил.
Штейгер
х123ас писал(а):
болтами
Скорее всего винтами - это когда имеется возможность подлезть с тыльной стороны, тогда и саморезом можно, установив клипсу для него. Также под винт мона забивную гайку инсталировать. Ещё есть вариант пластиковой клипсой со штифтом. Вообще, нуно детально смотреть по конкретной ситуации.
пробочку аль спичек насовать
Штейгер писал(а):
х123ас писал(а):
болтами
Какие клипсы, тем более пластиковые, если у него саморезы срывает? Практически всегда можно поставить болты, можно разметить, просверлить, не устанавливая динамик вставить с обратной стороны болт, затянуть гайку (предварительно засверлить под неё углубление), получится шпилька, и так нужное количество раз, потом установить динамик, и гайками притянуть. Будет надёжно.
Либо использовать закладную под саморез
Страница 48 из 48
