Двигатель наверно все, Х ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель наверно все, Х ... вывод темы на печать
aewq
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:10
Итак что мы имеем.ВАЗ 21093 1,5 л. карб.Симптомы:
1.Масло(полусинт.)- расход 500 мл на 100-200 км.
2.Бензин 92- 40 литров на 300-400 км
3.Дымит на нагрузке черным дымом.
4.При запуске двигателя кратковременно синим дымом.
5.Гонит масло в воздушный фильтр карбюратора по патрубку отвода картерных газов.
6.Свечи как-то даже странно чистые.
7.При запуске датчик давления масла гаснет через некоторое время 5-8 сек.Раньше сразу.
8.Проблема даже просто обогнать,не тянет вообще,один дым.
9.Весь задний бампер,дверь багажника забрызгана вылетающими при движении и вихрении каплями,наверно масло
10.Масло льет по моему из сальников коленвала со стороны маховика.Через прокладку масляной ямы.
11.Не греется,антифриз не уходит.
Это начилось месяц назад как-то постепенно
Былы палевная заправка топливом по необходимости,не было вариантов.может из-за этого?
Что делать?
aewq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:19
Капиталить
почистить карб
поменятьт маслянный фильтр (из за лампочки)
А из глушака не масло капает а конденсат:)
компросессию померь первым делом
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:22
Вообщем, пока она ездит, дуйка своим ходом на капиталку. Чуть протянешь, много проблем возникнет.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aewq
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:27
Масло,фильтр масляный,фильтр воздушный,свечи все на замену,карбюратор на очистку,раскоксовку даже Winns сделал.До балды.Капиталить значит.Где?Сколько?Я с ЮВАО Москвы,Кузьминки.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:32
лучше у коковонить грамотного мужычка в гараже....ток не а ара-сервисе
aewq
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:36
К сожалению жизнь пока с такими не сталкивала.Кто может за контору Механика сказать чего путевого.Лестного много слышал о ней
Boriskin
Авто: Лексус
обсуждали её тут, с месяц назад наверное, вроде как тут даже ктот то капиталился, поищи в поиске Smile
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:37
Померяй компрессию, потом залей масло в цилиндр и снова померяй, если будет большая разница в измерениях - капиталка однозначно, если нет - возможно клапан (скорей всего выпускной) прогорел. Переборка головы.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:41
Да, еще проверь как выставлены метки на шкивах (может ты ремень ГРМ трогал?). Бывают такие симптомы из-за сбоя газораспределения. В любом случае меряй компрессию, все горшки одновременно так резко не умирают, будет разброс - будет понятно где копать.
aewq
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:53
да,дефектовка это ясно а если мотор 110890 прошел.короче как ни крути сбылись предсказания местных моих самароводов.
Tank
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 15:06
С таким пробегом к бабке не ходи.
aewq
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 17:53
Как хоть это понимать,типа все смертельный диагноз
Tank
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 18:03
Сам же написал свои ужасти. Дальше при масляном голодании задил постели распредвала (замена распредвала и головы), коленвал один хрен на размер меньше, если есть куда. Блок на размер больше, если есть куда. Чем дольше так ездишь или пытаешься рвать, тем больше бабосов тебе вкладывать. Можно этот докатать до полной смерти и купить новый, у нас он стоит 23-26 т. руб., но здесь грабли с ГАИ.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 05:26
Были точно такие же симптомы.Думал всё хана догонялся(200000 км пробега),жена ещё сказала что где то гавна в бак плеснула(в свой Passat только 95 на ТНК заливает).Прихожу в гараж ,начинаю разбирать ... прогорели 3 клапана и всё.Отделался лёгким испугом. 8)
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 20:36
И масло в кастрюлю давило Shocked
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FaTTy
Авто: 21093 1627сс,ГБЦ 32х29,Нуждин 10.93,легкий махов
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 21:01
Капиталка. Были такие же симптомы...
FaTTy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 05:32
Не сказать что давило,но забрызгивало коннкретно(промыл сетку,поменял маслосъёмные колпачки и всё перестало).
coma
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 07:21
не помню где.. но буквально на днях читал что чуть ли не половина всех капиталок производится за зря.. движку пару узлов отревизировать надо.. а ему цилиндры растачивают.
coma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
