Как понизить температуру включения вентилятора охлаждения?
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Как понизить температуру включения вентилятора охлаждения? вывод темы на печать
Г.Андрей.Г.
На форуме 6 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2019 17:16
Только не понятно зачем огород городить ? Если авто перегревается нужно устранять причину ( забитый радиатор . термостат , датчик ........) , а не гонять вентилятор. А если всё работает в штатном режиме - тем более зачем?
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2019 00:38
Пугают температуры первая скорость 101, но от неё толку)) 103 вторая скорость)
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2019 09:33
У челябы прошейся. Где тачка а профиле?
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2019 22:05
У меня вентилятор редко включается , благодаря собаке на трассе поменял радиатор (вместе с бампером) , теперь только в жару в режиме пробок. 100 - не критичная температура , надо меньше - всё придумано до нас , выше уже советовали , в б.к. тропик от 90 если не ошибаюсь , а на зиму я выставлял 100 , ну это на 10ке лет тому 5 назад.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2019 19:21
Г.Андрей.Г.
спасибо!
Сергей050582
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21099 инжектор 2001год
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2019 15:34
на старых блоках например январь 5,1 можно скинуть прошивку на комп , в спец программе изменить температуру включения карслона , сохранить и залить обратно...
Сергей050582 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 2 из 2
