И снова электрика калины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> И снова электрика калины вывод темы на печать
klopus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2019 01:38
Ребята, помогите найти причину проблемы. Года 3 назад, началась как то непонятная байда, а именно: вдруг переставали работать печка, стеклоподъемники, дворники, эур. Отключатся, а потом заработают опять. Например, тормозишь - отключатся, стартанешь(на светофоре,например) опять заработают. Причем переставала работать и сигналка,а в момент включения всего заново, она мигала лампочками 3 раза. Долго искал я где собака порылась, пока в какой то момент все это дело не самоустранилось чудесным образом. И ездил я без этой проблемы 3 года. А тут на днях проблема вдруг вернулась. Ситуация один в один. Причем появилась она снова, когда ремонтировал кнопки стеклоподъемника. Коротнул один контакт и началась эта пляска. Может совпадение,конечно,но тем не менее факт имеет место быть. )) У электрика гаражного был.Не нашел он ничего, ибо как обычно, когда приезжаешь в сервис,все работает. )) Судя по тому,что проблема возникает и исчезает в момент тряски авто или резкой смены скорости, где то есть не контакт или коротыш. Я верно мыслю? Но где,если перестают работать именно эти вещи. Помогите мыслями.
klopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2019 22:35
проверяй все массы салонного жгута
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигуль
На форуме 3 года
Авто: Калино сарай 1173
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2019 16:21
Была такая фигня,тоже при ремонте кнопки эсп. Кнопку спалил,поменял блок-более не повторялось.
Три за пятак,одна за так. Сколько будет на рупь двадцать?
жигуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klopus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2019 01:26
Случайно обнаружил причинное место )) всей этой байды. Случайно коснулся гофры,в которой коса проводов идет,когда снимал защиту двигла. Она идет под радиатором. Несколько раз ее колыхал и все перечисленное то включалось,то отключалось. Проблема локализована. Теперь ломаю голову,как найти нужный мне провод,который походу в обрыве. Ведь если бы коротыш,думаю вышибало бы преды. Как найти нужный провод? Есть электрики? Пытался по схеме понять,какой искать. Нифига не понял,что куда и откуда))
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2019 13:41
wwow
ЭУР то тут каким боком? Да и стеклоподъёмники с подкапоткой рядом не лежали... Pardon
Ну, как бы то ни было, ищи, скорей всего, чёрный провод на массу.
Так то логично, но... у некоторых вместо предов гвозди могут стоять. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2019 16:13
У товарища на К1 тоже глючил ЭУР из-за сгнившего около генератора коричневого провода.
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
