Страница 24 из 24
tim1202
хоспади, какой же он скромный pst
слесарь1965
Всем ВЕЧЕРА!
zelek, только ради твоих постов зарегился! Бальзам на душу. Давно я так не смеялся. Мне вот интересно а из чего сейчас делают поршня? Из фруктов или овощей? Более 30 лет перебираю моторы и не знал, что поршня усыхают, направляйки клапанов необходимо обезжиривать(во всех букварях указано - СМАЗАТЬ моторным маслом).
snow02rus
При диагональном вывешивании передних колес и вывороте руля наконечник своим затяжным болтом цепляется и курочит проём кузова. facepalm
kostyushka
Тоже не смог пройти мимо, пришлось зарегистрироваться. Вы все ржёте, а меж тем усыхающие поршня это не так уж и плохо!
Во первых, при усыхании они уплотнятся, а следовательно станут прочнее.
Во вторых потеряют часть массы и станут легче. Что то же из них испаряется?
В третьих при усыхании оксидная плёнка на поверхности поршня сморщится и уменьшится площадь контакта с зеркалом цилиндра, а следовательно и потери на трение.
Таким образом экономим топливо!
zelek спасибо за ROFL 63 pst
snow02rus
kostyushka
nestor
Не должно такого быть на сток стойках. Скорее всего стойки не родные. Я когда поставил 2108,началась такая беда.
snow02rus
nestor
Родные, одну машину знаю с новья. Единственное что не сток - чашки-усилители в стаканах.
nestor
Они где то 5 мм толщиной. Хотя всё возможно. Может и из за них. Стойки на 20мм вылет штока был больше на 2108 и калины.
1973qwert
добавлю сюда. вычитал про тросы ручника что трут кузов. глянул и правда за 800-т километров вытерло до металла. просто выдернуть и всякие веревочки меня не устроили. сделал так.
материал текстолит, делал на обум поэтому из него. цвет мет было жалко да и смысла особого в том нет. хомут за 17 рублей, написано нержавейка, барашек после затяжки сдернул.
второе крепление будет с помощью экцентриковой вставки на родное место.
марсиянин
При использовании штатных стоек задевания не будет, не будет точно. 2,2мм излишнего выхода штока может организоваться или у сс-20 или с одной стороны при обрыве ограничительного кольца на штоке.
Ну и вдогонку : " При диагональном вывешивании передних колес" это как?
snow02rus
Обычная диагоналка, одно из передних колес вывешено - наконечник задевает проём снизу.
Кстати, не поленился отсоединил рулевой вал от рейки - заедает у меня всё таки рейка. facepalm
марсиянин
Ну все, теперь все ясно Good Однако, сегментарное вывешивание дает более ощутимый результат, потому что хордовая составляющая не дает заедать рейке.
Рейка заедает в основном по той причине, что регулировали рейку и убрали зазор в 0,12 мм( тепловой зазор) И после двух - трех регулировок рейку начинает клинить. Такой операции , как регулировка рулевой рейки нет в ТО. Она регулируется только в снятом положении и при ее ремонте.
Если оба наконечника задевают проем, то стойки не завод cry
snow02rus
Завод, 08 и 09 годов. Правда чашки усиления стаканов стоят автопродуктовские.
марсиянин
Не завод( любых годов и при любой пружине). Что то изменялось, поэтому изменилась общая высота стойки в сборе. Может что то связано с заменой опор. Какие нибудь шайбы между штоком и опорой итд. Думаю усилители стаканов не дают такой приход в высоте, чтобы наконечники задевали.
Теперь то что!? Я в сомнениях что вы отрываетесь отземли и при этом успеваете повернуть руль в какую либо сторону supercool при том помяв кузов
Dmitry_Cat
Всем привет
Слышал что на калинах и грантах нет указателя температуры двигателя, а есть некая лампа
Верно? И как тогда понять что двигатель прогрет?
.kkursor
Dmitry_Cat
А зачем тебе это понимать?
В последних прошивках приборки есть индикатор температуры.
Dmitry_Cat
.kkursor
Если так сделали, то зачем, как понять что двигатель прогрет?
Солодовников
Dmitry_Cat писал(а):
Всем привет
Это не лампа специальная, а датчик
Siralak
Не удобная в плане вместимости, если садятся друзья крупного размера назад, то всем тесно. А так все устраивает.
Daikus
Самый главный недостаток с которым я столкнулся - это конечно же очень мало места в салоне. То есть если присаживаются 3 моих крупногаборитных друга, то мы как бычки в банке.
snow02rus
Daikus, калиногранты ощутимо просторней салоном и эргономичней если сравнивать с самарой и десятым семейством.
Siralak
Калина очень странный автомобиль. Может сломаться в любую секунду и Вы про это даже знать не будите, пока не получите не плохой чек из сервиса. так же очень жесткая подвеска, явно не для наших дорог, каждую яму ощущаешь просто капец.
Andrey163
А где они не ощущаются? На жиге? hehe У вас там в Москве кушать любят hehe
snow02rus
То ли дело инопомойка: сломается и Вы сразу про это узнаете hehe
Да и чек из сервиса будет "хороший" (правда не для Вас). Wink
Страница 24 из 24
