Выбивает первую передачу
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Выбивает первую передачу вывод темы на печать
Micke
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 15:09
Привет! Может быть кто-нибудь знает причину: на старте выбивает первую передачу, в основном при нагрузке. Происходит это не всегда.
Micke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 22:18
Ну, как бы, фиксатор в коробке... Но на 1-й это не смертельно, до лета доездишь 8-)
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Idam
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:47
Искал похожую тему, вот вроде бы нашел. Вкратце описываю ситуацию. Проблема была в следующем: выбивало третью передачу при сбросе газа или наоборот при резком нажатии, если держать рычаг КПП рукой - можно ехать. Включалась без проблем. Отдал мастеру. Он сказал, что виновата вилка включения передачи, показывал мне ? с одной стороны действительно стерт металл. Говорит из-за этого передача ?недовключалась? и поэтому выбивало скорость. Вчера забрал. При езде экспериментировал: еду на третьей передаче, попеременно то сбрасывая, то резко добавляя газ. После 4-х, 5-ти таких упражнений передачу выбило (до ремонта конечно было хуже). В чем дело? Это разве нормально? В чем еще может быть причина?
И еще такое вот наблюдение (немного не по теме) на ХХ делаю несколько качков педалью тормоза обороты увеличиваются на 500-600. С чем это связано?
Idam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:04
Мастер был прав - это основная причина. Если проблема осталась, то возможно плохо собрана или еще есть износ муфты в которую входит вилка.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Idam
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:22
Мне говорили, что есть еще какие то защелки, они могут западать. Как такой вариант?
Hans11
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:24
Вакуумник
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Idam
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:32
Hans11 писал(а):
Вакуумник
Так это нормальное явление или нет?
BorisL
Вариантов может быть много, гадать - не продуктивно. Надо снимать, разбирать и выяснять причину.
Ездить с выпадающей передачей опасно, т.к. поведение машины при движении в потоке или на обгоне становится непредсказуемым.
Сам ехал с выбивающей передачей от Новгорода до Питера, было давно но воспоминания не из приятных.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:56
Насколько в курсе (чисто теоретически!) могут быть виноваты: изношенная вилка, изношенная шестерня (если допустим, по вине вилки передача не включалась до конца и шестерня работала только краем. Отсюда и выработака на ней), люфты на валу.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Idam
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:54
Вобщем, как я понял, надо возвращать ее мастеру.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:58
Попробуй заднюю опору двигателя поменяй.
Посмотри еще пружины и шарики фиксаторов.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Idam
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 09:13
больше к этому склоняюсь
Hans11
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 13:50
D.I.M
D.I.M писал(а):
Hans11 писал(а):
Вакуумник
Водитель - самый опасный узел машины.
Меняй вакуумник, а то тормозить хреново будет.
По поводу коробки езжай в сервис, а пока торгайся со второй.
Idam
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 13:57
У меня выбивает третью, первую выбивает у автора темы, просто подумал что проблема по сути одна и та же, не стал создавать новую тему.
По поводу вакуумника: тормозит и правда хреново, но скорее всего дело в ручнике - надо подтянуть. Насколько я знаю работоспособность вакуумника проверяют так: удерживаем педаль тормоза нажатой, заводим машину, педаль немного уходит вниз. Если так, то у меня работает.
Hans11
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 14:46
D.I.M
Причем здесь ручник, ручник держит машину, только в стоячем полжении, ну конечно можно им притормаживать использовать для экстримальной езды и пр., а вакуумник единственное связуещее звено между педалью тормоза и работающим двигателем стоящей машины, если изменяются обороты двигателя означает, что вакуумник тяжело болен и скоро умрет, а если умрет вакуумник, а он усиливает воздействие человека на педаль, что значительно увеличивает интенсивность торможения, то тормозить машина нормально вряд ли будет, а впреди чей-то зад, столб, стена - выбор велик.
по поводу коробки, попробуй выжымать сцепление до конца, у меня в свое время тоже выбивало передачи, но как я потом понял втыкались они не полностью, а фишка была в том, что сдвинул сидение и не до конца нажимал.
BorisL
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 15:41
Вакуумник работает за счет разряжения во впускном коллекторе.
Если он влияет на хх, значит он не герметичен. Менять или не менять можно решить при осмотре. Раньше их ремонтировали.
Hans11
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 16:05
BorisL
Но ты же согласен, что что-то надо делать.
Гопник на зубиле
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 16:17
А у меня такая проблема - первая передача иногда не хочет включатся. Помогает включение сначало 3 и потом 1.
Гопник на зубиле сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 16:24
Гопник на зубиле
Зачем тебе сначала 3, а потом 1.
Втыкай 3 отпускай сцепление где-то до половины, машина чуть-чуть пошла, сразу 2 газ и поехал.
Так можно делать с любой передачи
BorisL
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 16:36
Hans11
Конечно нужно, но категоричное менять заочно не годиться.
BorisL
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 16:41
Распространенная проблема. Выход из положения - правильный.
Но по опыту, замена масла на качественное значительно улучшает переключение.
_Pat_
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 16:44
Хуясе советики....
ДЛя начала сцепление отрегулировать. Не поможет - менять.
_Pat_
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 16:45
С убитым сцеплением синхронизаторы долго неживут. А потом будет тема - что лучше перебрать коробку или купить б/у Smile
BorisL
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 16:54
Когда ведет сцепление, картинка по ощущению совсем другая.
Появляются дополнительные звуки, а то и запахи.
Первая включается плохо именно из-за неподвижного вторичного вала прилипших синхронизаторов в плохом масле.
Гопник на зубиле
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 17:12
Hans11 хы-хы Very Happy я-ж не трогаюсь с 3-ей! просто её втыкаю, что-бы коробку расклинило.
Масло свежее, немецкое, дорогое. Сцепление тоже новое. Может на сервисе отрегулировали криво? А то обломно, когда на светофоре зелёный загорается, а я стою рычаг дёргаю, сзади гудеть начинают Surprised
