КОГДА УБИРАТЬ ПОДСОС
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> КОГДА УБИРАТЬ ПОДСОС вывод темы на печать
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:26
начал обучать новичка мало-мальскому вождению. Он меня спросил - "когда убирать" подсос........хм............я ответил а сам задумался - А КАК ВСЕТКИ ПРАВИЛЬНО?
мужики кто когда подсос убирет после утренней заводки машины? В какой зоне у вас стрелка тосола? На границе, на белой или как? как все-таки правильно то?
Мы тут на ЛОЛе собрались
Совсем не скуки ради!
Мужчине украшают жизнь
Вино, война и б... ...книги!
Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:32
Я думаю что белая зона- холодная температура двигла. Поэтому подсос убираю когда доходит до границы белой с зеленой.
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:39
Когда у меня была 06, то подсос убирал когда машина уже без него не дергалась при движении. Реально это - примерно на половине белой шкалы.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:40
Подсос полностью убираю на середине белой зоны, поскольку при этом уже нормальная работа на холостых. Для каждой машины индивидуально, вообще. Я бы сказал так: чем раньше, тем лучше.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:42
Если стоять и греть, то придерживаю обороты 1500 - 1700, ну 2000 в самом начале (на слух). На самом деле- всё по разному делают. Лучше на подсосе поменьше крутить, всё таки смесь переобагощённая будет, сл-но больше гари в двигле. Я например на завожусь, пол минуты жду (летом) и еду на подсосе (зимой конечно грею сильнее). И подсос постепенно убираю. Летом на 50-60 градусах уже можно убирать, зимой на 70-80 (если догреется до такой температуры ...)
ЗЫ Тема флудерная изначально, щас как все понабегут и начнут матом ругацца, что так неправильно Smile
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:53
Имхо думать особо нечего. Как только авто начинает нормально тянуть без подсоса и явных провалов (при этом особо активно не разгоняемся - движок-то еще не прогрет!), как только холостые на перекрестке держатся на боле-мене приемлемом уровне (при правильно выставленном ХХ) подсос можно убирать. Температура при этом будет уже на середине белой шкалы. А вообще действительно, все индивидуально. Зависит и от машины и от драйвера. Если топить сразу - подсос лучше убирать позже. Если никуда не торопиться, а машина копейка (уж не знаю почему, но сколько сталкивался и сюда писАл, но именно копейки почему-то гораздо охотнее едут на холодную!), то можно и пораньше....
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:55
+1 :cool: :cool:
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:56
обычно тоже на середине...
но иногда убираю почти сразу... например... с утра... поехал.. и если разогнался.. (без пробок), то подсос убираю сразу... оборотов 2500-3000... работает ровно ..нафиг мне подсос...
"Кто желает, но не действует, тот плодит чуму"
TimoLie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:16
Еще хотел добавить...Ориентироваться только по прибору температуры не всегда корректно! Пример. Простоявшая после прогрева полтора-два часа летом авто. Показания прибора уже практически на нуле, а тянет превосходно! Движок-то может и приостыл, а карб еще "тепленький". От того, наверное, и для запуска подсос не нужен и топить можно сразу без поправок на непрогретый авто.
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:41
я на пятерке - когда до второй черты, если на бензине - на газу когда на первой черте - т.е. летом сразу
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:41
Я подсосом поддерживаю обороты на холодном движке... Если на месте грею, то когда оборотов становится лишка, уменьшаю их подсосом. Когд нашина начинает ровно работать, то вообще подсос обираю.
Если поехал и нет пробок, то можно подсос или поменьше или убрать, лишь бы машинка работала ровно, без провалов и перебоев.
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 13:12
После завода держу обороты на 1,5 тыс, если по мере прогрева они увеличиваются то сбавляю опять же до 1,5 (но это если замечу), а так когда машина прогреется до границы белой и зелёной, то вырубаю подсос полностью. Больше двигатель у меня не прогревается, если чуть на зелёную зайдет (это только летом в пробках), то включается вентилятор
Slik L-1711S, Yokohama C.drive AC 01 185/60 R14
Скорпион1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 13:23
Я на подсосе секунд 30-50 первых держу, потом убираю и еду, машина не глохнет, не ещё немножко потраяхивает на холостых, тянет нормально, провалов нет если сразу тапку в пол не давить. Зимой конечно всё иначе.
lemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: ВАЗ 2106 2003 г., Акцент 2008 г. Круз 2012 г. Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 13:24
У меня 6-ка пр-ва ИЖавто.
Патсос убираю когда стрелка градусника сдвигается я мертвой точки.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:31
Делаю так же.
Двигатель грею на 1000 об/мин. Летом - 1,2 минуты, зимой 5 минут.
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:55
[quote="СергейИзПитера"][quote="Гаврилыч"]У меня 6-ка пр-ва ИЖавто.
Патсос убираю когда стрелка градусника сдвигается я мертвой точки.[/quote]
Делаю так же.
[/quote]
Я греюсь на 2000 об. На 1000 об. у меня холодный очень нестабильный.
СергейИзПитера
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 16:45
Октан-4 классная штука. Завел холодную, Сделал зажигание на 15 гр. пораньше, выставил подсосом 1000 об/мин - мотор даже не шолохнется, подождал пару минут (мотор реально быстрее прогревается... :cool: ) и можно ехать (перед этим главное не забыть вернуть зажигане в 0).
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 16:57
Я убираю как только стрелка вошла в белую зону. ХХ стабильный. Провалов и дерганий нет. БСЗ и хорошие свечи рулят! Very Happy
Журавлев Д.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 22:39
Подсос это:
+повышение оборотов без педали газа
+ уверенный пуск, быстрый прогрев двигателя зимой
+увеличение динамики нахолодную
-повышенный расход
-увеличение вр. выбросов
-смыв масла бензином со стенок цилиндров, повышенный износ ЦПГ
-отложение сажи на камере сгорания.
Самое оптимальное - золотая середина, зависящая от настроек , типа , характеристик систем зажигания , топлива, двигателя, дорожной обстановки и мн. другого. Прогревать нужно в движении на min нагрузке на двигатель min время.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 00:10
СергейИзПитера
Летом можно ехать и на +15 сразу, убераешь в процессе езды
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейИзПитера
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 13:36
Shish писал(а):
СергейИзПитера
Пробовал. Мотор трещать начинает не хило... :neutral: ИМХО лучше убрать...
