Еле завелся. Куда смотреть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Еле завелся. Куда смотреть? вывод темы на печать
ЮЗЕР
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:28
Здравсвуйте, уважаемые.
Нужен совет. У меня таз-21051.
Сегодня утром как обычно сел в машину, вынул подсос, крутанул стартер. Двигатель завелся и тут....
Чих-пых-глохнет-чих-пых-глохнет (с периодичность в 1-1,5 секунды). Я на педаль газа - ноль внимания, подсос до конца - бестолку. Заглушил, завел - то же самое. В зеркало заднего вида смотрю - напердел облако тумана. В общем спустя полминуты-минуту вроде движок заработал нормально. Прогрелся, поехал.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
На выходных ездил в сервис: почистил карбюратор, выставили зажигание, поменяли контакт зажигания, свечи поменял. Одна свеча в масле была, мастер сказал, что нужно менять маслосъемные колпачки, но пока ездить можно.
Жду дельных советов. Спасибо заранее.
ЮЗЕР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:39
контакт зажигания.
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮЗЕР
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:45
Что с ним может быть? Какие проблемы? Почему потом стало нормально?
Буду признателен, если подробнее объяснишь.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:07
Если все будет нормально впредь, возможно свечи залило....тогда ничего страшного
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ. С 1.09 подорожание
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:22
Думаю, что бензин плохой. Я как-то на ЮКОСе заправился, бензин оказался с саляркой. Так холостые плавали, глох, плохо заводился, машина дергалась......
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:35
Это ты Ходорковскому устроил? Smile
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:53
Завтра посмотри, если повторится, то попробуй следующее:
убираешь подсос примерно на половину и при этом плавно нажимаешь на газ.
Доводишь до того момента, когда двигатель начнет работать наиболее ровно.
Держишь так педаль примерно 1.5 минуты.
Если примерно через 1.5 минуты он оживет, значи под замену мембрану пускового. Даже, если она на вид будет нормальная.
Удачи.
ВАЗ 21074, 2002г.в., БСЗ
Теперь Octavia 1.6
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 13:02
Точнее он мне устроил... И брат тоже там как-то салярой заправился... С тех пор я на Юкос не ногой и не колесом, хоть даже лампочка на топливном датчике как солнце светится Smile
ЮЗЕР
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 13:19
Удачи.
Спасибо. Понаблюдаю.
Еще вопрос. Мембрана пускового: Как она выглядит? Где находится? Возможно ли поменять самому в условиях отсутствия гаража?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 19:51
читать мурзилку. там всё подробно и с картинками.
менять: купить новую (обычно в ремкомплекте) и заменить по инструкции в мурзилке.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮЗЕР
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 08:43
Ок. Спасибо, почитаю
