Поподает вода внутрь, что это может быть?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поподает вода внутрь, что это может быть? вывод темы на печать
alxumuk
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:37
Подскажите, что это может быть и как это устранить, у меня Ваз 2114, попадает вода внутрь (салон), на правом переднем пассажирском месте под ковриком вода (немного, но есть), причем недавно сгорела сигнализация из-за того, что попала вода в центральную панель (там где магнитола и т.д.), точнее она может туда и попадала раньше, но я попал в сильный дождь и сигналку замочило =( и может быть что оттуда и течет. Вот собственно такая проблема.
P.S. четыре дня назад герметиком промазали (в сервисе) рамку лобового стекла, тоже не помогло.
alxumuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:42
Если под ковриком вода, значит в шумке ее уже тонны полторы...
Разбирать салон, снимать пол, шумку, сушить и искать течь...
Тут был топик про это, рекомендовали поливать одному снаружи из чайника, второму смотреть изнутри...
Может заглушек где нет между салоном и двигателем... Искать...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:44
1. Через вентилятор отопителя, точнее кожуха, лечится замазыванием герметика.
2. через рез лобового стекла
3. через чёрный ящик
4. крат отопителя
5. самое хреновое на месте стыка кузовных деталей.
6. нет заглушек или через них.
Способ выявить один для всех пунктов - кто-то поливает снаружи, а ты внутри смотришь откедова течёт, не забывай про ТБ - отключи аккумулятор.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
А уверен что вода а не тосол?
read
Джерар
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:46
Думаю тосолу сложнее попасть в магнитолу...
Если только у него не НП...
alxumuk
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:48
Уверен, т.к. тосол - липкий, со специфическим запахом, и от него должны стекла потеть - всего этого не происходит. И еще тосол не уходит.
А машина-то собственно 2005-года.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:51
alxumuk
Через вентилятор отопителя посмотри.
Это ты в подпись можешь написать.
read
Джерар
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:53
-=Worm=- писал(а):
alxumuk
Под панель в любом случае лезть, смотреть следы потеков...
Или под аватарой... Wink Тогда проще советы давать...
alxumuk
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:56
Эх... до этого просто у меня была 21093i с высокой панелью, у нее такой проблемы не было. И панель на ней я умел разбирать, видимо и тут придеться учиться :-D Хотя в 14-ой европанель :-(
Джерар
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:58
Да проблема-то не в панели... Smile Давай меняться! Я тебе приличную ВП, а ты мне евро... Smile Smile Я даже течь найду и устраню Wink
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:06
4. крат отопителя
Лучше всего все эти места сразу замазать, заткнуть, заварить, заклеить, еще что-нибудь сделать, чтобы по 50 раз к одному и тому же не возвращаться.
Чуть не забыл: ПОИСК РУЛИТ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ Smile
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 16:56
alxumuk Я тебя наверное очень разочарую своей историей.
Была у меня 99-я 2002 года. Я попадал на ней 6 раз в аварии. Первая моя машина. 2 аварии были очень серьезные. Менял 2 раза лобовое стекло. Менял крылья, капот, дверь, все фары несколько раз. Раз даже так вылетел с трассы, что от удара об землю вогнуло внутрь крылья, погнул диски и заднюю балку. 3 дня растягивали стаканы. Все это за 2 года езды. Машина хранилась в гараже. НО однажды оставил ее на 4 дня под небом. Шли конкретные дожди. Через 4 дня в машине на полу было ВИДНО воду. Все коврики почти плавали. ж#@а! Словно 3 ведра воды плюхнули. Стекла запотели. Короче чего я только не делал. Дважды полностью разбирал авто и просушивал. Менял шумку. Все швы и щели заделал герметом. Результат 30%. Первый дождик- под ногами хлюпает. ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ СПЕЦЫ СКАЗАЛИ ОДНО - НАРУШЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ КУЗОВА ИЗ-ЗА АВАРИЙ. ВСЕ СДВИНУЛОСЬ. КРУГОМ ОБРАЗОВАЛИСЬ НЕПЛОТНОСТИ. Ничего сделать неполучилось. Я продал свое авто, прости господи. ИСКРЕННЕ ТЕБЕ СОЧУСТВУЮ. Может с конвеера упала. Или с платформы вагона.
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Владислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 17:04
Владислав
Ну и пое...ца тебе пришлось я скажу...... сочувствую... За скока ушла-то?
Fatboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера 16RUS
Авто: Chery Amulet 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 17:10
У меня пробки неплотно на днице сидели- посадили на герметик, так же и кожух печки... Воды больше нет...
Валера 16RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 18:02
О и у тебя такая проблема была. :-D
А у меня и сейчас лобовуха подтекает. Охренеть. Я ее осенью на герметик сажал. Скоро заново сниму и все там герметиком залью. Хорошо что пол поелеен герленом с фольгой и ничего там не гниет.
knave
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 18:47
У меня в 2115 текло на пассажирский коврик из правого нижнего угла лобовухи. Поищи такие темы, я писал как мне устраняли и как искали. Исправили все по гарантии, но доказывать что течет пришлось долго, так как на сервисе не текло.
knave сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 21:59
А я уже знаю откуда попадает вода в мою машину 8)
Когда был последний сильный дождь, мне пришлось сразу после него садиться в машину. В салоне увидела капли воды сверху на двух передних дверях. Собираюсь менять уплотнители 8-)
ВАЗ 21093i '02 -> Chevrolet Lacetti 1.6AT '07
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера 16RUS
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 22:06
Сергей 22
Охренеть! в салоне снова бассейн.... похоже течет через печку...
alxumuk
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 23:57
Мдя... видимо придеться всю машину разбирать :-D только помогло бы это, а то в сервис ехать не охото, т.к. там все равно не помогут, а денег "срубят" по полной... кстати... расоров вроде бы нет, т.к. я туда "лазил" Very Happy а про черный ящик или блок предохранителей, по идее тогда бы текло на водительскую сторону... а хрен.
alxumuk
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 23:37
мдя.... 1) герметиком промазали низ лобового стекла, не помогло; 2) заехал на мойку (снял только нижнии части панели) - все сухо, ничего нигде не течет; 3) печка - вроде бы тоже сухая; 4) все резинки на месте, и свиду нормальные... я в шоке :-(
P.S. шумка вся полностью мокрая, воды там скопилось полно (снял сиденья, обивку) теперь сушить буду.
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 23:58
у меня при включенной печке только текло - вылечилось полной герметизацией кожуха печки Smile
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 00:40
Скорее всего заливает из под кожуха моторчика отопителя, под капотом. Маленькие боковые бортики на кузове, пластиковый кожух не перекрывает борта, в основном с угла правой стороны (пассажирской). Заводской герметик отсутствует, а наложена какая-то замаска неравномерно. Кожух надо посадить на сырую резину.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xyz
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 01:21
На машине с высокой панелью у меня одновременно текли: тосол-кран отопителя, вода-через черный ящик и под лоб. стекло. Все снял,штатную шумку выкинул,ковер постирал,высушил. Днище поклеел герленом с фольгой,и поверх пенофол 10-ку с фольгой. Кран печки поставил керамику. ЧЯ -на герметик.
Сейчас др. тачка (европанель), потекли: алюмин. радиатор печки и вода чуть в обоих ниж. углах лоб.стекла (там в углах сразу с завода по шматку пластилина кладут,только не помогает Smile . Итог: штат.шумку на свалку. Опять герлен и изолон. Кран-керамика.Радиатор-медь. Под стекло силикон/герметик (только мазать таже нада уметь Smile )
xyz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера 16RUS
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 20:58
http://www.chipmaster.ru/articles/techstekla.htm
Ленок
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 10:53
А как надо мазать? Поделись технологией Smile
