Датчик кислорода 2 (повышенный расход)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Датчик кислорода 2 (повышенный расход) вывод темы на печать
Артем777001
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2020 11:04
Всем привет такая проблема чек не горит ,гранта 12 года , замечаю много ест не как раньше, чек загорается очень редко были такие ошибки как иммобилизатора, проподание напряжения контроллера, датчик кислорода 2 , не заскринил.
Но по диагностики видно что лямда 2 не отвечает,не сильно шарю что это значит? Скриншоты только так , я так понимаю что он не видит кабудто этого датчика нет, поеду поднимать машину смотреть что там
Артем777001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2020 11:26
Посмотри ошибку в сохранённых. Какая конкретно по датчику кислорода, т.е. её номер. Их там много.
Судя по скринам, подозреваю, что будет чо-нить типа Р0036 "обрыв цепи нагревателя". Ну, в крайнем случае, Р0038 "замыкание цепи нагревателя на +12 Вольт".
Верно, тряхни там разъём, а лучше прозвони его по пинно до разъёма ЭБУ: "В" - +12 Вольт после ГР; "D" - 28-ой пин ЭБУ; "С" - 36 пин ЭБУ; "А" - 55-ый пин ЭБУ.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
PS: и померяй сопротивление нагревателя в самом датчике. Может он тупо в обрыве? Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артем777001
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2020 11:00
Поменял местами датчики, перестал работать первый вместо второго, купил новый поставил его за место 1го ,но на втором показания прыгают очень редко а на первом так активно работают, так и должно быть? Скриншоты позже скину
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2020 17:26
так и должно быть?
Да.
Артем777001
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2020 09:02
так и должно быть?
Да.
Всеравно расход не падает вроде как. Вот параметры после всех моих действий , и датчик кислорода 2 обратной связи нету пишет посмотри скриншоты, может скажешь чего? Ошибок нет не каких. На таблице постоянно расход средний около 14 литров, раньше 10 было макс в смешанном цикле.
Куда копать? А сопротивление лямбды 2 так и должно 0 быть? За деньги не охота ехать к спецам чтоб более детально посмотрели cry
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2020 10:58
1. Датчик точно тот поставил, который нужно?
2. После замены датчика сброс с инициализацией ЭБУ делал?
Если имеется в виду сопротивление нагревателя датчика, то нет, не должно. Я ж тебе говорил уже, чтоб ты сопротивление нагревателя измерил. Между пинами "В" и "D" разъёма датчика (не косы!) должно быть 2-6 Ом.
Она не сразу появляется, там куча условий для её появления. Пока не заморачивайся этим. Проверь нагреватель, сделай сброс с инициализацией и катайся. В следующих скринах напруги с обоих ДК лучше выведи в виде графиков.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
