Январь 7.2 Эбу не выходит на диагностику.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Январь 7.2 Эбу не выходит на диагностику. вывод темы на печать
TheEnd0
На форуме 14 дней
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2020 19:06
Вообщем ситуация следующая.Машина ваз 2114 1.6, эбу Январь 7.2.
Ни в какую не хочет диагностироваться,пробовал блютуз адаптерами обд,
кучей программ.Иммо отключён,ставил перемычку,0 реакции.Разобрал бороду,что бы исключить вариант пробития к line провода подсоеденился к основанию 71 провода и тут началась магия.Если попытаться подключить диагностику на заведенной машине она начинает дико троить и обороты плавают как не в себя.Началось всё это не просто так,отдавал я машину на переварку днища,проводку полностью снимали и походу что то недособрали обратно,тяги тоже поубавилось.При чем до переварки всё бало норм,стоял бк исправно работал и показывал все ошибки.В чём может быть проблема,какой то провод перебит?Или массу где не докрутили?Всю голову уже себе поломал.
TheEnd0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2020 23:15
выкинь его, погугли, какой правильный адаптер, купи его и диагностируй...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TheEnd0
На форуме 14 дней
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2020 23:33
Адаптер не причем,другие машины нормально читает,включая тазы на том же январе 7.2
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2020 11:24
Ну, и чего ты от нас то хочешь? Что бы мы, не видя твоего пепелаца, угадали, чего тебе там твои мастера не докрутили? wwow
Ты вот его видишь, а и то "всю голову уже сломал".
Есть такая поговорка: "Где на.рал, там и ищи!" Wink
Вот как раз массы то все и проверяй хорошенько.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TheEnd0
На форуме 14 дней
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2020 22:46
Просто интересно,что такого можно не так подключить,что вместо диагностики тачка троить начинает?Как к-линия с этим может быть связанна?На счёт масс подскажите пожалуйста какие проверять и их месторасположение.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2020 10:20
Тут скорее не доподключить..., а не "не так подключить".
Она работает относительно массы. А если её (массы) нет? Wink
Всё про массы именно своего авто, с поясняющими фотками, ты сможешь найти на сайте чиптюнер.ру. К сожалению, щас нет возможности дать тебе ссылку, но ты можешь и сам там найти соответствующие статьи. Они так и называются: "Про массы". Их там несколько штук.
Для начала, проверь две самые главные из них:
1. С минуса аккума на двигатель.
2. С минуса аккума на кузов.
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Ссыль на чиптюнер про массы. Листай там по статьям, их там много.
TheEnd0
На форуме 14 дней
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2020 22:48
Как я понял все массы ЭБУ скручены в 2 жгута и крепятся на шпильку под ЭБУ. Там все ок,массы с аккума тоже глянул на всякий случай,но туда вроде бы как никто и не лазил,так что теоретически там тоже все ок.Может быть что то ещё?
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2020 12:12
Теоретически всегда должно быть всё ок.
В данном случае надо не теоретизировать, а конкретно, ручками и тестером проверять соответствие теории практике: находи назначение пинов разъёма ЭБУ, отстёгивай разъём и попинно отзванивай каждый пин, который должен сидеть на массе с этой самой массой. На тестере ты должен видеть "000". Любой другой цифирь будет говорить о плохом контакте или его полном отсутствии. Или контрольной лампой 21 Ватт (поворотники), подключённой к "чистому" плюсу 12 Вольт тыкай во все массовые пины разъёма ЭБУ. Должна гореть В ПОЛНЫЙ НАКАЛ.
Да много чего может быть, нужно видеть твой пепелац и иметь хоть какие-то стартовые данные о том, чо у тебя там да как. Только так можно чего-то вменяемое наванговать. Лучше ищи живого нормального автоэлектрика, а не по тырнету. Будет дороже, но быстрей и правильней. supercool
TheEnd0
На форуме 14 дней
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2020 18:06
Ну видать дорога только к диагносту.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
