Страница 2 из 3
TRAКTOR писал(а):
Твоих нет нигде
Знаю где есть, но поближе ко мне ехать придётся, что сильно скажется на стоимости. Как альтернатива есть доступные "рамштайн" PTE3147, но как они себя поведут - неизвестно.
И вперёд гамно однозначно ставить не надо, назад - ещё так сяк.
TRAКTOR писал(а):
Подшипник справа только стучит
Номер подшипника есть на картинке выше, с их доступностью проблем вроде нет.
TRAКTOR
Вот у меня Такие и стоят, точнее В2 масляные.
В инет магазине не вариант заказать?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Сам спросил, сам отвечу. Нет в наличии Pardon
А газ мяс чем плох?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
В автопитер боге есть ещё, кстати
TRAКTOR
На газ-мяс боюсь будет табуреткой.
На масле и так как утюг на дороге.
У меня в авто доке и экзисте нет BOGE.
Регся в автопитер. Там 3шт есть
Часто такое слышу. Но на газ мяс (каяба эксель жи) ездил только на пруле своём. Ни фига не табуретка, как на стоке. Но там и цена по 7к руб за штуку facepalm
Alexandr008 писал(а):
А газ мяс чем плох?
Трясучка сильнее будет. Причём не столько в плане подвески (где реальное осыпание позвоночника в трусы наступает при установке какого нибудь гамна вроде бывшей некогда плазы-спорт), а в плане салонные пластмасски весь моск вынесут Smile.
Было такое, когда на 15ке родную подвеску на 160тык заменил на сс20 комфорт (зад поставил от 2111 пружины и аморты). Но это первое время, мож месяц. Потом все прошло
Было такое <...> Но это первое время, мож месяц. Потом все прошло
Из этого следует 2 вещи:
1) Производилось полное перетряхивание салонных обшивок и торпеды с уборкой косячеств.
2) Аморты деградировали, то есть их характеристики сильно поменялись за короткое время. Что очень красноречиво свидетельствует об их качестве.
По-другому не бывает Smile.
Logis
В прошлом году поставил сс 20 2170 комфорт, честно скажу ощущение что ух ты, после стоковых сааз из магазина. Поставил по совету двух знакомых, причем относился скептически к сс20, после курения тут тем и других ресурсов. Зиму пережили отлично.
TRAКTOR
После долгих раздумий был заказан комплект(4шт) амортизаторов Hola масло.
Посмотрю сколько отходят.
Шаровые и рулевые наконечники Белмаг, яица БРТ, подшипники опор ЛАДА Оригинал.
Так и хочется спросить "чем?" facepalm. Ибо:
жуткая кетайская срань.
Наконечники надо брать такие:
trst112
и шаровые:
bjst108
а:
тысяч на 20 максимум. Хотя если перенабить смазку - есть шанс покататься подольше.
TRAКTOR
Может быть и не прав. Но Белмаг внешний ШРУС левый у меня уже 60к прошёл. Хотя мастер говорил тысяч на 20 максимум. Рулевые-хз. У меня сейчас стоят Триалли вроде. Норм пока. Менять буду просто за компанию. Шаровые-не спорю, хорошие. Ездил с такими, но больше нравились За рулём. В магазине НА ЗАКАЗ не оказались у поставщиков. Заказал что более-менее знаю. Опорники-возможно и ошибся. Время покажет.
Не могу не поддержать
Hola масло у другана и сезона не выходили... Потекли и застучали по причине изъеденности штока ржой. Я тут даже фотки где-то выкладывал...
Посему, лично я этот бренд даже в отдалённо возможных вариантах замен не рассматриваю. Pardon
Здесь не бывает правых и виноватых Smile, здесь бывают выброшенные деньги. И с твоими приобретениями очень высокая вероятность такого развития событий. В особенности - если менять не сам будешь.
Касаемо амортов - возможно, но уж тазоходовки-то в продаже как грязи, поэтому раз одни продаваны ленивые, то пошёл бы в другой магаз с заранее заготовленной бумажкой с номерами и сказал: вот этого надо две штуки, вот этого одын штука и т.д.
Bosoi
Шрусы всегда ставил Белмаг, все ходило нормально, один первый шрус прошёл более 45 и еще столько бы проехал, второй разлетелся при дтп стоял полгода. Когда менял первый шрус заменил и шаровый тоже Белмаг, потом менял уже парой, когда делал всю подвеску, так вот снял его, а он еще очень в приличном состояние, оставил как запасной, потом попался под руку и был выброшен. Наконечники тоже Белмаг, нормальный бренд считаю можно брать. Плюс все идёт в комплекте, если шрус то все сразу и хомуты и смазка и пыльник и гайка, пыльник нормальный не трескается не ломается. И задние тормозные цилиндры брал Белмаг, 4 года ездил не текли. Я как то подсел на Белмаг, нормальные запчасти если не подделка.
Амортизаторы ставил Каяба газовые, толи Испания, толи Бразилия, по работе нареканий нет, а вот качество исполнения корявое. После дтп стойку осматривал ковырнул краску под ней ржавчина ковырнул дальше тоже, такой вид будто корпуса красили уже ржавыми и такое на всех четырёх амортизатора. Опорники забыл какие про них еще говорят, что они почти Асоми, правый стал щелкать при повороте руля на месте, больше их не буду брать.
TRAКTOR писал(а):
Подниму тему.
В общем назревает замена подвески всей.
Если с пружина и мне всё ясно (сток или фобос). То с аммо вопрос. Стоя сейчас Бильштайн В2 масло. Но таких сейчас не могу найти. Что сейчас в тренде?
Тоже бильштайн масло уже 3й таз,приора,картриджи.от 2108 всунуты
Но больше понравились газ- масло,они на скоростях на неровной дороге лучше держат
В продаже в прошлом году видел.но,это 90% Китай.хотя я и брал Китай картриджи,ездят уже 30ю тыщу.пока норм все
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Пишут что неплохие.читал давно.но не для гонок.и не для не для неотбалансированных колёс
Я вот например колёса не балансирую,по 3+ лет на дисках.пока аморт и рулевая не умирает pst
Gordan
По моему такие стояли при покупке авто желтые, причем хозяин прежний только сменил их. после года езды заменил их на g-exel каяба. Сильно они какие то мягние, и после снятия двигались свободно руками, то ли вышли из строя или такие и были сами по себе. так где то и валяются в коробках.
ну покатаешься, может и понравятся))
TRAКTOR
У бильштайна масло есть один существенный минус. При Морозах за - 20 умирает буквально за 100м. Первые умерли в - 30 когда поехал по кочкам. 3 человека в салоне было. Авто не прогретое толком. Задние стали ватными и просел авто. Следующий комплект умер в - 25. Ехал один в салоне, ехал очень медленно, старался про греть ходовую-не помогло,вытекли. Заводские такой проблемы не имели.
Посмотрю как эти будут.
MarkusMar
TRAКTOR писал(а):
Подниму тему.
Добрый день. А вы посмотрите на стат-партс, так как там выбор огромный. И на сколько я знаю, это самый большой магазин запчастей для грузовиков на территории России. Так же у них есть свой огромный склад.
Gordan
MarkusMar писал(а):
А вы посмотрите
ОТ какого грузовика нормально подойдут амортизаторы на 10? может подскажете хороший вариант? наверное и ходить дольше будут, не грузовик все же, нагрузки меньше....
TRAКTOR
На прошлой неделе поставил всё что хотел.
В общем по шоссе пока не ездил, т. к. сижу дома, но по посёлку езжу иногда.
Аммотры HOLA мягче Бильштайна масляного немного, но это немного чувствуется и понимаю что на трассе уже в случае чего авто уже не даст себя поймать. В общем амморты для комфортной езды, без активной рулёжки.
Посмотрю теперь на долго ли их хватит.
Хм... странно. А у другана с Холой наоборот, как на табуретке было... сильно жёсткие, хоть и не газ-мяс. Мож палёнка ему достались, потому меньше года и отходили? Pardon
CROU
или нестабильное качество-заказали чуток у одних китайцев,другая партия у других...есть качественные китайские товары,но видимо вся фишка современности в цене
antserev1
Как кетай?Не может быть Pardon Всё что ставил белмаговское Good и не китай
kiparis_sp
про мягкость в магазе спросишь, а выше правильно написано, на что денег хватает то и бери
Страница 2 из 3
