Стук гидрокомпенсаторов. Как лечить? На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Dil На форуме 12 лет
Машина 21103. Появился характерный стук, как у восьмиклапанных. Пробежала всего 70тык и нате вам... Стучок особенно хорошо прослушивается со стороны выхлопного коллектора. У меня была 8-ка и сравнение шумов ну один в один. Может кто сталкивался? Как вылечить не меняя гидриков? |
Кир-кук![]() На форуме 13 лет
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
alex04 На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21102
Pavlusha На форуме 13 лет
Авто: яву взял я на халяву
разбирал это хозяйство месяц назад и видел этот клапан. клапан этот находится в внутри головки блока цилиндров в одной из дырочек ![]() имхо в данном случае влиять на постоянный шум он не может. так как представляю смысл его действия: Итак движок заведен шариковый клапан ни оказывает никакого влияния на систему маслоподачи в ГБЦ. движок заглушен: он вступает в работу и как только давление масло упадет до некоего уровня пружинка закрывает шарик и масло НЕ ВЫТЕКАЕТ ИЗ ГБЦ ВНИЗ. и остается некоторое кол-во масло при пуске двигателя. вот и все. т.е. если заклинило клапан в открытом положении возможен какой то шум после пуска двигателя (потом - исчезнуть должен) если заклинило в закрытом.... фиг знает... че будет. кто че по теме скажет? все мысли чисто мое имхо.. мог все перепутать. |
Еще интереснее... Поменял масло с Шелл на ЗИК. Шум не изменился. Пробежал за 3 дня 3.5 Тык. Стучок компенсаторов почти не прослушивается, только открыв капот. Вот такое "хорошее" масло Шелл. Может Шелл и посадило компенсаторы. (но ведь вроде крутая марка, да и ваз рекоменует...) |
ANDYS![]() На форуме 12 лет
Авто: hatchmobille
Все очень может быть! Шелл, паленкой мог легко оказаться! |
Skydive На форуме 15 лет
Авто: 5 штук всяких
125 000 км на Шелл, мотор 2112, ничего не стучит, не течет 100 000 на Шелл ГБЦ кроссовая 21083 http://photofile.ru/users/skydive21083/219891/4030372/ идеальное состояние, не мыл просто слил масло из пастелей Масло Шелл 5W40 синтетика ЗЫ. Может ты не тот Шелл лил? |
Авто: 5 штук всяких
DEPSON Забанен ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: 21124
morino![]() На форуме 13 лет
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Инфа с shell.com:
З.Ы. Чаще всего с Австрии... _________________ Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логу прокси... |
A55A![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Может еще прокладку выпускного пробивать начинает (этот звук поначалу легко спутать со стуком клапанов, особенно если хорошо слышиться со стороны выпускного ![]() P.S. Мне Shell (я для классики красный беру) нравится, но он счас немного другой пошел, я пока залил, а думать буду когда клапанную крышку открою и посмотрю через 10 тысяч. |
Exodus![]() На форуме 15 лет
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Гидрики стучат уже года 2. Причем замечено-с наступлением весны и повышения забортной температуры стук пропадает. Этой зимой стук особенно испугал-даже новые импортные гидрики купил. Но что то промедлил с заменой-потеплело и стук пропал сам собой. А весной поменял масло с полусинтетики на синтетику, купил за 200 руб. в МЕТРО присадку ликви молли для прочистки гидрокомпенсаторов и залил в двигатель. Теперь жду холодов-посмотрю что будет. Хотя, могу сказать, что этот стук ни на что не влияет-двигатель прогреется градусов до 30 и все-стука нет. _________________ Очистим душу перед судным днем. |
LD_ex2112![]() На форуме 16 лет
Авто: Рено Меган II, 2007
[Fred] На форуме 11 лет
Авто: четырёхколёсное
ilya59![]() На форуме 9 лет
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
бестолку. вылечил тока заменой всех гидриков фирма INA. первый раз сменил на HERZOG - ***** застучал сразу один. неделю поездил , и сменил на INA. все 16. так как стучащиий может и не прожиматься как рабочий. у менея 2 прожимались от руки - родные. а Герцог все были каменные= а стучали пипец! _________________ сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015 |
serg_42![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Вот, недавно была. _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть) |
ССА![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21150-30
У моего друга тоже гидрики как то стучали, потом ему в другом сервисе поменяли масло, по метке налили до максимума,и через пару сотен км ,перестали стучать.Мы так поняли, что в гарантийке ему налили левое масло,да еще по метке мало было, с тех пор он проехал кажется тысяч 20 и ничего не стучит. |
ksv71![]() На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
У меня один гидрик стрекочет как швейная машинка! Началось ещё по теплу, в начале осени. Стучал после заводки несколько секунд. Тогда я не обращал на это внимания. Потом стал стучать дольше. Сейчас, в холода, не затихает пока не прогреешь хорошенько. Масло Кастрюль 0w40, меняю через 10-15 тык, сейчас ещё свежое. Общий пробег 95тык. Думаю: поездить ещё или призадуматься о замене? Насколько я понял, нужно искать Ina и менять все 16 махом. Заодно сделать ревизию свечных колодцев и маслоуловителя. И меняется все без снятия бошки. Снимаем в впуск-выпуск, клапную крышку и вуаля.. Засады какие могут быть? Как герметиком херашить? _________________ пиу-пиу, дыщ! |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
