Провалы при трогании и начале разгона на 1 и 2 передачи.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провалы при трогании и начале разгона на 1 и 2 передачи. вывод темы на печать
dynax
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 18:33
ВАЗ 21099 инжектор 2001 года.
На первой, второй передаче при начале разгона наблюдаются провалы, иногда они большие иногда не очень. Возможно есть какая то зависимость от сырости (от погоды).
Не так давно был у хорошего элетрика, он мне поменял много датчиков, т.к. машина брохлила и так же были провалы в начале разгона. Сами провалы были устранены по-моему (могу ошибаться) заменой датчика воздуха, при том что он сам это не сразу понял, его компьютер не определил это. Пару месяцев я проездил нормально, а сейчас опять глючит, при этом лампочка ?проверить двигатель? не горит, хоть это радует).
Из всего что я прочел про глючность машины, есть несколько пердположений:
1. прокладка впускного коллектора.
2. может все время ломаться датчик расхода воздуха, но причина скрыта в чем то другом? может в разъемах, т.к. уж очень сильно поведение машины зависит от плохой погоды, но как понять не потратив при этом лишни деньги я не знаю?(
dynax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 00:01
Гдето походу контакт барахлит.
Кстати если не горит СЕ это ещё ничего не значит т.к. ДМРВ наприаер когда отказывает то СЕ не горит.
Примеров много но с погодой тут либо высокая влажность и соответственно контакт либо ещё чтото вторичное от этого...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 00:30
dynax
от бенза не мало зависит, если бадяжить разный, то хорошего не жди.
Свечисразу говнятца.
Surprised
дмрв слишком дороая весч чтобы так им раскидываться
нужно тебе самому пробовать ковырять, методом исключения
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dynax
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 14:59
Машина заработала после чистки инжектора и смены фильтра тонкой очистки, вот как. Но электрика все рано подглючивала, после обнуления совсем все хорошо стало.
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 15:22
с каких это пор Serduk в инжекторщиков заделался???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
