T_N
Авто немного не стабильно работала на холостых. Залез в диагностику, увидел, что рхх не уходит в правильные значения. Разобрал дроссель, налёт был, почистил, стало лучше, стабильнее. Остались завышенные значения дмрв (напряжение 0,98, но есть скачки +- 1.02), впрыска и прочие. Куда копать? Smile
Размер файла: 272,37 KB
Просмотрено: 15 раз(а)
T_N писал(а):
Куда копать?
Вот сюда. Smile
А чтоб в следующий раз не плодить баяны ознакомиться вот здесь с п.п.2.2.1. Wink
По теме: расход воздуха конский, параметр нагрузки слегка завышен... коррекций не показал...
Пробуй ДМРВ подменить. Это так, на вскидку. Все подробности найдёшь по указанной первой ссыли, так шты - В поиск!
T_N
Было изучено много информации, но ничего толком нет, т.к. есть большая вариативность Pardon Причём эта вариативность, причём слишком дорогая, а лишних денег сейчас нет.
Коррекция 0.944, что около нормы. Вчера сделал сброс эбу, надо ещё раз всё оценить, после поездки.
А так да, сомнения на ДМРВ, форсунки и генератор просаживается (особенно в жару).
Опять же, было бы на что подменить... Даже тему бы не создавал Smile
Потому что он неисправен!
Сначала его продиагностируй для определения конкретной неисправности,тем более,что это не очень сложно.
Вот как раз насчёт "не создавал бы" и глянь таки указанный пункт правил и одупли в нём слова "ПОХОЖАЯ ТЕМА" Wink
T_N писал(а):
ничего толком нет
Всё есть! Wink Просто поколению ЕГЭ нужен шаблон для решения, искать, думать и делать выводы это поколение не научили. Pardon
Очень надеюсь, что ты не из него.
А ты как хотел? Ты думал, что созданием "новой" персональной темы ты эту вариативность снизишь? wwow
Выложил параметры диагнозы и давайте, рассказывайте мне, чем болеет сей пепелац. facepalm
А самому одуплить эти цифры попробовать? Wink
А то получается "нафига козе баян". Wink
Тебе щас все те же варианты и будут накидывать. Мы далеко от твоей тележки, её не видим, посему можем только предлагать варианты (которые все давно уже предложены в соответствующих темах), а твоё дело - проверять каждый из них. Иначе никак. Pardon
Вот, кстати, то же вполне себе вариант реальный... Напруга по диагнозе низкая, гена тужится, походу, из последних сил, создавая нагрузку мотору, из-за чего слегка растёт параметр нагрузки, хавается лишкА воздуха и, соответственно, растёт время впрыска... ну и у неровной работы отсюда же ноги растут.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
"Что то около нормы", это когда 0,98-1,02. А 0.944 - это уже тенденция к переливу и ЭБУ уменьшением коррекции пытается забеднить смесь. Она ещё в норме... но тенденция уже наметилась. Завышенное время впрыска тому в подтверждение. supercool
T_N
Так и есть, уже съездил на сто и заменили диодный мост с реле. Генератор кстати новый, старый тоже постоянно просаживался и поменял на более мощный.
T_N писал(а):
Так и есть
Это было очевидно по показаниям.
Мощность генератора не столь важна,как выдаваемое напряжение.
Не реле,а регулятор напряжения (РН).
Как название установленного РН?
Напряжение на клеммах АКБ при работе двигателя на ХХ надеюсь померили?!
T_N
Это синдром вахтёра Smile
Рассуждения про шаблоны, а сам туда же Smile Нет, я уже старый.
Выложил параметры диагнозы и давайте, рассказывайте мне, чем болеет сей пепелац. facepalm ......
Для этого и существует форум, если что. Иначе можно в сервис и не задавать глупых вопросов.
Напряжение в норме, но по дмрв и впрыску, показатели остались немного завышены. Ещё покатаюсь, посмотрю. Один фих, денег на дмрв нет.
Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:
Не совсем, ранее же были проблемы с генератором. После дополнительной поездки увидел явные просадки и изменения в показаниях.
"Реле регулятор напряжения" - так-то, а ещё шоколадка. Просто сократил Smile
Конечно, было 13.8, после замены. С нагрузкой держит ~13. До ремонта 13.2, с нагрузкой ~12. Не идеально, но стало лучше, будем наблюдать.
Генератор - "КЗАТЭ 21073 73А 372.3701-03". Заменили диодный мост на "ОРБИТА 21073 БВ056-90-01" (оригинал "БВ056-90-02", но его нет) и реле "21080-3701500-82" (оригинал "3702.Я212АМ").
По всяким изменениям, можно почитать -тут.
Нашёл темку про мой генератор, если будет проседать, поставлю такой аналог (1702.3702-01).
Последний раз редактировалось: T_N (03 Июля 2020 18:48), всего редактировалось 1 раз
Блин!Я спрашиваю модель этого РНа!,а не сленг типа таблетка/шоколадка!
Катастрофа!
Где же ты таких мастеров нашел?
Займись лучше сам и замени РН на нормальный,а не ту хрень,что тебе впарили иначе АКБ долго не прослужит!
T_N писал(а):
мост "ОРБИТА 21073 БВ056-90-01" (оригинал БВ056-90-02, но его нет)
Без разницы какой из них - оба моста нормальные.
T_N писал(а):
21080-3701500-82
Это общее название.
Сделай хотя бы фото надписей на этом РН.
T_N
Сам выбирал, что было, в сжатые сроки, т.к. авто на подъёмнике. Сейчас можно поискать получше.
Катаюсь редко, за зарядом АКБ слежу. Убивает большое напряжение.
Это общее название.
Так оно же гуглится Smile Вот ссылка, там есть фото (571.3702).
Не "можно",а необходимо.судя по выложенным данным.
T_N писал(а):
Катаюсь редко
Тем более!
Если редко ездишь,то в перерывах клемму с АКБ лучше снимать,а кроме того не лишне померить и запомнить ток утечки твоей АКБ.
Это зависит от того, насколько оно большое,
но в основном батареи мало служат из-за недозаряда,особенно если АКБ современная кальциевая.
T_N писал(а):
(571.3702)
У тебя именно 571.3702 ? Не очень удачный выбор.
T_N
Нет нужды снимать, проще раз в полгода зарядить. Утечка в пределах нормы.
Как и указал выше, зависит от насколько оно большое Smile С полной нагрузкой, 13в вполне удовлетворительно, тем более на ХХ. Согласен, надо больше, но пока радуемся небольшой прибавке.
Как по ссылке, от лада-имидж. Лучше не было. Рассмотрю более удачные варианты.
И по сколько лет у тебя так батареи служат?
T_N писал(а):
С полной нагрузкой
Нагрузка должна быть с учетом ВАХ генератора и уж никак не полная при ХХ.
Это беда!
Почитай хотя бы это:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551&start=0
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5087049&bypass=5087049#5087049
T_N писал(а):
от лада-имидж.
Это не производитель продукции,а просто "упаковщик" и что он в свои коробки кладет одному Богу известно.
Если хочешь качества,то нужно брать проверенные бренды,пусть даже они дороже.
T_N
Первая от предыдущего хозяина досталась, АКБ отработала 3 года, сдал, в обмен на новую. Деньги были, решил подстраховаться, так бы ещё работала. Вторая, второй год работает, проблем пока нет. Как и говорил, слежу, заряд в норме. Главное до крайностей не доводить.
Тонны воды. У меня конечно время есть, почитаю на досуге.
Это не производитель продукции,а просто "упаковщик" и что он в свои коробки кладет одному Богу известно. Если хочешь качества,то нужно брать проверенные бренды,пусть даже они дороже.
Знаю, как и ранее отметил, выбор был небольшой (аж из двух) и взял подороже. В другом магазине, вообще ничего подходящего не было.
Детский возраст!
Значит продолжим разговор лет через 5-6.
