_NikeL_
Добрый день! Откуда может быть вода под передним правым поликом??? Заглушки все резина, мягкие, все на месте. На всякий случай посажу на герметик. Небольшой высохший след воды есть под левой ногой пассажира, ближе к середине моторного щита, непонятно откуда... Порог сухой, стойка передняя сухая, сзади сухо.. грешу на моторный отсек...
Кто сталкивался с этим?
Это точно вода?
Лизнул?
Кондиционер есть?
Это точно вода?
Во-во... Wink
Охлаждайка не убывает незаметно?
TRAКTOR
_NikeL_
Печка не плотно сидит, но это крайнемаловероятно. У меня как-то текло справа под панелью из-под герметика заводского. Вылечил автопластелином. Но подлесть без снятия панели крайне геморно было.
_NikeL_
Точно вода, антифриз на месте. И при этом вода чистая набежала...
Dmitriy_NMSK
Из двери льется во время дождя.
Вот так льется в этом месте https://monosnap.com/file/4P9Pcwu0mUOydotfVCjfLScus6Bjqo
Особенно если в дверях водоотражающие пленки отвалились и дренаж забит.
_NikeL_
Проверю но порог весь сухой без следов воды, пластик снятый сейчас, проверено.
С дренажом порядок, прочищал, мовилем прошел
_NikeL_
Полил водой на правый стеклоочиститель, побежал ручей, фото прилагаю.
https://sun9-28.userapi.com/c854020/v854020797/2596ee/xiJZ6ytbhic.jpg
https://sun9-13.userapi.com/c813024/v813024797/10839c/heNNlWZE37A.jpg
https://sun9-43.userapi.com/c857524/v857524797/22822a/AF8Ea5cucs0.jpg
https://sun9-39.userapi.com/c858124/v858124797/22ed14/3usQOB65DLA.jpg
Далее фото из Гугла https://sun9-62.userapi.com/c858332/v858332797/22eaf4/wpMNUtlPYls.jpg
Мне так понимаю туда?
На драйве нашёл статью, может течь через шпильки экрана рулевой рейки...
_NikeL_
Картина печальная... автоваз етить... facepalm
Помимо основного ручейка по середине моторного щита, сегодня появились капельки справа из угла, как у многих. А под капотом, в середине стык половинок жабо - там вода по стыку протекает вниз, в общем черный ковёр этот внизу ближе к рулевой рейке весь насквозь мокрый, там где то как раз течет в салон через шов.
Снял пассажирскую половину "жабо" и пластик и тряпку (нижняя единственная шпилька пополам, я этого ждал, кто её туда придумал ляя), увидел корпус мотора печки ну и на этом всё.
Стеклоочистители хотел снять, затем вторую половину жабо, дак нет, дворники на шлицах закисли... закрыл капот, развернулся ушел домой.
Эта бандура под названием корпус печки.. ужас.. в неё трубки кондея входят, патрубки к радиатору отопителя.. как это всё снять?!
Мне когда лобаш меняли,я не увидел важности пыльника жабо,все что течёт,должно течь в моторный отсек
Глянь с зеркальцем
_NikeL_
Глянь с зеркальцем
Алекс, я щас в СПб переехал, посоветуй толковых мастеров тут?)) Кому сею процедуру доверить?
Короче приплыл я https://www.youtube.com/watch?v=RlCz2xR6Oxo
_NikeL_
Итого:
Был потрескан герметик на правом стакане, в углу протекало в салон, и по салону уже растекалось в двух местах. Обнаружена средняя коррозия вокруг треснувшего герметика и с улицы и с салона. С улицы печку не снимали.
1. С салона сняли герметик. Почистили ржавчину.
2. С улицы пролили всё обезжиркой (для просушки трещин внутри).
3. С Салона всё заново промазали.
4. С улицы просто зальём мовилем или пуш салом.
Печку снимать не решились. В будущем если всётаки придется печку снимать то и ржу устраним.
Лучше герметиком.
Пушсало от температуры под капотом потечет.
