svarnoi
Поскольку время есть в отпуске,задумался как бы избежать исцарапанных буковых дверных коробок по которым наш молодой кошачок решил активно лазать.С низу и до верху.Пришла идея предложить для лазания достойную альтернативу.Глянул инет магазины-кроме когтеточек ничего достойного нет.Поэтому подумал малясь и разработал в голове простую и годную конструкцию.
Потребовался заезд в Леруа и 4 часа на работу.
В основании лежит труба ПВХ 1.5 метра диаметром 110 (стандартная). На нее на столярный ПВА намотан виток к витку канат диаметром 12мм. Итого длина окружности 35-36см.И около 145 витков.Получилось потребная длина каната чуть меньше 48 метров.Канат по 36руб за метр,труба,ПВА 1.5литра почти вся ушла,+ 2 хомута под трубу 5" + 2 сантехн.шпильки М8х60 + 2 дюбеля на бетон.Итого около 3руб.Но такое дерево не купить.А кошак его отчаянно быстро полюбил уже в процессе изготовления.
Вот такое вот рукоделие.Наматывать вначале муторно.Потом раз-раз и процесс пошел.За ночь просохло и дерево стало как ствол пальмы реально.Кошак за него как за кору пальмы цепляется и лезет доверху.Чтобы не лезть и не провалиться в трубу,я пока ничего не придумал, а водрузил динамовский мячик)).Теперь и двери будут в порядке поскольку кошаку интересней лазать по круглому стволу а не по дверной коробке. ROFL
Последний раз редактировалось: svarnoi (02 Августа 2020 00:49), всего редактировалось 1 раз
Зажлобил десятку на любимого котейку... facepalm hehe
https://www.bethowen.ru/catalogue/cats/kogtetochki-i-kompleksy/
Razz
veter
Там наверху надо площадку сделать чтобы лежать коту можно было.
Я делал из трубы, оставшейся после линолеума. Эти трубы в избытке лежат в центрах по продаже линолеума и покрытий.
Их отдают бесплатно. Я выбрал с заглушками, привёз домой и отпилил по размеру. Она картонная и имеет с двух сторон пластиковые заглушки с помощью которых удобно её крепить к основанию и ставить наверху площадку. Саморезы рулят. Жгут мотал с помощью термопистолета. Высотой около 70 см. Основание выпилил из остатков столешницы кухонного гарнитура. Оббил и вуаля. Сверху сделал мягкую лежанку и пришпандорил к трубе на саморезы.
Но. С котятского периода стригу кошке когти раз в пару недель.
Процедура обкатана и кошка не нервничает. Зато ничего не ободрано и эта штука у неё самое любимое место для точки когтей.
И ещё когда то давно был куплен какой то вонючий(люди этот запах не ощущают) кошачий приворот, который заставляет кошку полюбить эту когтеточку. Иногда брызгаю, чтобы напомнить ей где нужно точить когти. Очень помогает.
Делал вот так же. https://youtu.be/YOb9Hf_Vbco
Неплохо
Яб наверно сделал до потолка рядом со шкафом
Чтобы путешествовала pst
XADZZOX
veter
Good
[Fred]
svarnoi писал(а):
Чтобы не залезть и не провалиться в трубу,я пока ничего не придумал а водрузил динамовский мячик)).
заглушки же на торец трубы есть
Восьмеркин
В чем прикол кошек? Объясните, по-моему вредные животные...у соседки на даче целый выводок...то мышь дохлую ей тащат, то птицу типа какие они добытчики facepalm вонь, антисанитария,шерсть, кошачьи драки и визги, когти предпочитают точить о штамм моей яблони- руки чешутся взять пневмат lol1
Яков_Лещ
Нету нечего такого. Smile
Ahmet99
может ей платформу сделать на верху, типа долезла, потом садится на платформу и под её весом платформа вниз идёт. К верёвочке приделан моторчик, который электричество вырабатывает, лампа светит.
Может ей больше понравится такой аттракцион? hehe
Cray
Vassya
svarnoi
Good
З. Ы. Хомуты мож от венттрубы взять? Белые, пластиковые. А то сантех както не очень смотрятся.
svarnoi
Здорово, спасибо за дельные советы по модернизации. gpn
Действительно заглушу сверху заглушкой и сделаю сверху площадку для сиденья котэ.
САнтеххомуты готовые под диаметр 5" 125-130 мм как раз подошли,таких пластиковых днем с огнем еще поискать.А держать надо вес трубы около 8кг.Я их обвяжу шнуром или выкрашу.К пальме уже сфинкс присматривается.Ей тоже хочется полазать,а в ней весу почти 6кг мышц.Подожду пока железные хомуты менять.Держат надежно. supercool
Vert Shkan
[Fred]
я к однокласснику в синтябре приехать планирую с кольчугой на стрельбища. не буди лихо - казню в рот.
мне тоже парочка ненужных животных не ндравиццо...здешних.
Jaguar El Negro
Маста уже что то похожее вылаживал, так что Сварной не оригинальничает
А что об этом столбе скажет общество защиты животных?
Столб сертифицирован?
А если у кошки голова закружится и она еп..ся? Где сетка?
Кошке тб проведена? pst
