Страница 90 из 90
nudnji
nudnji писал(а):
Как именно замерять напряжение?
Между массой стартера и тем проводом,который выходит из самого стартера и цепляется к нижней шпильке тягового реле.
nudnji писал(а):
в режиме запуска
Только во время работы стартера оно и смотрится.
Разобрал стартер, а там магниты почему то не прилеплены к корпусу, было много каких то стружек, лист жестянки намотан, щетки стертые в ноль. Все почистил, заменил щётки. Стал крутить бодро, но есть какие то сомнения почему магниты не так свободно, видать умирает.
Размер файла: 332,4 KB
Просмотрено: 7 раз(а)
nudnji писал(а):
стертые в ноль.
Про них в первую очередь тебе и говорил:
проверь щетки.
Возможен их предельный износ.
Ну так ведь они отвалились.
nudnji писал(а):
Стал крутить бодро,
Надолго-ли?
Магниты ты же не закрепил!
nudnji
Нет, а как я их зареплю? Клей? 🤭
nudnji писал(а):
как я их зареплю?
Во первых они должны быть расположены в строго определенном месте корпуса,иначе стартер потеряет мощность и увеличится ток потребления.
nudnji писал(а):
Клей?
Нет.
Между магнитами враспор устанавливаются пружинные U-образные полоски,фиксирующие их.
nudnji, молодца, что разобрался. Good
Но в данном случае дешевле и быстрей купить новый старёр. supercool Pardon
nudnji
Наверное так и сделаю. Спасибо.
streles
старёр
Или стартер или старпер hehe Шутка
А по факту новый стартер
Базилио 55
Несколько лет назад, когда стартер достал уже, купил новый, редукторный, и сразу ощутил разницу..тоже самое и генератор..каждую осень перебирал, зачищал..но износилось кольцо на валу, рассыпалось просто и не стало зарядки...решил что проще купить нового гену.
Страница 90 из 90
