Стук гидрокомпенсаторов. Как лечить?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук гидрокомпенсаторов. Как лечить? вывод темы на печать
Dil
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 08:32
Машина 21103. Появился характерный стук, как у восьмиклапанных. Пробежала всего 70тык и нате вам... Стучок особенно хорошо прослушивается со стороны выхлопного коллектора. У меня была 8-ка и сравнение шумов ну один в один.
Может кто сталкивался? Как вылечить не меняя гидриков?
Dil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 08:45
Можно попробовать промыть движку промывочным маслом, пусть помолотит с полчаса на нём.
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dil
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 08:49
Низяяя... Одно вылечивается другое калечится.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 08:53
Присадка для гидриков продается, работают тише, но потом вроде опять чуток начинают.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 08:55
Кому как ....
Ну тогда половинь ГБЦ.
Dil
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 10:54
Прочитал в талмуте про шариковый клапан, через который масло подается к гидрикам и постели. А где он находится?
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 11:24
разбирал это хозяйство месяц назад и видел этот клапан.
клапан этот находится в внутри головки блока цилиндров в одной из дырочек Wink.
имхо в данном случае влиять на постоянный шум он не может.
так как представляю смысл его действия:
Итак движок заведен шариковый клапан ни оказывает никакого влияния на систему маслоподачи в ГБЦ.
движок заглушен: он вступает в работу и как только давление масло упадет до некоего уровня пружинка закрывает шарик и масло НЕ ВЫТЕКАЕТ ИЗ ГБЦ ВНИЗ. и остается некоторое кол-во масло при пуске двигателя.
вот и все.
т.е. если заклинило клапан в открытом положении возможен какой то шум после пуска двигателя (потом - исчезнуть должен)
если заклинило в закрытом.... фиг знает... че будет.
кто че по теме скажет?
все мысли чисто мое имхо.. мог все перепутать.
Pavlusha сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dil
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 11:49
Dil
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 09:01
Еще интереснее... Поменял масло с Шелл на ЗИК. Шум не изменился. Пробежал за 3 дня 3.5 Тык. Стучок компенсаторов почти не прослушивается, только открыв капот.
Вот такое "хорошее" масло Шелл.
Может Шелл и посадило компенсаторы. (но ведь вроде крутая марка, да и ваз рекоменует...)
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 09:07
Все очень может быть! Шелл, паленкой мог легко оказаться!
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 09:11
125 000 км на Шелл, мотор 2112, ничего не стучит, не течет
100 000 на Шелл ГБЦ кроссовая 21083 http://photofile.ru/users/skydive21083/219891/4030372/ идеальное состояние, не мыл просто слил масло из пастелей
Масло Шелл 5W40 синтетика
ЗЫ. Может ты не тот Шелл лил?
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dil
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 13:03
Про Шелл узнал , что его делают в Тюмени... А настоящее, Финское, практически не купиш. Вот и выходит , что придется от него отказаться. А жаль... По началу эксплуатации Шелом был доволен.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 13:05
В Тольятти Шелл из Финляндии видел ГТД в магазине
DEPSON
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 21:22
Вот Мужики, лью просто ТНК п.с. 10W40 и в 2115 лил и в 21120 лью, пофиг всё ни звенит не стучит и ездит оху..., всё ЧИСТО, а то что 200 тык не пройдёт пофиг, всё равно на 100 тык продам!
DEPSON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 01:13
Инфа с shell.com:
Производятся ли масла Shell в России?
Масла Shell для российского рынка производят в Финляндии, Германии и Австрии. В России же масла Shell для легкового автотранспорта не производятся.
З.Ы. Чаще всего с Австрии...
Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логу прокси...
morino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 05:02
Может еще прокладку выпускного пробивать начинает (этот звук поначалу легко спутать со стуком клапанов, особенно если хорошо слышиться со стороны выпускного Smile). Проверить легко - пусть кто-нибудь зажимает выхлопную трубу - если звук меняется - значить оно.
P.S. Мне Shell (я для классики красный беру) нравится, но он счас немного другой пошел, я пока залил, а думать буду когда клапанную крышку открою и посмотрю через 10 тысяч.
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 15:44
Гидрики стучат уже года 2. Причем замечено-с наступлением весны и повышения забортной температуры стук пропадает. Этой зимой стук особенно испугал-даже новые импортные гидрики купил. Но что то промедлил с заменой-потеплело и стук пропал сам собой. А весной поменял масло с полусинтетики на синтетику, купил за 200 руб. в МЕТРО присадку ликви молли для прочистки гидрокомпенсаторов и залил в двигатель. Теперь жду холодов-посмотрю что будет.
Хотя, могу сказать, что этот стук ни на что не влияет-двигатель прогреется градусов до 30 и все-стука нет.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dil
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 15:44
Вот и мне посоветовали присадку в масло для гидриков долить.
А что это за хрень?
Может кто обладает информацией или опытом? Поделитесь.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 18:21
Дело может быть не столько в масле, сколько в его уровне. Для начала надо было долить почти до максимума.
А уж потом рассуждать про шелл.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 10:44
Камрады, а где-то тема была про гидрики, по новей и по подробней, там всё по полочкам разложили..
Не могу найти!
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
На форуме 10 лет
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 11:32
бестолку. вылечил тока заменой всех гидриков фирма INA. первый раз сменил на HERZOG - ***** застучал сразу один. неделю поездил , и сменил на INA. все 16. так как стучащиий может и не прожиматься как рабочий. у менея 2 прожимались от руки - родные. а Герцог все были каменные= а стучали пипец!
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 11:47
Не могу найти!
Вот, недавно была.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 12:14
У моего друга тоже гидрики как то стучали, потом ему в другом сервисе поменяли масло, по метке налили до максимума,и через пару сотен км ,перестали стучать.Мы так поняли, что в гарантийке ему налили левое масло,да еще по метке мало было, с тех пор он проехал кажется тысяч 20 и ничего не стучит.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 12:26
попробуй на полностью прогретом двигателе на 1-1.5 минуты подержать обороты 5500-6500, на нейтралке конечно, иногда продавливает и некоторое время работают тихо
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 12:33
У меня один гидрик стрекочет как швейная машинка!
Началось ещё по теплу, в начале осени. Стучал после заводки несколько секунд. Тогда я не обращал на это внимания. Потом стал стучать дольше. Сейчас, в холода, не затихает пока не прогреешь хорошенько.
Масло Кастрюль 0w40, меняю через 10-15 тык, сейчас ещё свежое. Общий пробег 95тык.
Думаю: поездить ещё или призадуматься о замене?
Насколько я понял, нужно искать Ina и менять все 16 махом. Заодно сделать ревизию свечных колодцев и маслоуловителя. И меняется все без снятия бошки. Снимаем в впуск-выпуск, клапную крышку и вуаля..
Засады какие могут быть? Как герметиком херашить?
пиу-пиу, дыщ!
