Страница 2 из 2
Арк писал(а):
уровень на мин. отметку, долил 100-150 гр., стало чуть выше середины.
Так не бывает! nea
По твоему описанию выходит,что между мин. мах. всего 250 гр.,а это не верно!
GARANTA_Spirt
В спортивном режиме как понимать? Имеется вариант двигателя форсированный? Или это стиль езды такой? В люьом случае слишком много расхода. Да иномарки тоже потребляют. Но все же должно быть мера. Хотя и стоит масло не сильно дороже бензина.
Yurik 999
Когда раскручиваешь мотор до отсечки при разгоне и поддерживаешь высокие обороты в движении для достижеиия максимальной тяги. supercool
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Так не бывает!
Бывает, если померить уровень на холодном моторе, потом сгонять на авто за маслом в магазин и после доливки проверять уровень уже на горячем. Wink
Между мин и макс у мотора 21179 - 1 литр. supercool
zmey999
5w50 лейте и не и..те моцк
Yurchello
Так не наливает никто.
В общем с учетом пандемии первое ТО прошел на пробеге 17000, за это время автомобиль съел 5 литров масла РН 5w40.
Залил из предложенного ассортимента шел ультра хеликс 5w40, продолжаю продолжать наблюдения.
Yurchello
В общем ситуация с масложором такая. За пробег 13000 км, с 17 до 30,ушло 6 литров масла. Из трубы стал появлятся сизый дымок. Замерили сколько вошло, опечатали щуп, катаем 1000.. Не повезло с двигателем.
Ты не первый так попал.
Современные новые,даже ВАЗовские,движки - лотерея.К сожалению,такие примеры есть! cry
Покатайся в "спортивной" манере и если после этого масло уйдет сверх нормы,то настаивай на замене двигателя.
poliman
нормальная тачка
лям отдал и бегаешь масло по щупу меряешь Smile
xiixru
Yurchello писал(а):
Пробег 6700 с начала декабря, залез посмотреть масло, а его там нет совсем. Залил 1 литр появилось чуть выше минимума. Продолжаю наблюдение. Доливал РН 10W40.
Думал исправили масложор.
На форде такого не было Smile
Вовремя надо смотреть за маслом ....ил))) заливать нормальное и присадки использовать если жрет правда
Yurchello
Я смотрю ты тут самый лучший
....ил)))
и знаешь всё про уровень масла, когда с кем и где. Я к сожалению таким даром не обладаю.
А История закончилась вот чем. Проехав после опечатывания щупа 1100 км дилер слил масло и взвесил его. Разница в весе составила 270 грамм, что при норме автоваза в 500 грамм является абсолютной нормой. Выдали акт, на том и разошлись. В догонку посоветовали заливать мобил1, которого у них нет, но можно со своим.
Да и замечу, что все измерения в граммах, а не в милиграммах, литра и т. д.
Около 0,3 литра.
Значит от замены до замены движок сожрет 4,5 литра. wwow
А то и больше, если учесть, что с увеличением пробега масла, оно становится менее стабильно и расход увеличивается
Yurchello
Так и есть, столько и сожрал если не больше. Поэтому я и поехал к ОД в надежде на решение проблемы.
Если официальный дилер отказал в решении данной проблемы,то остается обращение напрямую на АвтоВАЗ.
Такой расход масла ни в какие ворота не лезет!
Этот двигатель - брак!
А смысл? ВАЗ ответит точно так же
Yurik 999
Не факт. Не проверишь - не узнаешь.
Я бы позвонил. supercool
Thomas
pst ну ну, хрен завод признает брак движка, ну во всяком случаи не спишут.
Для таких случаев соц.сети есть.
Пусть АвтоВАЗ там читает отзывы на свою продукцию. supercool
Да и на форуме у соседей серьезная тема по этому же поводу:
http://lada-forum.ru/topic/83688-%D0%B6%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-11186-%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
На продукцию ваза всегда везде полно негативных отзывов. И про мотор этот в частности. Тем не менее берут. Поэтому заводу нет причин париться
Thomas
автовазу пофиг что там пишут.
продали бабки взяли и досвидос Smile
Да и с какой стати заводу признавать брак. Он в книжке написал 0.5 л норма. Значит для завода это не брак. А вы перед покупкой почитали нормы, согласились? Не читали, тогда ваши проблемы Pardon вот такой примерно будет ответ завода с бОльшей долей вероятности. Буду очень рад, если ошибаюсь.
Thomas
ты не ошибаешься, это я тебе как инженер по гарантии говорю Wink
timurrr
Но попробовать всё же стоит
Страница 2 из 2
Вы не можете скачивать файлы
