All Exx64
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Alexandr008 писал(а):All Exx64 писал(а):вот к ваговскому W712/95 присматриваюсь
Там клапан на 2.5 бар
И что? Сопротивление синтетического фильтрующего материала намного меньше, чем бумажного, т.е. и холодное масло он будет прокачивать хорошо...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
TDream писал(а):All Exx64 писал(а):Я вот к ваговскому W712/95 присматриваюсь
Alexandr008 писал(а):клапан на 2.5 бар
All Exx64, для тебя это не показатель?
А чего этот показатель - показывает?
На форуме 10 лет
Авто: Пал смертью храбрых
All Exx64 писал(а):т.е. и холодное масло он будет прокачивать хорошо...
Это факт или предположение?
All Exx64
На форуме 8 лет
Alexandr008 писал(а):All Exx64 писал(а):т.е. и холодное масло он будет прокачивать хорошо...
Дык, вроде как общеизвестно, а если еще и погуглить...
Развернуть
фильтры с синтетическим фильтровальным элементом обеспечивают лучшую степень фильтрации и меньшее сопротивление впускному потоку масла, отсюда и заметно меньшее падение давления на фильтрующем элементе при заметно большей эффективности фильтрации, они удерживают большее количество мелких загрязняющих веществ, вызывающих износ, по сравнению с обычными фильтрами
Полностью синтетический фильтрующий материал отличается высокой эффективностью: он улучшает снабжение двигателя маслом, благодаря меньшему перепаду давления в фильтрующем материале, а решетчатая структура обеспечивает улучшенный отток смазочного материала. "Хорошо продуманная конструкция и тщательно подобранный материал позволяют минимизировать износ двигателя и увеличить срок его эксплуатации", — поясняет Ханс-Петер Мюллер. Так, полностью синтетический фильтрующий материал положительно влияет сразу в нескольких направлениях: повышенное содержание воды в моторном масле при использовании альтернативных видов топлива практически не влияет на перепад давления в новых сменных масляных фильтрах, поскольку в отличие от традиционных фильтрующих материалов они не набухают и не размягчаются. Потери давления снижаются приблизительно на 50% и тем самым они намного ниже, чем при использовании традиционных фильтрующих материалов. Еще одно преимущество: благодаря существенно сниженному перепаду давления, перепускной клапан открывается реже и на более короткие промежутки времени. На места смазки попадает больше отфильтрованного масла, и двигатель служит значительно дольше. При запуске холодного двигателя, когда масло очень вязкое, преимущества синтетического фильтрующего материала с дренажной решеткой с точки зрения перепада давления играют еще более важную роль. По сравнению с традиционными материалами полностью синтетические фильтрующие материалы отличаются гораздо более высокой устойчивостью к появлению хрупкости во время использования — даже при высокой химической агрессивности моторного масла, в случае использования биотоплива.
Andrey163
Авто: Белый Зидан Ржавеллле
Дренажный клапан в фильтре есть?
All Exx64
На форуме 8 лет
Andrey163 писал(а):Дренажный клапан в фильтре есть?
На форуме 10 лет
All Exx64
спасибо.
Надо себе прикупить
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Тут про фильтры говорили ,что якобы хорошие фильтры и гидрики замолкают. А я другое заметил, масло долил по максимуму (раньше на щупе было половина ) и гидрики замолчали. Пробег 200 тыс.
Павел Турчин
На форуме 1 год
Авто: Лада 21093 2003 г.в,АЗЛК 2141 1990 г.в,Калина2 219210,2014г.в,ИЖ Ю5 1988,Урал 8.103 Турист 1992
Последнее время ставлю фильтр VIC C111
На форуме 10 лет
Привет!
Посоветуйте фильтр,чтоб масло не стекало?)
Сегодня минус 20 было с утра,чот застучали гидрики,секунд 10 ...
Лада Самара !The Best of ThE Best!
