Умирает бензонасос?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Умирает бензонасос? вывод темы на печать
Kocha
Авто: ВАЗ 21099i 98г.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 11:30
Всем привет.подскажите,бензонасос умирает сразу или постепенно?пару дней назад приехал в деревню(120 км.)через 20 минут попытался завестись,не качает бензонасос.с третьей попытки закачал,завел ,3 дня ездил,все норм.сегодня стал заводить,нет характерного для бензонасоса звука,но щелчек был.завелась,но стартером крутил секунд 7-8.в чем дело?мож сеточка забилась?фильтр менял 5000 км назад.и еще.когда остается мало бензина,после резкого поворота налево машина не едет,потом нормально.заранее спасибо.
Kocha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 11:47
Может и сеточка. Я свою вчера поменял, была чёрная-чёрная, машиы едет лучше имхо. А может быть и проводка! Проверь проводку от подторпедного блока с предами и релюхами до БН... Может где-то перетёрлось и даёт такой плавающий эфект. У меня на 10 БН по тихоньку умирал. А вопще, заедь в сервис и пускай они тебе давление топлива помериют... Всё сразу станет ясно!
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
mikheys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 11:56
Kocha
или хотя бы сам для начала посмотри как из штуцера в топлив рампе брызгать будет
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kocha
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 12:01
спасибо.дубу смотреть на выходные[/i]
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 17:30
Брузгать будет в любом случае, даще если качает плохо. Я бы лучше манометр прикрутил и давление в рампе проверил, чем подкапотное пространство бензином поливать. Так и до пожара не далеко.
Kocha
Старайся не опускаться ниже 10л в баке. 7л - край. Иначе можно спалить бензонасос. Он омывается бензином и охлаждается. А когда бенза мало, сам понимаешь.
Сетку бензонасоса желательно промыть.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DmitriyVN
Авто: ВАЗ 2108 карб, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 18:16
У меня бензонасос умирал следующим образом, летом едишь, машина раз и заглохла. Вытаскивал бутылку с водой, смачивал тряпку, кладу ее на бензонасос. Минуты три, бензонасос остывает и все машина опять едет. Сейчас поставил импортный, марку не помню, теперь проблем не знаю (тьфу, тьфу). Один у него недостаток, нет ручной подкачки.
Купи еще один бензонасос, стоит ведь копейки, заодно узнаешь в нем ли проблема. Меня вначале жадность обуяла, я три рем.комплекта покупал, все перебирал, ни фига не помогало, потом плюнул и купил новый. Вот уже три года тыс. 15 отходил все ок.
DmitriyVN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 21:43
DmitriyVN
Только у него вроде инж, а у тебя карб. На инже насос так просто не охладишь Sad
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 21:58
да ужжжжж
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kocha
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 10:44
У меня сетка новая есть.Но чтобы ее поставить надо бак снимать.или нет?
ВМ
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 11:01
кста... можно поподробнее про замену сетки... вчера купил.. посмотрел.. и х.з. как менять. ну а бак снимать вроде надо на некоторых 99.
ВМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 11:11
Обычно берут ножницы по металлу и режут люк побольше, чтобы вышел б/насос, я тоже так делал. Потому что снимать бак... врагу не пожелаешь, тем более что по собственному опыту скажу: сетку надо чистить (менять) раз в год при нашем говнном бензине. За год забивается так, что мама дорогая...
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВМ
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 11:28
ну... и очердность процедуры???
TURBOS
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 11:34
ВМ
http://www.chipmaster.ru/articles/bb2109.htm
по сЦылко залезь
ВМ
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 11:36
Drinks or Beer
СЛ
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 23:46
Последовательность такая: подымаешь сиденье, отсоединяешь проводку. Берешь ножгицццы, вырезаешь нормальный люк (тяжело но подругому никак. Отвернешь гайки, осторожно вынешь БН, сетка просто сдергивается, посмотри еще пластиковый шланг, если фиговый -замени. Ставишь БН, прикручиваешь, проверяешь, если раьотает нормально - вырезаешь кусок железки, ставишь на саморезы, можго даже покрасить и мовилем обработать. Успехов! Я неделю назад это прошел.
СЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 11:11
Я вот бензонасос снял, поставил, и обнаружил, что трубка резиновая, которая к бензонасосу с переди подходит, а не с зади пережата, и её ни как не поставит, чтоб не пережать, как бы перелом по трубке идёт. Я так понимаю трубка которая назад уходит, это на топл фильтр, а с переди это возвратка бенза! Что будет если она пережата? И как лучше исправить?
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
Добрый САМАРитянин
Авто: ВАЗ-2115, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 19:55
ВОПРОС ЗНАТОКАМ: У меня ВАЗ 2115, 2004 г.в. Люк под задним сиденьем для доступа к бензанасосу есть. Значит ли, что этот люк мал для демонтажа бензанасоса и что всё равно надо что-то расширять? (а то что-то тут почитал и смутили меня советы...)
Изменим жизнь к лучшему?
Добрый САМАРитянин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 01:57
Дык ты посматри с верку на насос через лючёк. Если всю поверхность БН видно и он не заходит за края, то ничего резать не нужно. А вопще если надо что-то резать то это сразу видно! Не ошибёшся резать или не резать! Smile Единственное что может помешать снятию насоса, так это топливные трубки. И кагда я у себя насос снимал,, у меня стакан из бака не вылезал, пришлось его в бак скинуть, а потом его отдельно от БН доставать, и вставлялся он тоже туго, но всё реально!!!
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 09:27
У меня бензонасос умерал долго, сначала быдо несколько случаев - машина глохла на ходу, при этом экономайзеп скакал, потом во один момент заглохла, и больше не завелась. Продолжалось это в течени где-то 1,5 месяцев. А бензонасос - красавчег, накрылся за 3 дня до поездки на юг. Накрылся бы попозже - был бы попандос.
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 10:56
Что за економайзер? У меня такого нету... У меня высокая панель...
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 07:47
Такая стрелка, типа мгновенный расход показывает.
mikheys
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 21:01
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:37
отрезать лишнее
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:59
Если трубка пережата - это конечно фигово, так как степень пережатия на ходу будет меняться и может совсем пережаться. Можно отрезать, если жалко резать можно сверху изолентой намотать.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*sanches*
Авто: ВАЗ 2107-ВАЗ 2115-SUBARU IMPREZA 2008
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 17:25
TURBOS писал(а):
ВМ
по сЦылко залезь
Да уж, картинки там страшные. И на многих машинах так криво стоит бензонасос? У меня он нормально подведен под дырку и снимал я его когда сетку менял тоже без проблем, все четко.
*sanches* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
