Rejected
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21143, 2008г. 1,5л 8 кл. Инж.
Установил на ФЛ Комфорт сигналку Пандора dx9-x, всё работает как надо, кроме 1 момента, пандора на брелок может выводить уровень топлива, но как его реализовать я не знаю. Если подключить по CAN, то данная сигналка оттуда данных не видит, но при всём при том, бортовой компьютер ШТАТ Х1-G подключенный в диаг разьем всё видит, приборка тоже берёт с CAN или c ДУТ? если с дут, то по какому проводу идут данные, чтоб к нему припаяться ?
Volex
На форуме 6 лет
Авто: Лада калина\ ваз 2104
Rejected писал(а):Установил на ФЛ Комфорт сигналку Пандора dx9-x, всё работает как надо, кроме 1 момента, пандора на брелок может выводить уровень топлива, но как его реализовать я не знаю. Если подключить по CAN, то данная сигналка оттуда данных не видит, но при всём при том, бортовой компьютер ШТАТ Х1-G подключенный в диаг разьем всё видит, приборка тоже берёт с CAN или c ДУТ? если с дут, то по какому проводу идут данные, чтоб к нему припаяться ?
На сайте Пандоры, можно посмотреть поддерживает ли она вывод уровня топлива ФЛке. По идеи если бы она была, то она бы появилась сразу с коробки после подключения. А в приложении на телефоне, топливо выводит?
кто не работает тот ест
