Страница 96 из 97
nudnji писал(а):
А моторчик насоса от 2110 подходит?
Для твоей системы подходит моторчик со следующими параметрами: давление потока не ниже 3.6 (лучше 4.2) и расходом 90 л/час (лучше 95).
Только по фен-шую требуется ещё определить, кого конкретно нужно менять.
Отсюда и далее чти, если не хочешь накосячить и зря не потратить бабло. supercool
nudnji
Почитал, только не совсем до меня дошло, если у меня без обработки, как определить Регулятор виновен или же сам мотор. 🤔
Полностью насос менял 2.5 года назад менял 😊 Это конечно ничего не гарантирует, так сказать что бы обо всем быть в курсе.
Чуть подробней опишу ситуацию. За 2 дня до ремонта начала запускаться где то с 5 раза, и стала ехать плоховато,то есть за эти 2 дня с каждым часом все хуже и хуже,но я грешил на провода/свечи. в итоге случилось что случилось,и на моем родном ЭБУ(с которым совсем не запускается) при вкл зажигании так же давление 2.4. Тогда собственно вопрос почему она не запускается на моем эбу Pardon видимо сдох.. Ведь давление не меняется при смене эбу.
Вскрыл ЭБУ - тот что донор прям на плате написано Январь 7.2
Родной калиновский - маркировка на эбу 21114-1411020-11 (При вскрытии визуально все целое,следов влаги нет,дорожки целые,смотрел через лупу с фонарем)
Запросто: пусковые режимы в прошивках разные.
nudnji писал(а):
видимо сдох
Может и так. Pardon
Понятно... М73, два ДК. А вот подменный Январь 7.2... Плюсовой? Иденты прошивки глянуть можешь диагнозой?
Я же тебе писал, что читать нужно от и до конца, там написано, как... Про старый фильтр чти. Wink
Т.е., тебе нужно проверить давку на пробку, а для этого нужно исключить РДТ. А для этого и нужен старый фильтр. Smile
А почему новый нельзя ? Pardon
nudnji
Тьфу блин,не дошло до меня,я зациклился на подкапотки,и т.к. у меня нет обратки сразу с рампы и не вникал. Мне получается нужно прям на выходе с насоса закнуть,сделаю позже.
А есть вариант что на таком низком давлении мой ЭБУ просто не может запустить?
Плюсовой?
Pardon
Насколько я знаю это через комп диагностику делать? Такого пока не могу,т.к. живу в малонаселенной местности и у нас этим не занимаются,нужно ехать в соседний город,а в связи с работой возможности пока такой нет facepalm
Нет!
ЭБУ вообще не знает какое давление в топливной системе - нет для него такого датчика.
nudnji
Понял.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Как я понимаю скорей всего попал я на ЭБУ Smile
Не гадай - на твоем же ЭБУ авто заводилось?!
Так что сначала давление топлива в норму приведи.
А я чего написал? wwow
Понимать сию фразу нужно так: поскольку ЭБУ ровным счётом ничего не знает о реальном давлении и рассчитан на работу с определённым, то при отклонении реального давления от расчётного могут возникать самые разные проблемы, в том числе и с запуском. А вот насколько они критичны окажутся, будет зависеть от того, как прописаны пусковые режимы в прошивках. Т.е. в твоём ЭБУ низкое давление вызывает фатальный "швах", а вот в подменном ещё "терпимо".
Скажу больше... Даже один и тот же ЭБУ, но с разными прошивками может вести себя совершенно по разному. Лично у меня в ЭБУ сдвоенная прошивка... На одной в жару напрочь отказывается заводиться, а на другой - влёт. И у меня как раз косяк с БНом, устал он. Wink
nudnji
Все понятно,значит буду реанимировать давление,потом уже смотреть.
Со вчерашнего дня уже нет,заводится и сразу глохнет,просто 1 вспышка как будто,сейчас опять поставил свой эбу просто схватывает и не более.
А с январем 7.2 заводится просто идильно.
Вообщем сегодня после 6 проверю давление с заглушенной обраткой потом отпишусь.
facepalm
Щас только ленивый, типа тебя Smile , не диагнозит ТАЗ. supercool
Купи на али-бабе ЕЛМ-327 за 500 рублей, поставь себе на смарт (плашет) с андроидом вот эту прогу и ты - сам себе диагност! И не надо никуда ездить... только один раз, на почту, за посылкой из Китая. Razz
И да, темку ту, с прогой, почитай, чтоб понять, какую и где ЕЛМ-ку заказывать (нужна аппаратная (по "железу) версия V1.5). V2.1 будет криво работать с ТАЗом.
nudnji
ЕЛМ-327
У меня есть,но почему то ни 1 программой не определяет тип ЭБУ, хотя родной + кучу машин у знакомых именно им и диагностировал. У меня версии 1.5 может если бы была 2.1.. Я вроде выше писал что не могу прочитать елм не может подключиться.
Я вспомнил,этот блок снимал с 2114 2011 ГВ.
nudnji писал(а):
хотя родной
Именно опендиаг всегда и пользовался.
Может на авто с колодкой диагностики проблема,например не доходит до нее К-линия ?
nudnji
Возможно,до этого пока не дошел. Я честно сказать просто не сталкивался с такой ситуацией до сегоднешнего дня.
nudnji
Всем еще раз привет. Вчера занялся бензонасосом, старый фильтр не нашел, поэтому просто напрямую подключился к штуцеру с бензонасоса манометр , и показания были так же 2.4, заменил моторчик насоса стало 6. Машина наконец поехала, но все же до всей этой ситуации,именно до 2Х тыс двигатель был резвее, и сейчас что бы тронуться нужно чуть больше разговаривать. Может прошивка такая ?
Добавлено спустя 30 секунд:
Свой ЭБУ ставил все так же, схватывает но не запускается.
nikolja 1201
Вот для этого и нужны данные диагностики.
Скорей всего.
Вскрой его и прозвони ключи зажигания.
nudnji писал(а):
<a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/r140b.gif" border=0></a>
Чой та за подпись такая у тебя? О чём там? Smile
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
facepalm
А новый прям бешенных денег стоит... К тому же, он запросто мог сразу и пригодиться... для замены старого. Ставишь, для профилактики, в систему и вуаля - у тебя есть старый фильтр! Не выкидывай его! Wink
nudnji
С работы только в 7 освободился, автомагазин до 6 и он 1, конечно можно было за день до этого купить, но так вот вышло Smile А фильтр менял 2 недели назад, надеялся что в гараже валяется ))
Я уже не помню 😂 Вроде должно быть автомобиль показывающий сколько у меня сатаж вождения )
nudnji писал(а):
Сейчас загуглю как это сделать.
ЕЛМ не видит мой, надо как то вопрос решить. Писали мол К линия не доходит, но почему на моем эбу все читается Pardon
Добавлено спустя 44 минуты 43 секунды:
Получается просто замерять сопротивление, и должно получится от 17 до 21 кОм?
Это ты про что?
Т.е.? Ставишь на ЭТУ машину свой родной (с этой же машины) ЭБУ и он читается, но машина на нём не заводится? А ставишь на ЭТУ ЖЕ машину подменный Я7.2 - не читается, но машина на нём работает?
nudnji
Это ты про что?
Это про сопротивление на ключах в эбу, или просто на замыкание проверить.?
Да именно так!
Так никто не мерит !!!
nudnji
Это я вычитал на каком то форуме "Мастеров" 😁
Профанов. supercool
nudnji
Профанов
Как правильно проверить ключи. Гугл чащетвыдает именно замену и причину поломки. А
Какие ключи?Ты о чем?
Страница 96 из 97
