как переделать 1.5 16ве в 1.6 16 ве?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как переделать 1.5 16ве в 1.6 16 ве? вывод темы на печать
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 18:52
собственно сам вопрос
просто нада знать что голову не мылели на сервисе и нада ли перепрошивка контролера? под 1.6
toxa2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 19:14
А нахрена? Степень сжатия уменьшаешь, выгоды "0". Да еще и прошивку калибровать.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 20:26
а разве не тяговитей мотор будет???
Vlad B
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 20:39
Только на низах и то под вопросом.
Донецкая республика
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 20:45
нет никакого вопроса. 1.6 имеет больший крутящий момент во всем рабочем диапазоне
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 21:13
Параметры переделанной движки в студию плиз, с графиками.
Донецкая республика
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 21:34
оч интересно!!!!! кто делал???
rezident
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 22:15
Самый простой и быстрый способ купить ярлык на багажник от новой двенашки где 1,6 16V. А так 10000 только на детали как мне насчитали в одной из тюнинговых контор.
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 22:22
тогда проще шильдик кватро повесить Smile Smile
dima-apple
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 22:40
Ставь коленвал 75.6 от двигателя 1.6 и делай поршни на заказ , т.к стандартные не подойдут (слишком высокие) .
Вот ссылка на поршни http://www.samaratrading.ru/stc2.html#SPORT или вот http://ftdmk.ru/ , только как их достать не знаю.
В Москве тоже кто-нибудь делает точно
dima-apple сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 22:46
я говорю про характеристики стоковых моторов. Графики тут неоднократно выкладывали.
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 09:26
народ что никто не делал??? а где же спЫциалисты ВАЗа??
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 09:35
Мля 100 раз писал, заипался уже. Покупаешь колено 75,6 - 2500 рублей. Поршни под это колено и стандартный блок -3000 рублей. Всю эту лабуду запихиваешь и катаешься. Блок ЭБУ со своей прогой, обмениваешь на ЭБУ с прогой под мотор 21124.
Графики тоже выкладывал тут
http://photofile.ru/users/skydive21083/211447/
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 09:42
во хоть один человек подсказал
а блок зачем???
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 10:00
а блок зачем???
Блок цилиндров старый остается. Под него и коленвал с ходом 75,6 мм покупаешь специальные поршни (они по высоте меньше стандартных 2112).
1HUNTER-CMEPTHIK1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 10:03
toxa2006
Потому что моторы разные, потому и программа разная.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 10:15
Xpert писал(а):
toxa2006
СЖ, объем разные и тд и тп
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 13:17
коленвал понятно а поршня маркирова какая???
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 13:26
Никакая. Так и спрашивай мне поршни на 16ве под колено 75,6 в блок 2112. В Скунцево должны быть. В картюнинге есть НАМИшные кованные. Но я бы взял литые ?ТДМК?. Но где их купить в мск хз
G_U
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 13:38
а если на заводской мотор 1.6 с его высоким блоком поставить эти поршня то что получится ?
21124
G_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 13:43
75,6-71,0 = 4,6/2=2,3
НЕ доход поршня составит 2,3 мм и как следствие степень сжатия будет примерно 8,5. Как раз под 76 бензин Smile
G_U
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 14:00
а есть в природе подходящий коленвал под это дело, чтобы и объем увеличить и степень сжатия не изменять ?
21124
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 14:04
Есть с кривошипом 80,0 мм, тогда объем твоего двигла из 1600 превратится в 1689 см, то есть практически 1,7 :cool: .
Но это колено и стоит 350 уе.
G_U
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 14:07
ого, дороговато
21124
