Отличия оригинальных генераторов с разными реле. На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
Касторка На форуме 13 лет
vova На форуме 15 лет
Авто: Приора седан с панасоником
Вот, мне их привезли - стоят на столе два близнеца брата. Этикетки одного завода. На обоих этикетках ладья вазовская и какая-то эмблема ... вроде КЗАТЭ написано... На одном реле круглое, на другом квадратное. Отличия, правда нашлись. На том, что с квадратным реле на этикетке номер 2112-3701010-07 9402.3701-03. А с круглым реле на этикетке - 2112-3701010 9402.3701. Похоже, что новый образец с квадратным реле. Новый образец дешевле на 3 сотни.... Человек в магазине разобраться не смог - пришлось 2 купить... один надо вернуть будет .... |
MaxVetrov На форуме 13 лет
Авто: 21130
http://subscribe.ru/archive/tech.auto.lada/200602/01160623.html Вопрос по регулятору напряжения Вопрос. Может, кто знает, сколько вольт должно быть в бортовой сети при заведенном двигателе на 21104. У меня 15,2 В. С. М. Ответ. На автомобилях ВАЗ с лета 2004 г ставятся новые генераторы 9402.3701-03 с новым реле регулятором, которые в зависимости от температуры могут обеспечивать максимальное напряжение зарядки до 15,8 В при -40 (раньше было максимум 14,8 В независимо от температуры). С прогревом и уровнем заряженности АКБ напряжение в бортсети падает до 13.5...14 В . Напряжение полной зарядки для АКБ 2.7В на банку (по описанию в книге по обслуживанию кислотно-щелочных АКБ, автора не помню можно посмртреть). Для контроллеров Я-7.2, для кода Р0563 - высокое бортовое напряжение, установлен порог 16,02 В. Отдел информации LADAONINE |
GReS На форуме 13 лет
Вот, почитай тут. - Официальное письмо АвтоТаза.... http://chiptuner.ru/download/infovaz/ip_88-1260.rar А вообще в поиске было - нашел без проблем за 5 сек... Если че - обращайтесь - еще че-нить найдем ![]() |
direct На форуме 13 лет
Странно все это. У меня машина конца 2005г и генератор старого образца, 9402.3701. Да и не раз видел на форуме, что на машинах 2005г стоит именно старого образца. Вероятно от нового отказались по каким-то причинам, либо просто номенклатуру -03 в конце просто убрали и все генераторы на новых машинах идут с новым регулятором. У себя замечал - на холодную напряжение зарядки выше, прогреется машина - снижается. У кого машины 2006 года, какой номер на генераторе стоит? |
paravoz![]() На форуме 13 лет
у меня тоже, а по письму он должен быть уже нового образца.
у меня тоже так и на 2114 (2003) так было - так что и старый напряжение понижает - но это похоже баг, а не фитча. видимо из-за этого бага и слепилий нового гену.
Собственно да, вам что жалко номер посмотреть и выложить? _________________ | ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌| |
mitric![]() На форуме 10 лет
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
ясности не добавилось http://www.vtnauto.com/ru/2112.html _________________ непрерывная модификация тренирует разум ![]() |
ortodox На форуме 13 лет
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Напрасно поставил старый. Надо было ставить -03 , у него напряжение больше - 14,5 В и гена отключается при пуске. _________________ Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с) Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с) |
Mad495![]() На форуме 12 лет
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
у меня гена БОШ. Машина 2003гэ. Запчастей нет в продаже вроде. Скоро повезу в ремонт. Просадку дает и подвывает иногда когда холодную завожу с утра. пробег 260т.км. Щетки износились на половину за 160т.км. Ща когда заводишь холодную 14.5 потом находу падает до 13.5 поворотник включаю просадки до 12.8. На тормоз жмахаешь подсветка мигает. ![]() |
Oleg_42 На форуме 11 лет
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
У меня февраль 2005г. гена 9402.3701-03 -нового образца.
Ортодокс прав, зря поставил. У гены с круглым регулятором один плюс - дешёвый регулятор ![]() ![]() _________________ ![]() |
Gloom Chip 'n Dale типо))) ![]() На форуме 16 лет
ortodox думаешь в 2006ом они уже были ![]() _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Да , тут я лоханулся малость , не посмотрел дату ![]() Но судя по маркировке одного из них - уже тогда были . ![]() _________________ Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с) Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с) |
alex112 На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л. 8кл. 2006 г.в. Янв.7.2, БК Multitronics X10, Асоми + КYB масло
Касторка писал(а): Всем спасибо! Very Happy Проставили с круглым реле 2112-3701010 9402.3701. И правильно сделали! Есть 2 вида генераторов: Первый - с круглым РН, на диодном мосте - 9 диодов. На холодную выдает нормальное напряжение, а на горячую - менее, чем положено. Чтобы на горячую было в норме - контролировать дополнительно АКБ -1 раз в месяц заряжать. Если что-то накроется - можно отремонтировать. Второй - с прямоугольным РН, на диодном мосте 6 диодов. На холодную выдает очень большое напряжение, а на горячую - нормальное. Если что-то накроется - замена генератора в сборе. Сгорает все. Ремонту не подлежит (на работе две Шеви Нивы с такими генераторами - год езды и заменили на обоих). На СТО посоветовали ставить с круглым РН, что и было сделано. Объяснили, что гены с прямоугольным РН часто горят. Это мое сугубо личное мнение! _________________ Чем меньше в машину лазишь, тем дольше она исправно работает! |
Серджо![]() На форуме 10 лет
Авто: Win XP Win 7 Android2.2
Здравствуйте. Наткнулся на это старое сообщение. У меня то же самое - без 03 гена. Не смотрели какая таблетка там стоит? |
Типа такой: http://www.vtnauto.com/ru/9402.html _________________ Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с) Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с) |
momentum![]() На форуме 11 лет
Авто: Lada 2115 turbo
Роман Торопов ©![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
